есть крыло: в середине прямое, по краям уши, размах 1100, площадь 17кв.дм.,сзади прямое
элероны планируется сделать во всё длину крыла, от 1 сервы(усилением 2 кг), какую ширину выбрать?
Зы. Сейчас планирую 15-20…
30мм, меньше уже неинтересно и неудобно
А сил у машинки хватит на 2 елерона площадью по 1.5 кв.дм ?
Если не делать большие плечи на машинке то справится. Хотя, конечно лучше стандартную серву задвинуть с 3.3кг усилием(на всяк случай).
А что мешает поставить 2 машинки? Если конструктив крыла - то их можно поставить рядом друг с другом в том же месте где и одна стоит, 2 машинки - всяко лучше одной!
ИМХО, площадь элеронов от типа аппарата зависит: для тренера и пилотажки - одни, для 3D - поболее. Где-то читал, что обычно хорда элерона - 1/8 от САХ крыла.
P.S. А как Вы хотите элерон на всю консоль сделать при наличии уха?
не так. Площадь элеронов должна быть 20-25% от площади крыла. А хорда тут не причом - удлинение крыла разное может быть 😉
Если “не угадаете площадь” 😒
Есть ещё “расходы” и “экспонента” на аппаратуре этим и “догонитесь” 😉
А что мешает поставить 2 машинки?<<
Машинок нет =))
площадь элеронов от типа аппарата зависит<<
Масенький самолётик за воронами погоняцо =)
Самолётик бальзовый…
А как Вы хотите элерон на всю консоль сделать при наличии уха?<<
Возможно я неправельно выразился, там не ухо, а трапецевидное сужение 0о
Площадь элеронов должна быть 20-25% от площади крыла<<
что-то много больно…это для какого типа ЛА
Полностью согласен. Зависит от типа ЛА.
1/8-я хорды для ленточного элерона для “не фана” должна хватить.
Усилия 2кг/см тоже должно хватить (для электрички точно)
Самолет-полукопия, размах 1.2м, площадь 17.5 дм*, элероны выходят площадью ~1 дм* (оба). Достаточно ли?
Подозреваю, что впринципе хватит, но все же сомневаюсь.
Полукопия чего?
Для истребителя/пилотажки сильно маловато. Для бомбера/высокоплана с большим РН может и хватить,особенно, если ими рулить не собираетесь. 😁
А где Вы такое узнали? Такая площадь - для 3D в самый раз! А для того, что ЛЕТАЕТ - см. выше! Посмотрите, наконец, на реальные самолёты (включая пилотажки)!
P.S. Там, кстати, ни расходы, ни экспоненты не регулируются! Всё ТОЛЬКО ручками (не считая бустеров, конечно).
Полукопия чего?
Это вариации на тему Ту-2, увеличил до 1.5, больше уже сильно некрасиво.
Ааааа, звиняйте - ошибся ровно в 2 раза 😎
вот здесь отличнейший гайд по пропорциям. По ним строил и первые свои 2 самолета и еще кое-что проектировал
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"41fd41123df9550077792514":{"_id":"41fd41123df9550077792514","hid":5875,"name":"NailMan","nick":"NailMan","avatar_id":null,"css":""},"42bd34bc3df9550077790531":{"_id":"42bd34bc3df9550077790531","hid":7899,"name":"KATUAL","nick":"KATUAL","avatar_id":null,"css":""},"46a632683df95500777821f2":{"_id":"46a632683df95500777821f2","hid":26349,"name":"Игорь_EXTRA","nick":"Игорь_EXTRA","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"46f92add3df9550077780eb2":{"_id":"46f92add3df9550077780eb2","hid":28059,"name":"Barim","nick":"Barim","avatar_id":null,"css":""},"47260d433df955007778035b":{"_id":"47260d433df955007778035b","hid":28817,"name":"php-true","nick":"php-true","avatar_id":null,"css":""},"4734b65c3df955007777ff20":{"_id":"4734b65c3df955007777ff20","hid":29086,"name":"Skyhawk","nick":"Skyhawk","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"4821a0873df9550077afc92d","hid":99819,"title":"Как расчитать площадь элеронов","views_count":5142,"last_post_counter":15,"cache":{"post_count":15,"first_post":"4821a0873df9550077afcc34","first_ts":"2008-05-07T12:28:55.000Z","first_user":"47260d433df955007778035b","last_post":"482214df3df9550077afcc50","last_post_hid":15,"last_ts":"2008-05-07T20:45:19.000Z","last_user":"41fd41123df9550077792514"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":15,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
