Помогите с проектированием:
Павeл
pol81:
Задача: построить фпв крыло с 60-72 солнечными ячейками, четырьмя батарейками 3с 5000ма, камерой в носу и толкающим винтом. Размер солнечной ячейки 3х6 дюймов или 7,8 и 15,6 см. Крыло нужно разборное с двух сторон.Нужен плосковыпуклый профиль ( легче сделать), буду строить из линеек с бальзой и фанерой, оптягивать пленкой.
Не могу сам расчитать оптимальное расположение на крыльях солнечных батарей.
Решение:
rcopen.com/forum/f37/topic183673
pol81
Павeл:
Решение:
Самолет на солнечных батареях.
Спасибо, читал. Хочу крыло 😃
С помощью натур эксперимента получилось следующие:
Хорда заканцовки 60см
Хорда по центру 100см
Угол стреловидности 25 градусов
Передняя кромка левой трети крыла 80см
Передняя кромка средней левой части 50см
Получается на съемные части по 27ячеек, а на центральную 28 ячеек
Что скажите?
Lazy
pol81:
Хочу крыло
А если я в жизни не собрал до конца ни одного самолета
На этом тему можно закрывать.
Cherkashin
Злой Вы дядя Вова 😦… Ну хотца человеку самолёт что-б не как у всех … или просто поговорить с умными людями… И то и то неплохо 😃
И не нужно скидывать со счетов дядюшку Билла… На компьютере всё получается красиво, быстро и просто… (после институтов современных молодые специалисты могут нафигачить любой механизьм… правда по получению рабочих чертежей гегемоны начинают биться в истерике и требовать поллитра для поправки нервов… Я молодняк заставляю брать в руки напильник и исправлять ихние косяки… ( аптечка не закрывается) 😦.
А тут человек сам спрашивает… подсказать как попроще и правильно… святое дело 😃
Lazy
Ну да, пи…ть не мешки таскать.
pol81
Lazy:
А по размерам ЛК будут замечания?
Cherkashin:
Злой Вы дядя Вова
Он не злой , он просто использует реверсивную психологию 😃
Андрей_Зазулин
pol81:
Ух ты ! Прямо готовое название диссертации . “Использование реверсивной психологии в проектировании летающих крыльев на солнечной энергии”…
ADF
Если по делу - пусть автор сначала сделает уменьшенную версию. Модель модели. С размахом метр и батарейкой 2,2А*ч на 3 банки. Без солнечных элементов.
Потом, после того, как оно полетит и (если) приземлится целым, попробовать установить солнечные элементы.
Сборки панелек можно на стенде погонять сначала, не забыв о грамотной обвеске защитными диодами, выбрав оптимальные сечения проводов и т.д.
pol81
Уменьшенное в 2 раза ЛК получается :
кромка = 65см
Заканцовка = 25см
Середина = 60см
2х3с2200ма батареек 2530 1000кв моторчик на 20 амп
Солнечные элементы не буду ставить, может только картоновые макеты.
ADF
Суть - сделать своими руками хоть одну модель, чтобы она полетела. Не приступив к постройке и получению практического опыта вы можете благополучно протеоретизировать до второго пришествия.
baychi
ADF:
Ну прежде, чем что-то строить, посчитать немного тоже полезно.
ИМХО, Павел слишком оптимистично оценивает возможности СБ. На сегодняшний день невозможно построить универсальную модель с СБ или установить СБ на готовую модель. Можно, либо сделать специальную конструкцию, с весьма ограниченными возможностями (типа слоуфлаера для штиля), как мы и наблюдаем в реальности (ссылки были в постах 11 и 26), либо использовать СБ, только для питания борта, как это сделано здесь www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1439219&p… или здесь www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1730566.
Dikorass
Старт на батарейке с набором максимальной высоты,отстрел батарейки и полёт с питанием аппаратуры от солнечных батарей)))
pol81
Dikorass:
Да 4 батарейки 3с 5000ма при падении много шума наделают 😃 да и накладно это.
Из новостей, во вторник будем делать уменьшенную копию крыла из пенопласта.
Солнечные батарее застряли в солнечном сингапуре 😦
MPPT без трекинга непонятно где.
Моторы для полной версии и для мелкой версии выехали из китая.
21 days later
Dikorass
Батарейки можно на парашюте спустить,снабдив маячком для поиска. Всё зависит от цели. Другой вариант- самолёт -носитель.
PAF
pol81:
Во-от он! Позитив! Даже это слово: будем… Но сколько оно несет надежды! Наконец-то! Нас всех уже можно поздравлять!!!
Топикстартер вышел из тягостных раздумий на на светлую дорогу икспериментов и проб. Особенно тепло на душе делается от нижеследующего негатива который преодолен избыточествующим оптимизмом (Три восклицательный знака.) Вперед! Вперед! Не много навру, если скажу, что с нетерпением будем ожидать подвижек в постройке уменьшенной копии. Вот теперь коллективный разум всей передовой братии ветки ЛК наконец - то сможет включить свою полную мощь! Какие линейки?! Какие там руки кривые?! Всё это будет стремительно развиваясь и совершенствуясь (терпите, старые кнопки клавиатуры! меня понесло!) быстро давать результат. Назначьте себе. 1. Главного советника. 2. Группу поддержки из числа ведущих специалистов ветки. 3. Генерального арбитра. Энергично проводя в жизнь пенопласт решения ХХIX съезда Коммунис очередного пленарного заседания Темы!
Благодарю за внимание.
Dikorass
Три раза прочёл…Не сразу уловил.50 лет человеку,а занять себя нечем,только желчь свою изливать.
pol81
Из последних новостей :
Солнечные батареи пришли www.ebay.com/itm/190718331899. Очень тонкие и хрупкие оголо 7г. один элемент, работают даже в комнате с искуственным освещением. По крайней мере напряжение в 0,5в они выдают, правда сила тока очень маленькая. Сейчас занимаюсь пайкой солнечных ячеек:
И размышлением, как их закрепить на крыле. Пока идея приклеить их на картон, а картон уже приклеить к крылу только по краям, что бы при нагреве не сломало ячейки.
Нашел www.ebay.com/itm/…/230839157150 вот такие гибкие ячейки, но они на 10% менее эффективны и в 10 раз дороже.
MPPT на 10амп тоже пришел www.ebay.com/itm/180959046811. Он очень легкий, если разобрать по ощущениям грамм 100. И размышлением на тему = зачем я купил MPPT и как его присобачить, так как он расчитан на свинцовые аккумуляторы и по напряжению липольки не подходят.
Двигатель с регулятором тоже пришли с хоббей turnigy ae-45 ESC и turnigy 35-48 750kv (на память).
Уголь пришел.
Взял три листа оранжевого пенопласта на три части летающего крыла (не запомнил как называется). Разрезал один лист струной. Получилось, как и расчитывал, на 8х3=24 солнечных элемента с 25 градусами угла крыла и 62см хордой.
Dikorass
А почему на пузе не разместить элементы тоже?Да,они будут менее эффективны,но энергию с них всё же можно снять.
pol81
На пузе это как? под самолетом?
appolinari
Картон, как основа для наклеивания элементов вряд ли сгодится…
Элементы довольно ломкие… Небольшой перегиб и “здравия желаю”…
Lazy
Похоже, пора открывать раздел форума: “Творчество умалишённых”.
pol81
А что Вы предложите делать, чтобы ячейки не сломало от температуры и не выломало ветром?
Dikorass:
Да тут половина таких. Троли одним словом!
Lazy
Пердеть и бегать Покупать дорогие гибкие элементы.
