Нужен чертеж простейшей бойцовки
а уж как закрепить нервюры не суть важно, на площадку или галтелями или врезать, у каждого своя фишка, из множества вариантов есть больше шансов выбрать
Даже в плане ремонта площадочка из фанерки лучше. Выбросил разбитую нервюру - новую вклеил. Ничего от лобика отдирать не надо.
согласен, вы правы
Мысль конечно умная, а до апреля чем себя занять?
Кроме того мне нафиг не нужно чемпионских моделей, для души и сына попробывать научить и любительских дров достаточно.
Приходите к нам в подвал)))))) Волоколамское шоссе 88, строение 4, третий подъезд. 89031390752
это там где был ТЕРМИК??? или я что то путаю???
ЦСТКАМ, потом ЦКТБМ, а сейчас просто - легендарный ПОДВАЛ))))), Пахомыч, скажи))))
По теме - Моделист конструктор, 1979 год, номер 1, “каховка”
Что говорить, когда нечего говорить? Таки ДА…
Всё, потерпел полное фетяско! Убил 12 часов, но пионерскую ффору дизельную так и не смог победить 😦
Не получается её в режим вывести, хоть убей. Думал без наддува работать не хочет. Сделал наддув. Всёравно, оборты плавают. Причём сильно.
А ещё плохо сделал выводы трубок из лобика, горючка пеноплат сожрала, мля. Пол внешнего крыла переделывать.
Плюнул с расстройства, куплю свечку кс2 и сделаю эту фору калильной. Бак тоже в помойку, на соску перейду. Только вот рассказал бы кто процесс заводки движка с соской… Не разу не пробывал.
Пойду водки накачу. Давно меня техника так не огорчала.
Параметры винта и состав топлива?
а метанол тоже пенопласт кушает будь здоров
Винт 8*5, топливо 30 эфир, масло 25, керосин 45, эфир из балончика быстрого старта, керосин осветительный из бутылки
Метанол тоже кушает, но я то теперь умнее в 2 раза стал, тепеь горючка на него не попадет!
Неа ,метанол пеноппласт не ест…эфир ,нитрометан-да…
метанол пеноппласт
может мне такой пенопласт попадался, но у меня кушал, не сразу правда
это скорее всего, что то с подачей топлива, или жиклер сифонит, обороты плавают на максимуме??? или на средних тоже?? а пробовали на стенде???
forum.modelka.com.ua/index.php?showtopic=39450 интересное дело???
Теперь начинаем понемногу доливать это:
rcopen.com/forum/f95/topic231862/61
Водки накатил, успокоился, пойду попробую на стенде его помучить, а не на модели, сейчас только найду из чего бак сваять
Эфира маловато - 30% !!!..а за счёт эфира собственно и происходит запуск!..так что если компрессия слабая, то эфира должно быть минимум 35 %, керосина 40%, а масло лучше полностью заменить на касторку если заводите не при минусовой температуре,на касторке компрессия получше!..да, и винт поставьте побольше диаметром и с маленьким шагом, будет типа маховика работать при старте!..удачи!
С запуском проблем нет, режима нету…
Фора трехканалка, или двух? На двухканалках у меня были такие-же проблемы на оборотистых винтах малого диаметра. Этот мотор больше любит пилотажные винты и тяговые режимы. Но с переходом на трехканальную продувку вопрос снялся.
9*6 тоже ставил, нифига не получается
Я думаю проблема в жиклёре!..или игла кривая,или сифонит воздух вокруг жиклёра!..короче,надо снять жиклёр,полностью разобрать и хорошо помыть в керосине или бензине,продуть,может быть стружка внутри,собрать и при установке хорошо проверить прокладки и герметичность всех соединений,начиная от бака!..если сосёт воздух - режима не будет!..так же игла при работе мотора не должна легко вращаться,трещалка должна держать при вибрациях!
Вот и у меня такие мысли. Но перед первым запуском все, что касается питания перебрал, промыл в спирте и продул.
Повторить!
извините може поздно пишу… у меня такая-же фигня с форой пионерской была… я прокладки убрал с “башки”, потом значительно лучше стала пилить. , с винтом 5,5+4,5 …китайские ещё с мужиками с ижевска пообщался… они тоже три форы пионерские купили с таки-ми же касяками… у башки сферу проточили на токарном станке и всё сразу стало окей!!!
а на кой х такие продавать??? если рассчитаны под пионеров??? или это вариант КОМЕТЫ ??? врорде снаружи супертигр , а внутри полное Г
непонятно написал наверное… “сферу проточили” ___её(сферу) вообще надо убрать с головки!!! тока тогда нормально будет! и и и
потом прокладками выставлять камеру!!!_________________________
