Установочный угол крыла и стабилизатора
Доброго времени суток!
Сколько не искал по форуму, не мог найти ответа на свой вопрос.
Как, относительно какой оси, измеряется установочный угол крыла и стабилизатора, а также выкос двигателя?
Заранее спасибо!
Сколько не искал по форуму, не мог найти ответа на свой вопрос.Как, относительно какой оси, измеряется установочный угол крыла и стабилизатора, а также выкос двигателя?
Заранее спасибо!
Относительно продольной оси .
Насколько я понял, продольной оси фюзеляжа.
А как найти эту продольную ось?
Вопрос возник вот почему: я купил самолет Groovy, а там
крыло и стаб имеют возможность регулировки.
Как мне выставить их в ноль градусов?
А как найти эту продольную ось?Вопрос возник вот почему: я купил самолет Groovy, а там
Хм… ну с верху ось не составит труда найти,а вот с боку,честно говоря в тупик поставили😊
А в чём проблема заключается ,что не устраивает,как модель себя в полёте ведёт или что?
Попробуй сначала в полёте с примерно выставленными углами,а там видно будет что предпринять надо.
Я бы лично так сделал.
Или выстави модель на ровной поверхности в горизонтальное положение и замеряй высоту от поверхности до центра профиля крыла по передней кромке и задней,тоже сделай и со стабилизатором.
Модель еще не летала. Хотелось по максимуму ее подготовить к первому полету.
Что касается Вашего последнего поста, то опять все упирается в вопрос нахождения горизонтальной оси фюзеляжа.
Ведь, что такое горизонтальное положение фюзеляжа - это когда его ось паралельна земле. Надо найти ось!
Что касается поведения в полете, то как отличить слишком большой положительный установочный угол крыла от слишком большого отрицательного угла стаба?
Что касается поведения в полете, то как отличить слишком большой положительный установочный угол крыла от слишком большого отрицательного угла стаба?[/QUOTE]
При таком раскладе модель сразу резко задерёт нос.
Это понятно, но если модель задирает нос, то что надо делать -
увеличивать угол стаба, или уменьшать угол крыла?
Посмотрите на фюзеляж с боку и расположите его параллельно горизонту. На глаз.
Проведите горизонтальную линию от точки пересечения линии оси вала двигателя и линии в которую выродилась проекция плоскости винта вдоль всего фюзеляжа. Вот Вам и строительная ось фюзеляжа. От неё и откладывайте углы установки крыла, горизонтального оперения, выкоса двигателя в низ.
Часто это ось наиболее протяжённого симметричного участка фюзеляжа на боковой проекции. Например имеющего прямоугольную, клиновидную, или, может быть лекальную кривую.
Конструктор проводит ось и “лепит” вокруг неё “как захочет” 😃
Так делать не надо. С углами лучше не мудрить, а выставлять точно.
Pro_Off верно говорит, хотя и немного запутанно.
Отличный совет!
Расположить фюзеляж горизонтально НА ГЛАЗ и выставить ТОЧНО установочные углы.😂
Все же речь идет о единицах градусов и не хотелось бы надеяться на глазомер.
Способом, предложенным Pro_Off, можно точно выставить угол крыла относительно стабилизатора (или наоборот).
Может кто-нибудь может дать точное определение установочного угла?
Сначала - определение оси. Она же - строительная горизонталь. Она же - линия полета. В идеале в полете фюзеляж должен иметь минимальное сопротивление, то есть минимальную лобовую проекцию. Из этих соображений и определяйте положение оси. Как уже упоминал Pro_Off, “Часто это ось наиболее протяжённого симметричного участка фюзеляжа на боковой проекции”. Пометьте выбранную Вами ось метками на фюзеляже - полагаю, не раз придется выставлять самолет в линию полета для различных измерений.
Спасибо! Что-то стало проясняться.
Уважаемый RAlex!Посмотрите этот документ,где описываются настройки самолета.Обратите внимание на 4-й пункт.Настройки самолета.zip Как раз об угле атаки крыла.
Чего-то файлик не скачивается.
Сейчас проверил,вроде скачивается!
Что у нас важно? Угол крыла относительно стабилизатора. Если менять одинаково углы на крыле и стабе, то будет меняться выкос =)
Согласен что так делать не надо,в случае если сам изготавливаешь модель и проблем никаких с продольной осью нет(что и предпочитаю)
А на готовой модели попробуй найди её точно.
А,так?
есть приборчики, позволяющие промерить в 5 сек любые углы относительно любых других плоскостей и осей.
Ну что, все еще не разобрались? Вот пара рисунков, может поможет.
Угол атаки в 3 гр. это примерно то, с чего стоит нчинать регулировку если совсем нет никаих идей.
ЗЫ Средняя линия стаба это красный пунктир, а не рулевая поверхность красного цвета. Косячокс вышел.
красота!! +5!
Имхо, 3° только для бомбера слабо моторизированого. 1,5-2° хватает вполне
Я чего-то не так написал?
Всё чудесно, но имхо если с 3° начинать, то гарантировано придётся установочный угол уменьшать.
Извиняюсь, это у меня неадекватная реакция на…
красота!! +5!
Че-то меня клинануло и я решил что написанное посчитали бредом 😃 Пора идти спатки.
Про 3° спорить не буду, у вас опыта поболе чем у меня будет.
