Заканчиваю возиться с пилотажкой Урланова “Формат 333”. Собственно у меня 2 вопроса.
1-ый: Центр тяжести на какое расстояние от передней кромки загонять? (Читал в одной из веток, что на 45 мм. Так?)
И еще вопрос, у модели с заправленным баком центр тяжести будет смещаться вперед. На какое расстояние данное смещение не критично для качественного пилотажа?
Задаю данные вопросы, т.к. есть возможность подвигать двигатель и бак.
2-ой: Плечи в системе управления: качалка 96 х 22 (и отклонение в 15 град. конечно), кабанчик элеронов 29+5, кабанчик на руле высоты 26мм.
Собственно вопрос в том, какое расстояние вывода корд на ручке управления делать под эту систему?
(Видел в одной из веток снимок ручки Саленека Валентина Фридриховича. Если правильно понял, расстояние там 12 см + нюанс: нейтраль на ручке выставлена таким образом, чтобы ручка была отклонена немного вниз.)
На чертеже так указано - 45 мм от передней кромки
А на каком чертеже?
Я видел их уже 3 штуки, везде по разному: 40, 45, 50мм. А на оригинальном чертеже Урлановской пилотажки так вообще не указан. Вот и пришел в замешательство
Я скачал чертежи с сайта fasr.ru. Там в архиве был текстовый документ, и вот что в нем сказано:
“Вес планера с топливным баком 490 г.
Двигатель «МДС 15»
Центр тяжести модели расположен на расстоянии 45 мм от передней кромки крыла.”
😃 Действительно, написано. Я миллион раз эти чертежи в руках крутил и текстовый документ тоже. Это ж надо так заработаться, что очевидного не замечать.
Ниче, со всеми бывает 😎
Так как вы строите эту модель в первый раз, то я бы вообще не стал заморачиваться с центром тяжести, по одной простой причине, вы его будете все равно подгонять под ваш мотор и стиль полета, так же как и углы отклонения рулей.
Я обычно при врезке крыла закладываю 15 %, при дальнейшей сборки и окраске, ЦТ уходит назад, где то к 17-20% ±.
Поэтому обычно строят сначала модель с плоским фюзеляжем, а потом после облета и настройки делают ее обьемную или из корок.
Так как в описании модели указано 45 мм, то для начала я бы тоже взял этот ЦТ.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4ad341f83df95500777691e1":{"_id":"4ad341f83df95500777691e1","hid":54879,"name":"andryuhin","nick":"andryuhin","avatar_id":null,"css":""},"4aea26463df9550077768715":{"_id":"4aea26463df9550077768715","hid":55766,"name":"VitalikV","nick":"VitalikV","avatar_id":null,"css":""},"4aef27853df9550077768510":{"_id":"4aef27853df9550077768510","hid":55950,"name":"Chinsky","nick":"Chinsky","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5195","hid":95,"title":"Кордовые модели","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Кордовые самолёты, кордовый бой.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1048,"post_count":64371,"last_post":"6ad75d61eede43b1c45a1d15","last_topic":"6ac4c76c44153b3865251030","last_topic_hid":572737,"last_topic_title":"Таймер старта для модели с ДВС","last_ts":"2026-10-20T12:24:01.275Z","last_user":"486e4dac3df95500777795d9"}},"topic":{"_id":"4c3d66d83df95500777bc733","hid":195611,"title":"Вопрос по пилотажке Урланова","views_count":2764,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4c3d66d83df95500777bca78","first_ts":"2010-07-14T07:27:20.000Z","first_user":"4ad341f83df95500777691e1","last_post":"4c3f0aaf3df95500777bca84","last_post_hid":7,"last_ts":"2010-07-15T13:18:39.000Z","last_user":"4aea26463df9550077768715"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5195"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
