Всем здравствуйте.
Вопрос к конструкторам моделей и умудренным опытом.
Расскажите, пожалуйста, о влиянии положения стабилизатора относительно крыла в вертикальной плоскости(выше, ниже или в плоскости крыла) на адекватную работу стабилизатора.
Модель типа “тренер” высокоплан, крыло прямое без V-образности. Площадь стабилизатора - 20%площади крыла, плечо 2.55 САХ
Какое положение наиболее выгодное на большинстве режимов полета? Или на “тренере” можно не заморачиваться этим вопросом?
Спасибо
Вообще правило одно, ГО должно располагаться в струе винта и даже немного ниже, при этом сохраняется эффективность ГО на больших углах атаки. Высоко расположенное оперение может попасть в область завихрений крыла, что затруднит выход модели из штопора. Официально, если не ошибаюсь, то по высоте стабилизатор дозволяется ставить в пределах 0,3…0,4 от Вкр (корневой), можно и ниже, но не в струе завихрений крыла (при прямолинейном полете). И еще, я бы постарался исключить угол примерно 16 градусов и выше, при котором происходит срыв потока с крыла. Что касается вертикального оперения, то для него главный враг- стабилизатор, в штопоре, он своими завихрениями затеняет киль и РН. Достаточно, чтобы примерно 30% РН были вне зоны затенения, этого хватит для уверенного выхода из штопора. Что касаемо вашего тренера, то установка стабилизатора чуть ниже оси хорды крыла будет в самый раз.
Большое спасибо за обстоятельный ответ. Со стабилизатором все понятно.
Не очень разобрался с килем. Вы писали, что:“Достаточно, чтобы примерно 30% РН были вне зоны затенения, этого хватит для уверенного выхода из штопора”. Я правильно понял, что РН должен быть чуть “длиннеее” стабилизатора при виде сверху, т.е. выходить за его проекцию? Или же наоборот, киль должен быть чуть ближе к крылу чем стабилизатор?
Ой, просматривал сокращенную версию сайта и не увидел изображения. Теперь все стало понятно.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42ec465f3df955007778fdcc":{"_id":"42ec465f3df955007778fdcc","hid":8401,"name":"Vladimir_T","nick":"Vladimir_T","avatar_id":null,"css":""},"45d5e02e3df95500777862ac":{"_id":"45d5e02e3df95500777862ac","hid":20661,"name":"Неман","nick":"Неман","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"474741f33df9550077b6ec03","hid":84214,"title":"Положение стабилизатора относительно крыла","views_count":2991,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"474741f33df9550077b6f3d1","first_ts":"2007-11-23T21:11:15.000Z","first_user":"45d5e02e3df95500777862ac","last_post":"474a6ed83df9550077b6f3d5","last_post_hid":3,"last_ts":"2007-11-26T06:59:36.000Z","last_user":"45d5e02e3df95500777862ac"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
