сабж =)
Какая технология,относительно чего крутить…
Вообще-то от нее нужно избавляться… 😃
Крыло ставится на пол, зажимается внизу ногами, потом одной рукой выкручиваешь его так, чтобы исправить крутку, другой рукой с утюжком проглаживаешь складки на пленке, так, чтобы пленку в этих местах натянуть. Затем проверяешь крутку, при необходимости повторяешь.
Хм…а я читал книгу про летающие крылья, так там написанно что нужно закрутить концы крыльев на 2 градуса вниз 😵
Вот только не написанно как это сделать…
[quote=Oxfa;693171]
Аналогично выше сказанному…
Обычно это делается в процессе проектирования.
Зависит от того, как делается крыло.
На вырезаных из куска пены просто ставятся шаблоны концевого профиля под нужным углом.
На наборных подпорки от нервюр к стапелю делаются разными по высоте (программа Profili это хорошо умеет рисовать).
угол 2° имеется ввиду между осевыми профиля корневой и концевой нервюры. Между ними он плавно меняется
А крутка получится по лонжерону?
Интересный вопрос. Лонжеронов может быть несколько. Не думаю, что это к лонжерону можно привязать…
привет крутка крыла на всех самолетах делается по разному тк крыло стоит к примеру у корня под углом 3градуса и это под весом фюзеляжа а на концах постепенно и равномерно уменьшая подёмную силу угол будет 1градус или ещё какой это зависит отмногиг факторов;профилю крыла устройство самолёта к примеру у планера крылья в полёте гнёт в дугу тк на концах крыльев скажем так веса мало.
В крыльях с несколькими лонжеронами довольно сложно организовать крутку, если она не линейна по размаху. С пеной в этом отношении попроще.
Как абсолютно правильно сказал коллега boroda_de - рисуются подставочки к нервюрам, задающие крутку при сборке крыла.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e5614843df9550077796a52":{"_id":"3e5614843df9550077796a52","hid":1354,"name":"Lazy","nick":"Lazy","avatar_id":null,"css":""},"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"451791933df9550077788e9a":{"_id":"451791933df9550077788e9a","hid":17000,"name":"Ricaro","nick":"Ricaro","avatar_id":null,"css":""},"4734b65c3df955007777ff20":{"_id":"4734b65c3df955007777ff20","hid":29086,"name":"Skyhawk","nick":"Skyhawk","avatar_id":null,"css":""},"477605203df955007777ee7b":{"_id":"477605203df955007777ee7b","hid":30267,"name":"Oxfa","nick":"Oxfa","avatar_id":null,"css":""},"478218783df955007777ea7a":{"_id":"478218783df955007777ea7a","hid":30496,"name":"exflyer","nick":"exflyer","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"4777758e3df9550077b536ef","hid":87446,"title":"Как сделать крутку крыла?","views_count":2889,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"4777758e3df9550077b53f3c","first_ts":"2007-12-30T10:40:14.000Z","first_user":"477605203df955007777ee7b","last_post":"478c7c4e3df9550077b53f4c","last_post_hid":9,"last_ts":"2008-01-15T09:26:38.000Z","last_user":"3e5614843df9550077796a52"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
