Вопрос про дизельное топливо. Тёрли уже сто раз, но может отдельной темой закрепить?
турбодизель
сегодня попробовал запустить этот двс на смеси 33% быстрый старт 33% керосин 33% масла результат на видео не набирает обороты пробовал увеличить процент быстрого старта тоже-самое в чем может быть причина? запус на видео
Maxi_OGM
Дома заводить компрессионку это круто.
У меня в гараж то пару дней не войдёшь после обкатки движка, а тут дома…
ЯК-НИКОЛАЙ
турбодизель:
Ленар, он у вас не просто не набирает обороты, а оборотов там нет совсем. Его колбасит туда-обратно, Попробуйте с меньшей степенью сжатия запускать и всё получится.
турбодизель
ЯК-НИКОЛАЙ:
Пробовал с минимальной компрессией увеличтивая до максимума на маленькой компрессии пару вспышек и все, может он убитый? если он завелся значит с компрессией все в порядке может из-за износа не набирать обороты? Завтра поробую 70 быстрый старт и 30% масла, сегодня уже замучался вся квартира пропахла…😵😃
v-romashin921
турбодизель:
не набирает обороты
по звуку слышно, что он крутит пол оборота туда, а пол оборота назад,мотор передавлен, так не долго шатун разбить, или вал лопнет, при запуске попробуйте отжать контрик на 1,5- 2 оборота а потом запускать, и можно рукой, этот двигатель не кусается, постепенно увелтчивая компрессию, по четвертушке, до начала вспышек, а добавлять эфира не надо,тем более 70, уж лучше 20-25 он для вспышки, а она и так есть, а горит то там керосин, пропорцию оставьте нормальной, игла полтора-2 оборота по началу потом подберете по мере прогрева,Возможно не отходит контрпоршень, сделайте так переверните его вниз башкой в выхлопные окна плесните топлива, отпустите контрвинт на 1,5 -2 оборота и проверните его за винт, должен быть слышен характерный звонкий щелчок, это контрпоршень ушел на свое место, возможно просто от длительного лежания где то он прикипел или приклеился на высохшей касторке, а конечно вначале бы надо было разобрать и промыть бензином, изнутри через деревянный стержень ударить легким молоточком по контрпоршню сдвинув его наружу, посмотреть нет ли царапин на поршне и гильзе, собрать на минеральном масле, а тогда уж на стенд, посмотреть не хлябает ли золотник на задней крышке, там снизу есть стопорный болтик, который держит ось золотника. Удачи, но не разводите 70 на 30, топливо это керосин, а все остальное вспомогательные добавки для своих функций
турбодизель
Будулай:
Винт какой стоит , ему максимально 180х100 нужен . И зачем палкой по винту лупить вал согнете .
Винта меньше сейчас нету тот который поменьше был сломало при обратке хрупкий видемо был… а луплю ответкой т.к пальцы халко по пальца пару раз дал мало не показалось
v-romashin921
и еще, возможно он просто перезалит, плесните топлива и закройте иглу совсем, а тогда уж дергайте, подбирая компрессию, когда пройдет устойчивая серия вспышек, тогда и приоткройте на 1-2 оборота, а так у вас горючка туда самотеком бежит из шприца, верхний уровень топлива в бачке должен быть на уровне жиклера, в вашем варианте по центру футорки:)
перечитайте пост 30
турбодизель:
эти моторы ни когда не кусались, перезалит однозначно и перезажат
на палец тряпку намотай, этот мотор дети заводят только впуть
переставьте пропеллер, чтоб компрессия начиналась когда винт в горизонтальном состоянии, вы просто своей отверткой не докручиваете пропеллер, поршень не переходит ВМТ(верхнюю мертвую точку) и на вспышке его кидает назад, при правильной степени сжатия их пацаны голыми руками заводят без хлопот
чуть не забыл, будете разбирать , заметьте как стояла гильза и так же при сборке поставьте, и на шатуне на внешней стороне нацарапайте крестик, и не переворачивайте его при установке
турбодизель
Ок пропеллер переставить попробую а вот с обогащением и с компрессией перепробывал все варианты на видео заснят самый длинный момент работы ДВС-а, в течении 4 часов крутил его с разными настройками компрессии и обогащения
Двс разбирал перед запуском все так-же собрал отметки на поршне и гильзе поставил на шатуне уже была
Olaf
турбодизель:
Нет. Дело только в “Быстром старте” Hi-Gear. Именно его и пробовал. Заводиться только пережатый и более менее обороты выдает тоже пережатый.
Интересно только - когда Вы слили этот “эфир” из банки и когда приготовили топливо?
Свежая смесь поначалу выглядела вполне сносной. Постояла день - и все. Хоть выливай.
турбодизель
Топливо готовил вчера предворительно заморозив быстрый старт до минус 37 слил в секляную банку смешал с керосином и касторкой закупорил и в морозилку на минус 37. Перед запуском достал отогрел и запускать… Единственное, что меня беспокоит это керосин он был куплен в хоз. магазине имеет запах растворителя а не керосина это может иметь значение? достал отогрел и запускать…
Olaf
турбодизель:
Но там написано таки “Керосин” ? Раньше продавался “Осветительный керосин”. Хотя, это наверное одно и тоже.
Зря эти манипуляции с Быстрым стартом. Не нужно ни охлаждать, ни “ждать отстоя” сутки или больше. Стравил бутан, слил, размешал топливо и сразу в бак. Чем дальше время от слива этого, с позволения сказать, “эфира” из банки - тем хуже топливо. На следующий день смесь можно вылить… Правда, не знаю, может только с Hi-Gear такое… другие просто не пробовал - отбило всякое желание. Хотя его здесь хвалили.
Сергей_Булат
Причин может быть множество, но винт надо резать однозначно до диаметра 170-180мм, такой винт как у Вас даже новенький мотор вряд ли прокрутит.
Еще мне показалось, что игла болтается на резьбе когда Вы ее вращаете. В таком случае возможен подсос воздуха мимо футорки и он также не будет регулироваться
Olaf
Сергей_Булат:
Причин может быть множество, но винт надо резать однозначно до диаметра 170-180мм, такой винт как у Вас даже новенький мотор вряд ли прокрутит. Еще мне показалось, что игла болтается на резьбе когда Вы ее вращаете. В таком случае возможен подсос воздуха мимо футорки и он также не будет регулироваться
Винт на МК-17 в комплекте 160x130 (помниться). Видно же, что движок работал какое то время. Но и заметно, что только в пережатом состоянии. С малым винтом и этим “суточным” топливом это ощущение останеться.
v-romashin921
Olaf:
но керосин таки должен и пахнуть керосином, на видео видно, что во время работы, контр винт сам отворачивается, а при вращени его на значительный угол ни чего в звуке не происходит, возмржно просто контр поршень стоит в нижнем положении и просто назад не отходит, вы проверяли, возвращается ли контр поршень в верхнее положение? просто этого не заметно, если б контр винт до него доставал, мотор хоть как то , но реагировал бы
вот это проверьте, сделайте так переверните его вниз башкой в выхлопные окна плесните топлива, отпустите контрвинт на 1,5 -2 оборота и проверните его за винт, должен быть слышен характерный звонкий щелчок, это контрпоршень ушел на свое место,вы сразу почувствуете, что контрвинт уперся в контрпоршень, если этого нет, то значит контрик стоит глухо и надо его “расшевелить”
Сергей_Булат:
это естественно, но и этот который по идее должен работать как маховик, до конца то оборот не делает, на видео же видно невооруженным глазом, что винт крутится по пол оборота вперед назад, косяки с иглой проверить тоже просто, плеснуть ему под поршень, а углу закрыть, будет серия правильных вспышек длинная, значит топливная система, а будет такой же расколбас, значит контрик сидит мертво, надо лечить его тогда, а на счет подсоса воздуха, … так у него топливо самотеком течет…
Olaf
v-romashin921:
Длинных вспышек с таким топливом (подчеркиваю: суточным или старше) не бывает. Ни длинных, ни звонких. Глухие и короткие только.
ZigZag_f2b
мне тож показалось что контрик “не отбивается”, что делать в таком случае Владимир Ромашин хорошо расписал (аж 2 раза!)
турбодизель
Ок вот это более дельные советы при повышение компрессии и повороте иглы особо ничего не меняется все проверю как Вы описали после отпишусь.
Русинов_Сергей:
Мотыль точно попал в нужное отверстие, а не во впускное окно?
Да точно я тоже про это подумал снял заднюю крышку и собрал все обратно шейка коленвала попадает в отверстие диска отвечающего за впуск
Olaf
Еще один страдалец… Только смесь с Быстрым стартом свежая.
Тут вообще с ОГРОМНЫМ винтом, но… нормальным топливом:
Со своим родным винтом и, опять же, нормальным топливом:
www.youtube.com/watch?v=QfCWqmqlcMk&feature=relate…
Русинов_Сергей:
Можно подумать, что это сильно влияет на режим работы движка… 😉
Мк-12В в этом случае со свистом в 15000 оборотов просто крутился… в обратную сторону ! 😄
v-romashin921
Olaf:
на первом видео, точно страдалец😢, за что жь его горемычного в тиски то??? сразу видно грамотные ребята:), на втором тоже при регулировке слегка пережали, сказывается “огромный” опыт по манере регулировки и запуска, а на третьем все родное и питание правильно по уровню стоит, Ленар , проверьте ход контрпоршня, двигается ли он вообще😊 и победим!!!😃 а на счет 1,48 геморроя, это еще посмотреть какой геморрой вылезет:) если вот так в тиски:), с деформацией картера😢
Andrey68
турбодизель:
Отвертку убрать. На руку одеть перчатку или палец замотать, например лейкопластырем. Можно на палец также одеть кусок шланга (сантиметров 7-8). В детстве удачно применяли сине-зеленый шланг от слива стиральных машинок. Если шланг маловат, можно разрезать по длине. Ну и винт однозначно нужен меньше.
Olaf
Русинов_Сергей:
Там, вроде, шпендлик. Он не выпадал при “промахе”?
Почему то нет. Он же был все таки поджат диском.
v-romashin921:
Ленар , проверьте…
Как там дела у ЛеРнера, интересно. 😉
Поставить заднюю крышку правильно можно было за пару минут… и в бой ! 😒
v-romashin921
Olaf:
на мк-17 такого нет, там сам мотыль заходит в отрерстие диска золотника, а можно видео прихода жены домой после запуска двигателя???
