чем затянуть ЕПП ЛК 1600 размах
начал наконец то собирать 1600 крылошко
задняя кромка очень жиденькая - да и вообще
можно конечно модельной пленкой или скотч на уху спрей
как то давно я на обычный пенопласт пробовал органзу на аквалак - не понравилось
органзу очень сложно натягивать и фиксировать - чтоб небыло пузырей
использовал булавки - но все равно были складки и пузыри
стыки пробовал бумагой на ПВА - жестко но тоже не то
а хочется чтоб так легко наложить и АХ! - жестко прочно и красиво
хочу попробовать разведенную на спирту поксидку с органзой - или не то ?
жду ваших советов.
Ну ежели бумага и органза не понравились - тогда зашейте 0.5 - 0.8 бальзой…
rcgliderandsailplane.com/…/laminating-film-researc…
дядька с соплями пишет о какой тоновой чудо пленке - более толстой и жесткой
у нас локально чтото подобное есть ?
с пленкой то работать получше - поприятнее
А Вы сами пробовали обшивать бальзой?
А хочется потолще… ну как вариант плёнка для оклейки учебников (есть самоклейка + неплохо усаживается утюгом) или у рекламщиков Orakl спросите… толстая и жутко прочная 😃
Оракал какашка - тяжела и тянется
в приведенной мной сцылке идет описание именно о пленке для ламинации
я решил взять на пробу саму тоненькую, посмотрим что получится
Ну попробуйте… Только для начала проткните кусочек и попробуйте как будет рваться по порезу… если легко… 😦
Органза тем и хороша что при проколах и небольших порезах не рвётся 😃
Обтягивал ради теста банерной тканью (Ну та что используется для банеров)! Прочная до жути ласкут шириной 5 см не смог порвать корпусом (Покрутил во круг ноги и тянул руками через палку) а клеил на эпокситку 30 минутку! А самое главное перед обтяжкой можно напечатать рисунок! Конечно тяжеловато выходит но зато супер прочно и придаёт оболденную жёсткость конструкции буду своё 2.54 метровое ЛК так обклеивать! Жаль мой самолёт улетел в леса и больше его не кто не видел а то фотки бы выложил!
Чулок капроновый в помощь,одеваете на крыло и кроете химолаком, только проверте сначала не разъедает ли пену. Чулок брать самый простой,тонкий и без художеств
а оно после этого взлететь сможет?
купил рулонную пленку для горячей ламинации односторонняя 30 мкм (бумагу ламинировать)
ну что сказать - прижигается утюгом классно!
но тонковата
нужно хотяб от 75-100 мкм
зато у меня теперь рулон 300 метров этой пленки 😃
жесткости не так как хотелось добавило
попробую потом сверху скотчем пройтись
Я летал на ЛК 1800 ЕПП, разные были варианты. В итоге лучший вариант оказался таккой. По контурам обклеил лентой стеклоткани на эпоксидной смоле. Как высохло пошкурил все крыло, покарасил из балончика и все. Имхо лучший вариант и вес не нагоняет.
провел эксперимент:
наклеил органзу (тюль) на титане
чума!
и жеско и прочно - и клеить удобно
сохнет быстро
Как вариант - вот здесь я описывал китайскую рулонную самоклейку 😃
провел эксперимент:
Про вентиляцию не забудьте, а то титана нахухаться - гаи права отберут 😃 Поэтому лучше аквалаками работать всетаки.
Где фото то?
Где фото то?
фото образцов ?
модель еше не приступал
другие “хвосты” подтягиваю 😃
никак не решусь из-за вставки расширяющей 1400 до 1600
тут иногда и с 1200 проблемно в воздух подняться (тяжеленькой) а то сразу 1600
проблема модели что фотик пусть и мыльница поперек потока кирпичём торчит, вот и хочется все заранее обыграть и повороту и обтекатель и усиление, обтяжка - это только один из существенных вопросов, который (Я надеюсь) я решил 😃
