Crack WING "FUN серия"
dp
sirBaskervill:
Сколько слоев потолочки? У меня два
Максим, у Вас 2 слоя и не элевоны?
авсенев
Nebabay:
именно мотор на Кряке ?
Мотор какой-то китайский без роду, без племени. Вес -10гр. Ток - до 8А. KV- 2000. Тяга максимальная с винтом 7х3.5 GWS - 120гр (на 2-х банках).
Самолетик из 1-го слоя потолочки 3мм. всё-таки лопнул в воздухе. Чинить не стал - крылышко интересно только для боя, а собутыльников что то не нашлось.
J_MoToR
авсенев:
ну, только если в полном контакте… винт 7 еще и в центре - большая проблема отрубить ленточку даже из туалетной бумаги.
sirBaskervill
dp:
Все в два слоя, элевоны, винглеты. Пробую сделать из одного слоя, для “плавания” на акке 360 махов и винте 8х4
dp
J_MoToR:
ну только если вперед винт поставить, который будет вращаться набегающим потоком 😃
16 days later
dp
А вот и моя кряка:
двигатель Turnigy 2205C 1400kv
регулятор Turnigy 10A
Акки есть разные на 2s (610 mAh) и 3s (460 mAh) приблизительно равного веса.
Винт 8.0x4.3 для начала а там посмотрим.
Вес без/с аккумулятором - 171.8/208.3
16 days later
a-KABAN
Подскажите на нем в потоках летать можно? Думаю использовать без движка как алулу!
AndreyA
a-KABAN:
Проблематично. Крыло не профильное.
a-KABAN
можете посоветовать для термиков по мимо алулы?!
Nebabay
Привет. Если собрать из одного слоя потолочки и поставить микросервы и микроприемник, удлинить нос(для получения нужной центровки, тогда пожалуй и можно будет полетать как на Алуле. Или посмотрите
9 months later
6 months later
Dyrilka
народ а хде ЦТ должен быть?
а то я своего пока собирал из набора. инструкцию посеял…
9 days later
AndreyA
Наконец-то и я собрал крылышко. Вес без акка 95гр. С акком 2s400 будет около 125г.
сясик
Вот и я собрал свою птичку. Осталось поставить электронику.
8 days later
unit22
Собрал кряка, начинка следующая:
Мотор: Emax GT2203 1560 kv
Пропеллер: GWS 8043
Сервы: Emax ES9051 4.1g Digital
Регулятор: Turnigy Plush 6A
Аккумулятор: Turnigy nano-tech 2S 260 mAh
Приемник: Orange R410X
Батарея идеально вошла в существующий отсек, ничего вырезать не пришлось. Электронику закрепил как на мануале, только снизу. Вес в сборе — 95 грамм плюс 16 грамм батарея, итого 111. Несмотря на небольшую емкость аккумулятора, полетное время — 9-10 минут.
Крыло у меня первое, но полетело из положения “ракета” сходу, управляемость отличная, даже триммировать не пришлось. Название серии Fun Series оправдывает в полной мере — полетать вечером над огородом на даче, действительно, весело.
Немного разочаровали сервы — какие-то они дерганные и возникает, ощущение, что реагируют с задержкой. Так же из коробки не встал пропеллер — в комплекте подходящего переходника не было, пришлось растачивать напильником (у Gemfan, кстати, нужный переходник есть).
7 months later
