У кого есть опыт исполь этих моторов,поделитесь
При покупки обнаружилось при 3-х канальной продувке картера цилиндр имеет 1-окно и на поршне есть дефлектор.Как я понял поршень и цилиндр не родной
вопрос,подскажите как в этом случае поступить? оставить как есть или заглушить 2 продувочных канала?
позже фото скину
Отправить назад продавцу - может по ошибке воткнули не ту пару…
НЕТ отпралять обратно не хочется
Ну и что-за мотор у Вас будет???
Просто красивый кусок металла😈
да нет почему? при желании можно срезать дефлектор и сделать 2продувочных канала
просто если в этом смысл
А сможете правильно сделать??? Гильза из какого материала, покрытие есть или нет, да и фаза выхлопа на этой гильзе хоть соответствует остальным параметрам мотора???
да нет почему? при желании можно срезать дефлектор и сделать 2продувочных канала просто если в этом смысл
Гм-вопрос а Вы покупали законченное изделие или набор деталей?Нормальный продавец выслушав объяснение решит возникший казус на раз репутацию не купить ни за какие деньги.А вот если уж начнете ковыряться в моторе то тут уж тю-тю ни о какой замене и речи быть не может.
отдайте мотор продавцу, не мотор это…
вот и фото
плиз не надо говорить надо обратно
если нет смысла пусть так и остается
пара цветная
продув окна до микрона подогнаны под продувочный канал в картере(передн канал картера)
А заводить мотор пробовали? Может он работает и ещё как! 😅
По поршню, на снимке видно, что мотор работал. И будет работать. Только вот какую мощность он будет выдавать. А так получается обратно-петлевая продувка. До трехканальной, в основном, все так моторы строились. Минус в данном случае, это излишне раздувается за счет двух каналов объем картера, а объем бустерного канала в картере явно недостаточен для петлевой продувки да и геометрия канала не благоприятствует этой продувке. Это видно по нагару на поршне. Я бы от поставщика потребовал прислать трех канальную пару и еще какой то подарок за моральный ущерб. Удачи.
На таких моторчиках летает полРоссии кордовых пилотажников, если не больше.
Просто им подсказывать некогда, к сезону готовятся.
Насчет морального ущерба - круто!
пробовал работает😁
как ни странно на земле и в воздухе😂
На таких моторчиках летает полРоссии кордовых пилотажников???
то ест на моторе с 3-канальной продувкой,(скиф)
вроде все ссылаются на двигатели поперечного продува с дефлектором
ДАА ВСЕ ЗАПУТАЛОСЬ
СКИФ
а может такое быть - что картер изначально планировалось использовать и на одноканальных и трехканальных моторах? то есть один картер на два типа движков
Все правильно. Картер один а пары у них ставят разные смотря для чего кому нужно. Ваша для кордового пилотажа. А трехканалка для радио. Поэтому используют один картер. Ваша гильза перекрывает другие каналы и в итоге получается длинноходный моторчег для кордяшки. Кстати вполне работоспособный.
извините за вопрос ,а кто торгует этими моторчиками ?заранее спасибо .
Страхов
спасибо
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41de8bc33df9550077792976":{"_id":"41de8bc33df9550077792976","hid":5585,"name":"Марат","nick":"Марат","avatar_id":null,"css":""},"43597a703df955007778eafc":{"_id":"43597a703df955007778eafc","hid":9731,"name":"sancho","nick":"sancho","avatar_id":null,"css":""},"45096fd53df95500777890ff":{"_id":"45096fd53df95500777890ff","hid":16815,"name":"Александр_В","nick":"Александр_В","avatar_id":null,"css":""},"457e70f83df95500777877f3":{"_id":"457e70f83df95500777877f3","hid":18869,"name":"Самчук_Евгений","nick":"Самчук_Евгений","avatar_id":null,"css":""},"46c32d793df9550077781a37":{"_id":"46c32d793df9550077781a37","hid":27222,"name":"ZigZag_f2b","nick":"ZigZag_f2b","avatar_id":null,"css":""},"497b3dd03df9550077772c4b":{"_id":"497b3dd03df9550077772c4b","hid":43285,"name":"Губанов_Игорь","nick":"Губанов_Игорь","avatar_id":null,"css":""},"499152f03df95500777720c2":{"_id":"499152f03df95500777720c2","hid":43979,"name":"Пал_Ник","nick":"Пал_Ник","avatar_id":null,"css":""},"49c93d283df9550077770196":{"_id":"49c93d283df9550077770196","hid":45873,"name":"орышич","nick":"орышич","avatar_id":null,"css":""},"4a504ce33df955007776c711":{"_id":"4a504ce33df955007776c711","hid":50413,"name":"Самолет","nick":"Самолет","avatar_id":null,"css":""},"4b49e9ec3df9550077765fc8":{"_id":"4b49e9ec3df9550077765fc8","hid":59251,"name":"modik1985","nick":"modik1985","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5195","hid":95,"title":"Кордовые модели","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Кордовые самолёты, кордовый бой.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1048,"post_count":64371,"last_post":"6ad75d61eede43b1c45a1d15","last_topic":"6ac4c76c44153b3865251030","last_topic_hid":572737,"last_topic_title":"Таймер старта для модели с ДВС","last_ts":"2026-10-20T12:24:01.275Z","last_user":"486e4dac3df95500777795d9"}},"topic":{"_id":"4b618a953df9550077871486","hid":173010,"title":"СКИФ-9.5","views_count":2553,"last_post_counter":18,"cache":{"post_count":18,"first_post":"4b618a953df95500778717fc","first_ts":"2010-01-28T13:01:09.000Z","first_user":"4b49e9ec3df9550077765fc8","last_post":"4b772e9d3df955007787181e","last_post_hid":18,"last_ts":"2010-02-13T22:58:37.000Z","last_user":"49c93d283df9550077770196"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5195"},"subscription":null,"pagination":{"total":18,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
