Всем привет! Прошу совета вот на какую тему.
Собираю “Вжика” по чертежам этого сайта
Собственно вопрос о начинке.
Аккумулятор rhino 1050 20c 3 банки;
Регулятор turnigy 18А;
Моторчик EMAX FC2822;
Пропеллер APC Style 8x6
При испытаниях выяснилось что даже на средних оборотах регулятор начинает как-то греться неприятно. Не то, чтобы сильно, но…
А вот мотор греется уже заметно сильнее. По ощущениям градусов под 50 на полных оборотах. Надолго не включал, не более нескольких секунд. Тяга очень неплохая, опять таки по ощущениям. Но вот нагрев меня беспокоит.
Может быть кто-то что-то посоветует? Или нужна еще какая-то информация?
На Вашем винте токи ампер под 13-14.
Регулятор вот и греется, запас по току, китаезы не далают .
У меня на вжике стоял мотор который, на других самолётах грелся очень сильно. У вжика моторама была сделана из жести от корпуса блока питания компьютера - двигатель послё полёта до отсечки на полном газу не был даже тёплым. Моторама стала отличным радиатором.
Регулятор как раз греется не очень. Немного теплый. А вот моторчик становится прям уже можно сказать горячим. Причем после выключения еще некоторое время температура растет (на ощупь).
Хотелось бы знать методы и средства диагностики. Кто чем пользуется?
Максимальный ток для вашего двигателя 12А
FC2822 1200KV Brushless Outrunner Motor
Specifications:
Specifications
Dimension 28.2mm x 31.2mm (bottom to shaft end)
Shaft size 3mm
Max Current (Full Loaded) 12A (10s)
Voltage 6-12V lipo battery (2-3 cells)
Weight 39gram
Internal resistance 150 Ohms
KV (RPM) 1220kv
Propellor APC 7x4 to APC 9x4.5
Винт как видно из таблицы АРС Е 8х4
Спасибо!
Тогда может быть подскажете, что из китайского поставить на сей аппарат?
Спасибо!
Зачем моторку менять?, просто поставь винт чуть менее тяжолый, ведь как я понял у него заявленные 1200 об/В - винт 8*4 или 8*4,5 будет в самый раз и в полёте мотор разгрузится и улучшится обдув.
Угу, такой же совет уже получил очно от другого гуру 😃
Спасибо!
Я ставил на 2200мач 3банки и комбо с хоббисити: мотор 840 kv, проп APC 9*6, рег 18А… летал минут 25, скорость под сотню, движок летом грелся градусов до 50, рег почти холодный…
У меня 3 такие движка, по-разному греют.
Летаю 3S 20C 1300 и винт 8/6, 9/6, 10/6.
Тяга хорошая, взлетает вертикално.Спид 30А с радиатор. muns61.snimka.bg/hobby/awio.424040.16187956
Извинете за лошия руски език!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"446d92a83df955007778afdf":{"_id":"446d92a83df955007778afdf","hid":14198,"name":"tatata","nick":"tatata","avatar_id":null,"css":""},"4873bc7d3df955007777948a":{"_id":"4873bc7d3df955007777948a","hid":36267,"name":"serj991","nick":"serj991","avatar_id":null,"css":""},"4890a8183df9550077778a06":{"_id":"4890a8183df9550077778a06","hid":36988,"name":"hobbo","nick":"hobbo","avatar_id":null,"css":""},"48da21b53df9550077777277":{"_id":"48da21b53df9550077777277","hid":38706,"name":"azovsky82","nick":"azovsky82","avatar_id":null,"css":""},"491831b83df95500777759f5":{"_id":"491831b83df95500777759f5","hid":40468,"name":"Arctic","nick":"Arctic","avatar_id":null,"css":""},"4ac6f8c73df95500777696e7":{"_id":"4ac6f8c73df95500777696e7","hid":54466,"name":"muns61","nick":"muns61","avatar_id":null,"css":""},"4ae0ac3f3df9550077768b33":{"_id":"4ae0ac3f3df9550077768b33","hid":55397,"name":"Dozer_88","nick":"Dozer_88","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5192","hid":94,"title":"Летающие крылья","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Модели типа «летающее крыло». Flying Wings.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":475,"post_count":28329,"last_post":"6693e1a3563b07d603b33650","last_topic":"6678730e6371a12da9992ed0","last_topic_hid":572465,"last_topic_title":"Создание VTOL Tailsitter ЛК","last_ts":"2024-07-14T14:33:07.280Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4b21306e3df95500778a9ed0","hid":167175,"title":"Вжик","views_count":3163,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"4b21306e3df95500778aaa81","first_ts":"2009-12-10T17:31:26.000Z","first_user":"4890a8183df9550077778a06","last_post":"4b444b173df95500778aaa93","last_post_hid":10,"last_ts":"2010-01-06T08:34:31.000Z","last_user":"4ac6f8c73df95500777696e7"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5192"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
