Вопрос по корду для модели с маленьким движком
Роман87
Ланка 0.35 и 0.45,но она в пластиковой оболочке,так что сам тросс будет тоньше.Монокорд вроде 0,3 были,сейчас и трос 0,4 достать трудно.
валера38
Нормально 0.3 у тебя длина 8 10м будет у нас пацаны летают на мк17х на04 трос
aiz
Плетёная леска рыболовная не тянется! В любом магазине, по теме рыбалки есть…😃
bbv1
Если мне не изменяет память, в детстве аппараты на мк-17 мк-12 запускали на кордах 0.12 .По- моему, их продавали в “Детском мире”.
ZigZag_f2b
а разве корд (стандартный) бывает меньше 0,3мм?
aiz
Корды, которые продавались, всегда были 0.3! Очень редко, в наборах собери сам и в наборах -посылках №14 и№15, были отклонения от 0.25 до 0.5!! Троса были очень редки и “доставались” самостоятельно…
А плетёную леску советую попробывать…сейчас даже “бойцы” на ней летают"
  • только не шнур, а именно плетёную…
bbv1
0,25 вроде точно были 😃 хотя проволока овс от 0.3
AlexRG
А рыболовную стальку Вы не пробовали?Она есть от 0,15 мм и выше. Будет самое оно.
Игорь_А
Спасибо за информацию!
Про плетенную леску поузнаю на днях.
Нихрома прикупил на пробу, диаметром ровно 0.2мм, по ощущениям - очень прочен.
Про стальку нашел на рыболовных форумах, поспрашиваю тоже в рыболовном магазине.
Frame
Нихром будет скручиваться в “бороду”- не распутаете. Обычные корды 0,3 мм - и все проблемы. Длина-не более 12 м. Если тяжело будет пилотировать, можно ещё укоротить : летать будет чуть быстрее (вернее делать круг), зато управлять станет легче. Плетёнку я не пробовал на корды, но говорят вещь хорошая и не тянется. А вес стальных корд получится меньше 20 г, это не проблема. Скорость падает, когда диаметр увеличиваешь, даже на 0,05 мм, уже ощутимо.
Игорь_А
Вы были правы - так и оказалось, метр нихрома купленный вчера на хоз. рынке и принесенный домой для испытания на разрыв, запутался так, что что стало ясно - не подходит для корда (явно нехватает “пружинистости”), отброшу этот вариант. Про увеличенный диаметр - я в курсе (по старым воспоминаниям) поэтому как раз и борюсь за каждые 0.05 мм, есть надежда, что плетенка будет даже меньше либо равна 0.2мм. Спасибо!
валера38
Смотрел маленькие модели на австралийском сайте прикольно летают даже бои делают.Используй корд со старых посылок 0.25 наверняка у старых моделистов да и в любом кружке есть…
alexextro
Прекрасно летаю на рыболовном шнуре на элекричке весом 500гр.длинна 16м,диам. 0,2-0,3мм, на большие можно брать потолще,совсем не боится скрутки-делаю по 10 петель и лечу после этого на спине в полуметре от травки и почти ничего не весит!Только у карабинов надо двойные большие петли на циакрине и вперед на мины!Проверено и совершенно не тянется
ZigZag_f2b
а какой именно в магазине спрашивать? метрами продается или катушкой? и сколько ориентировочно стоит?
aiz
Рыбалка - за 100м от 500р. (раньше было…, сейчас думаю дороже).
Метрами продают на рынках…на поводки…
Плетёный лучше. Есть “шнур”- однонаправленый, в пластиковой оболочке, то же можно, свойства те же. Сырьё не волнует - прибл. одинаковые…
7 days later
ДедЮз
AlexRG:
Дельное предложение! Еще вариант, кевларовая леска “Супер стронг” от фирмы “Беркли” диаметром 0,1-0,15 мм. Не тянется, разрывное усилие около 15 кг на нить. Два минуса: дорогая; нельзя крутить фигуры пилотажа-при трении с большими перехлестами может перетереться. И еще, канатная промышленность СССР всегда выпускала проволоку разного диаметра, в том числе для пружин и струн, диаметром от 0,05 мм и выше. Для Вашего моторчика нагрузка на разрыв будет мизерная…
Игорь_А:
это 0.3, трос, 7 жилок но как-то ИМХО жирноват он и тяжел.
Если его расплести, центральная жилка прямая 0,1 будет то, что надо.
Frame:
Нихром не будет виться, если через новые распущенные, с небольшим натягом корды пропустить через ЛАТЕР ток до темно-вишневого цвета. Нормализованный нихром не вьется.
