прошу помощи у уважаемого сообщества!😃 Если уже было, прошу сильно не бить, не нашёл:).
Суть вопроса - как правильно сделать геометрическую крутку крыла? Начал делать, и задумался… Какой вариант правильный? Т.е., крутка по передней кромке, по задней, или относительно центра профиля? Или, может быть, некритично?
Пожалуйста, просветите.
проще под заднюю кромку ровный упор по длинне консоли, а переднюю опускать на нухный угол.
спасибо, я не про технологию, а про то, как правильно. Начертил по варианту 2, и тут закрались сомнения
спасибо, получается, вариант 1 или 2 некритично. “Профили” крутит по передней кромке, я и засомневался, а здесь на чертеже по задней. Уже успел нарисовать оба варианта, теперь надо выбирать, по какому строить😁
вот как на чертеже нарисовано так и делай,незаморачивайся.люди летают на таком крыле и НЭ жалуются,Это реальный чертёж опубликованный в журнале 2009 год.
видимо, так и сделаю:), спасибо
просветите - что дает крутка крыла на модели?
пожалуйста!!!
Крутка дает различные углы атаки вдоль крыла. При прочих равных условиях модель менее срывная и более управляемая по крену на углах, близких к критическим.
Спасибо!
Я вижу на картинке несимметричный двояковыпуклый профиль. Для получения крутки можно применить на конце крыла симметричный профиль “следующей” толщины.
Это будет аэродинамическая крутка. Здесь обсуждаетя геометрическая.
“следующая” толщина порадовала 😃
Вид сзади.
Мне кажется, что с точки зрения аэродинамики разницы в вариантах особой нет. А вот измерить и выдержать зазор между стапелем и кромкой сзади крыла удобнее и точнее.
А вот кто знает, какой вариант из трех предпочитают конструкторы?
Имхо варианты отличаются только эффективным V крыла, поэтому конструкторы исходят из желаемого “вэ” и не парятся. 😃
p.s. мне проще под заднюю кромку подложить.
Я б сказал +500
А вот насчет V хочется подробнее.
Во всех трех вариантах я думаю, угол V одинаковый.
ключевое слово “эффективным”, посмотрите на свой рисунок
Угол V одинаковый, только разный угол атаки (установки) крыла… относительно стапеля )
И с каких же это пирогов? Вопрос был, есть ли разница крутка по передней кромке, по задней, или относительно центра профиля.
Берем любое из сечений крыла между корнем и концевой хордой. Как бы мы ни крутили, угол образованный хордой профиля во всех случаях будет одинаков. Мы же крутим линейно, только точка относительно которой двигается.
Я уже говорил, именно так и не иначе. Аэродинамичексские силы, если грубо, фокусирутся на хорде профиля в 25% от лобика. Постройте все три варианта крутки по промежуточным профилям между корнем и концом. У вас разница выйдет только в смещении фокуса по вертикали. Если круить по передней кромке - он уйдет чуть выше. По задней – чуть ниже. Соответственно в первом случае V крыла чуть увеличится, а вовтором чуть уменьшится. Вот вам и ответ про ЭФФЕКТИВНЫЙ угол V.
Абсолютно согласен. Просто сначала я неправильно понял рисунок - подумал, что задняя кромка всегда остается прямой и вокруг нее вращается крыло.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"41953ad23df95500777932a8":{"_id":"41953ad23df95500777932a8","hid":5005,"name":"Jim","nick":"Jim","avatar_id":null,"css":""},"42ec465f3df955007778fdcc":{"_id":"42ec465f3df955007778fdcc","hid":8401,"name":"Vladimir_T","nick":"Vladimir_T","avatar_id":null,"css":""},"46b2331a3df9550077781d94":{"_id":"46b2331a3df9550077781d94","hid":26842,"name":"server28","nick":"server28","avatar_id":null,"css":""},"47e2482d3df955007777c9e8":{"_id":"47e2482d3df955007777c9e8","hid":32670,"name":"Mikele_P","nick":"Mikele_P","avatar_id":null,"css":""},"48ebc7d93df9550077776c77":{"_id":"48ebc7d93df9550077776c77","hid":39181,"name":"dundel1","nick":"dundel1","avatar_id":null,"css":""},"48ec69ac3df9550077776bf1":{"_id":"48ec69ac3df9550077776bf1","hid":39193,"name":"Александр_Иванов","nick":"Александр_Иванов","avatar_id":null,"css":""},"4a087dfd3df955007776e52e":{"_id":"4a087dfd3df955007776e52e","hid":48000,"name":"teichmann","nick":"teichmann","avatar_id":null,"css":""},"4af65a5f3df9550077768193":{"_id":"4af65a5f3df9550077768193","hid":56238,"name":"Русинов_Сергей","nick":"Русинов_Сергей","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"4ae5a9a03df95500778ddb42","hid":161110,"title":"как сделать правильную крутку крыла?","views_count":3209,"last_post_counter":20,"cache":{"post_count":20,"first_post":"4ae5a9a03df95500778ddf0b","first_ts":"2009-10-26T13:52:32.000Z","first_user":"48ebc7d93df9550077776c77","last_post":"4b0555983df95500778ddf31","last_post_hid":20,"last_ts":"2009-11-19T14:26:32.000Z","last_user":"41953ad23df95500777932a8"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":20,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
