Осталось только добавить футорку, жиклёр, патрубок и дудку.
Этот мотор в Россию не отправляют…
Не заметил. Ну так подождать чуть-чуть. Они выходят на продажу регулярно.
Большое спасибо Слава за видео и очень доходчивое разъяснение.Очень интересно твое мнение по такому вопросу-есть webra rasing 61 F long stroke .Подойдет ли такой мотор на трубу?И если не сложно озвуч диаметры трубы возле первой перегородки и в конце цилиндрической части перед началом конуса.А так же длину конусной части(это всё для 61 мотора).И сильно ли отличаются трубы разных производителей в плане размеров?
Если не учитывать вес, то “Вебра”, одни из самых надежных моторов. Могут работать как часы, заставить - работа мастера.
Спасибо Иосиф простите не знаю как Вас по отчеству.Буду пробовать так как есть интерес полетать на моторе с трубой и определить что больше мне подходит.Но вопрос к Славе по поводу размеров труб и в чем их различие с повестки дня не снимается.С Ув.
Александр, тогда совет. Кроме таблиц выложенных Славой, почитайте о трубах мою статью Кое что о резонансных глушителях, там я коснулся пилотажек, но не углублялся. В любом случае объем трубы (камеры), не должен быть менее 30 объемов цилиндра, тогда настройка будет проще и более всепогодной. Там же прочтете и о влиянии разных изменений на работу трубы. Успеха.
Прошу прощения но с размерами придётся подождать. Доступа к мастерской не будет где-то полтора два месяца. Как только смогу, отпишу размеры
Уважаемые Иосиф и Слава.Статью прочитал,видео посмотрел,думаю что понял.Огромнейшее Вам Спасибо за Ваш труд и выложенную информацию.Если что будет не ясно буду приставать с вопросами.Вы уж не серчайте.С Ув.
Посмотрел на пару чертежей. Дудки у основания имеют такой-же диаметер как и выхлопоной патрубок(16-22мм). труба делается одного диаметра первые 5-10 сантиметров читсто потому что их укорачивают с этого конца что-бы подогнать длинну под двигатель. Выхлопные патрубки никогда не укорачивают чисто потому что первые 10см температура выхлопмных газов ещё высокая и даже если вы используете высокотемпературную эпоксидку, дудка сравнительно быстро станет хрупкой(1-2 сезона) и нужно будет делать новую. Проще сделать дудку один раз…
Толщина дудки потом увеличевается до 35мм для движков 6.5 - 9.5 кубиков и 38 для движков 9.5 - 12.5 кубов.
Длинна всех дудок расчитывается по таблице(длинна в таблице минус длинна выхлопного патрубка минус расстояние между свечкой и хыхлопмным отверстием.
Все дудки надо проверять на мелкие отверстия. Если воздух просачивается через стенки трубки, эффект дудки сходит к нулю. Проверям их таким-же методом как и бачки: окунул в воду и пытаешся накачать воздух. Где просачивается, делаеш кружёк диаметром 1см из тонкой стеклоткани, наждачим такую-же площадь вокрух отверстия и приклеиваем эпоксидкой или “JB Weld”.
П.С. диаметер описанный выше это внутренний диаметер. Толщина стенок дудки где-то 0.75-1мм.
Спасибо большое Слава.В основном всё понятно.С Ув.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"49467fec3df95500777746a2":{"_id":"49467fec3df95500777746a2","hid":41899,"name":"Nat","nick":"Nat","avatar_id":null,"css":""},"4d039dbd3df9550077758daf":{"_id":"4d039dbd3df9550077758daf","hid":76288,"name":"ДедЮз","nick":"ДедЮз","avatar_id":null,"css":""},"4d504c1c3df9550077756594":{"_id":"4d504c1c3df9550077756594","hid":80416,"name":"Слава_Ямпольский","nick":"Слава_Ямпольский","avatar_id":null,"css":""},"558d9f303df955007771c0b2":{"_id":"558d9f303df955007771c0b2","hid":227280,"name":"анатолиевич","nick":"анатолиевич","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5195","hid":95,"title":"Кордовые модели","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Кордовые самолёты, кордовый бой.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1048,"post_count":64371,"last_post":"6ad75d61eede43b1c45a1d15","last_topic":"6ac4c76c44153b3865251030","last_topic_hid":572737,"last_topic_title":"Таймер старта для модели с ДВС","last_ts":"2026-10-20T12:24:01.275Z","last_user":"486e4dac3df95500777795d9"}},"topic":{"_id":"55f71cd93df9550077ef606f","hid":425466,"title":"Для тех кого интересуют пилотажные двигатели с дудкой","views_count":4007,"last_post_counter":36,"cache":{"post_count":36,"first_post":"55f71cd93df9550077ef634e","first_ts":"2015-09-14T19:15:37.000Z","first_user":"4d504c1c3df9550077756594","last_post":"5603b4f93df9550077ef6394","last_post_hid":36,"last_ts":"2015-09-24T08:31:53.000Z","last_user":"558d9f303df955007771c0b2"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5195"},"subscription":null,"pagination":{"total":36,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
