Сделал ЛК, как его бросать?
ха, седни сам столкнулся с вопросом как кидать…
Ветра нет и на ровном месте при броске левой рукой за фюз - не хватает скорости… начинает морковка высаживаться… как выход - кинули в овраг и от туда поднимали 😃
Господин Черкашин прав - с шайбами за крыло кидать почти невозможно… по крайней мере, не с нужной силой…
захочу один полетать и на ровнине - пойду резинкой тарится 😃
вот теперь эта шняга соответсвует расчетному ЦТ… Мдя…
Если это чудо хоть както полетит - то сделаю вторую попытку изготовления метательного ЛК, если нет - то тема для меня будет закрыта до конца лета минимум - ведь надо летать, а не париться с изготовлением того что не летает 😃
Легче обычного типа самик построить - там проблем с цт не возникает 😃
ЗЫ : элевоны тоже подрезал 😃
во-во, еще немного и прикрутите двигатель…
кстати, как вариант закидывания на высоту - хилый акк + легкий двигун (из расчета залета на 100-150 метров за 1-2 минуты) добавят к планеру грамм 60-70
то AIRDAN
“7 мм - Жесть. А не проще ли поставить нормальный профиль для ЛК, а не издеваться над профилем таким сумасшедшим отклонением элевона ???”
ну поучи, поучи, фенОмен не признанный. 😁
Ваши познания недоступны для понимания.
Ваше творчество уже посмотрели. 😵
то Barim
“Ага, оно самое. Какой дигноз?
Будет летать как крокодил - низенько и только в военное время?”
должно полететь, но только указанные Вами центровки слишком задние.
не могу понять за счет чего у Вас получилось крыло с такой задней центровкой, движка нет - где набран вес, который не получается уравновесить аккумулятором?
Это из чего у вас элероны то сделанны, что при такой геометрии крыла без носа в центровку не попадаете ???
А нос яб не советовал делать. Лучше перенесите все как можно ближе к носу и добавте груза в нос сколько нужно. будет тяжелее, но не на много и погоды это не испортит.
К сожалению вашего творчества вообще не видели - одна болтовня и панты. Но меня мало интересует творчество у которого в установившемся полете елевоны отклонены вверх на 8-9 градусов.
А если вы судите о моем творчестве по самолетику в этой теме, то зайдите еще в Show you wing и посмотрите там.
😃 это будет совсем уже другой самик.
Хочется именно безмоторный
Еслиб я знал - за счет чего набрался вес 😦
Двойная пототлочка на титане.
Прикидывал без носа уравновесить слишком тяжелый акк надо вставлять, я планировал гонять крыло на 4 ААА батареях, а получается что вставить надо 8 АА на 2800 емкости. Конечно если их паралельно соединить по 4 элемента - то емкости 5600 думаю хватит на пару суток непрерывного бросания 😃
Вот один из опытных образцов который полетел дискусом, ловил термики и легкую динаму.
скажите - а это у вас был просто одинарный лист потолочки с лонжероном?
Какк нему крепились сервы?
Мдя. жопа видать очень тяжелая. у меня уравновешивалось сборкой из 4x(1/2 AAA) + 5г груза.
а можно еще раз геометрию выложить которая получилась, а так же вес всего без акка и центр тяжести всего в сборе но без акка.
Это был лист не потолочки, а фомборд 5 мм толщиной. Лонжерона никакого небыло. От лобика до 1/3 хорды по всему размаху было два слоя такого пенопласта. Все было усиленно скочем. Машинки были обтянуты термоусадкой, обкручены слегка нитками и приклеенны сверху к пенопласту. Аккамулятор и приемник крепились на двустороннем скоче.
Ну Вы сами на него и ответили = Двойная пототлочка на титане.=
Титан эт очень мутный клей и при его использовании вес нагнать - как два пальца об асфальт…
Я давно перешёл на использование либо хорошего немецкого ПВА ( в строй магах есть сохнет быстро ) либо полиуретанового
клея Tite Bond ( с ним напряжёнка у нас уже пол года не встречается 😦 )
Элевоны лучше заменить бальзовыми (3-4мм.) можно дополнительно прорезать облегчения…
Машинки я например вставляю так … машинку обтягиваю термоусадкой потом вклеиваю полиуретановым клеем…
оч надёжно получается. ( кстати полиуретановый клей можно заменить строительной монтажной пеной - выдавить в высокий стакан и тщательно размешать - клеит наплохо и самое главное не нагоняет вес…
Крыло лучше резать из мелкошарикового пенопласта … угольный лонжерон, бальзовая передняя кромка усиленная полоской стекла
на аквалаке, обтяжка обычным строительным цветным скотчем - сами удивитесь прочности и малому весу… 😃.
Ну то что крыло лучше резать - я читал, вопрос в устройстве резки. У меня из источников питания только 160 ватный БП от компа (питает зарядник для липолек) на форуме обычно режут нихромом или тонкой стальной проволокой подключеной к ЛАТРу, но я такой штуки не встречал.
Крыло сделал - чтоб попробовать - надо ли оно мне? основная задача крыла предпологалась - закинуть в рюкзак, сесть на велосипед, выехать в поля - покидать, с самолетами то выезжаю на машине - иначе не влазят, а на велосипеде - двойное удовольствие 😃
Ну вы знаете, я тоже режу БП от компа. Там есть аж 3 напряжения - 3.3V, 5V, 12V, ну и немного поиграть с длинной струны и впринципе под любую струну подобрать можно.
Ну есть вариант ещё лучше… Наборное бальзовое крыло 😃.
Вы знаете на самом деле это не так сложно как кажется 😃. Особенно ежели резать лазером… Тогда просто собираете как конструктор…
И ещё озвучу кощунственную мысль… ( аж самому неприятно ) ортодаксальная металка может быть уложена в меньший обьём чем ЛК а летает на порядок лучше !!! Посоветуйтесь например с Dendy…
какя струна если не секрет? сталь? нихром? диаметр? где есть в продаже?
Нихром. диаметр 0,5 и 0,8. Где есть в продаже незнаю я свиснул у бати из запасов - какие то реастаты.
резка лазером - это когда есть чертежи под лазер, когда уверен что то что сделал - полетит (те кто то уже делал и это летает)
да и в случае стучаний от планету - в моделях из потолочки - ремонт занимает 2 часа… Когда я грохнул пилотагу из пототлочки (размах 138) - зацепив крылом 17 этаж дома и отломав его там - то новый фюз сделал за 2 дня, в крыле только лонжерон сменил. боюсь бальса при таком же размахе превратилась бы в труху - падение было со шмяками об дом на асфатьтовую дорожку, у пенолета - только морду смяло, фюз решил переделать - тк хотел удлиннить его
Склоняюсь к мысле сделать таки класического типа планер - пена + угольная труба на хвост
сенкс! поищу
Вобщем впринципе крыло полетело но с такой центровкой:
правда один ньюанс - при забросе - взлетает метров на 7-10, делает петлю (резкую - прямо вокруг элевонов) вокруг хвоста, и летит обратно целя в лоб!
Приходиться уворачиваться…
Крутиться блинчиком перестало - симметричный руль помог!
Нри полете прямо надо подтягивать РВ на себя, иначе возвращается по тойже траектории как взлетело.
Вешал на нос четыре пятирублевки - поведение заметно не изменилось, только сильнее на себя подтягивать приходилось.
Нос крыла - раздолбил не смотря на твердый пенопласт так - что разошлись швы склейки за ним.
Сдохла одна машинка - не ловит центр, глючит, тянет вроде нормально, похоже потанцеометр накрылся.
Соседи 2-х домов получили незабваемое удовольствие от наблюдения - как я швыряю и пытаюсь лететь или швыряю и уворачиваюсь 😃
Прохожие пару раз предлагали помощь (правда не знаю - в чем бы она выражалась) 😃
но похоже тема ЛК будет для меня закрыта - траху много, результат неопределен 😦
Смещайте центровку назад и уменьшайте отклонение элевонов вверх (опускайте вниз). Только без фанатизма - почутьчуть.
те - центровка дюже ПЕРЕДНЯЯ? хм… она у меня на 17-18 см, по расчетам тут советовали 10-11, правда с ними - те с “носом” что на фотках выше - совсем не летит 😃
Лан завтра еще попробую, если найду свободную серву, это у меня первая сдохшая… и от чего? от получаса киданий Лк! 😕
Смотря что за серва. у меня была пачка E-500 ескаевских. Дак вот из 8 машинок одна, совсем просто так через 3 минуты работы стала все медленнее и медленее отрабатывать и в конечном итоге стала - оплавился коллектор на двигателе. Отчего оплавился ??? - наверно просто брак.
А видео будет? 😋 😁
Так я и не спорю, серва серве - рознь 😃
Тем более что сдохла электроника, а не шестерня, значит нагрузка не причем… Просто к слову пришлось - что первая 😃
В воскр буду в тц москва, надо будет прикупить ескаевских серв пяток, при их цене - сдохшая 1 из 8 - нормально, на пилотажевские ремкомплект шестеренок стоит 3/4 цены таких серв 😃
А видео будет? 😋 😁
ну если бы кто снимал - то было бы 😃
я облетываюсь на небольшом пустыре во дворе в 10-11 утра, супруга уже на работе, у самого в одной руке пульт, в другой - ЛК, чем снимать то? 😃
так что - если кто из любопытствующих - что выходили на бюалконы поглазеть - заснял на камеру и выложит где либо на развлекательном сайте 😃
Если крыло доживет до воскресенье (а судя про промятому носику - может быть и маловероятно) - то попробую уговорить супругу заснять, правда я надеюсь, что с поправленым цт - оно уже не будет такие кренделя рисовать 😃
Самое обидное, что поправка цт может не помочь. Если профиль не в тему, то ничто не поможет.
Ну тогда - будет видео “Лк атакует” 😃
Если не поможет - то отложу забаву с ЛК до дождей, тогда еще попробую.
Тем более что в эти вых планирую брать пилотажевский Мустанг .25 размера и ставить на него электродвигло - будет на чем помучаться в полях, пенолеты то садяться обычным плюхом, а с флапами - так вообще - аккуратная вертикальная посадка против ветра 😃 А с полуторакилограммовым мустангом - такое не прокатит …
Ну вот 😦. А помучаться? А вдруг как полетит ? Ведь не исключено…
А потрахаться тож удовольствие 😃. Вы отложите на месячишко другой развод…
мож ещё передумаете 😉
ага… щаз 😃 в таки наступившие солнечные дни - сидите дома, режте, пилите, строгайте…
неее… я лучше под солнышком - на том что есть летающем 😃
а вот как начнет погода портиться - так и можно будет снова заняться рукоблудем на тему ЛК 😃
Я вот так бросаю. Заброс не один из лучших, но жена больше снимать не захотела.
rutube.ru/tracks/845723.html?v=0b785db1e245c101966…
Шикарно, еслиб мое так летало - не парился бы - и разминка и полетушка… 😃
С лк пока откладываюсь, приобрел таки вчера Мустанг .25 размера, еще мелкую яхточку собираюсь взять - иначе у меня скука когда на водоем с женой выбираюсь. Вон в субботу - накатали 35 км на велосипедах, прожарились на солнце у бисерова озера - вода в нем оказалась ледяная после дождей, надо было дальше за рыбхоз на озера - там говорят вода телая была, но жена устала крутить педали, да и мне рюкзак с матрасом, пивом, чаем, толмудом (жене почитать), полотенцами и прочими необходимыми у воды вещами - свеже загоревшие плечи натер 😃
Пришлось пить пивас и разлагаться на солнце , с яхтой хоть и на машине - зато можно по 6 часов на пляже проторчать - жена пусть загорает - а я развлекаться буду 😃
Вобщем пока откладывается на неопределенный срок…
