Вот такое чудо братья меньшие бадяжут в поднебесной ( не реклама!)
Видел этот симпатичный аэроплан на Фэйсбуке у ребят из Монголии.
Хм, какой странный вырез под кабиной, на силуэт сервопривода смахивает.
Олежка, с их ценником в 100 баксов проще самому построить!
Видимо серва дешевле проволочки. 😃
А мы с внуком летом вот на такой летали. Это, по сути, “Миротворец” Олдрича из конца 50-х прошлого века, только с закрылками и измененными контурами (в основном - по соображениям рационального расхода материалов). Профиль, площадь крыла и плечи сохранены. Чертеж есть на outerzone.co.uk. Хорошо управляется, устойчива на прямой и ветер держит неплохо. Удары по касательной выдерживает - пока даже пленка нигде не лопалась. Пацан с ней себя вообще спокойно чувствовал, хотя и только взялся за ручку.
Внук аж светится от удовольствия!!! Поздравляю!
Да, в тот день Ваня был счастлив - он наконец-то объездил эту машинку. Впервые он полетел в абсолютный штиль на “мухе” с кубовым движком и на кордах 11 м. Но как-то случился приличный ветер, и полюбившуюся уже “муху” пришлось заменить “Миротворцем”, однако тогда он был во “взрослой” конфигурации. Борьба продолжалась кругов так 15, после чего самолетик победил и улетел в кусты. Ванька загрустил и стал комплексовать. Я поставил более “спокойный” двигатель, показал его в полете и убедил повторить попытку. Все получилось нормально, и до Ивана быстро дошло, что в таком варианте полет даже приятнее, чем на беспокойной “мухе”, особенно в ветер. Да и корды подлиннее будут, а скорость полета приблизительно одинаковая получилась.
Строим твистеры, Слава чертежи выкладывал. Радугу в цвет переводим 2к, 3к 135х115 все к весне.
А пары от МДС или специально сделанные под “Радугу”?
Свои
Детёныш на Твистере полетел в этом году. Гульки и цацки за кампутером теперь раз-два в неделю!😎
Здравствуйте.Задам вопрос здесь дабы не открывать новую тему.
Достаточно ли будет стальной корды толщиной 0.2мм (2 жилы по 0.1мм) для модели весом 210гр?
Можно вместо стальной корды использовать рыболовную “плетенку”?
Прошу не пинать,первая модель на кордах))
Чтобы долго не объяснять, купите нормальные троса, в Москве они есть в магазинах. Если сейчас нет, то к лету думаю завезут.
Если модель без мотора, “аля кордовая”, то там любые нитки подойдут)))
Большое спасибо за ответ.Модель “кордовая”, с мотором,только маленьким 1см3.Корд “нормальный” есть,но терзают смутные сомнения что самолет будет способен его натянуть.
За что спросил.Нормальный корд сплетен из 4х жил по 0.1мм каждая.Его легко распустить убрав одну или пару жил,но при этом безвозвратно испортить.Плетенки нет,надо покупать.Т.е стою перед выбором,или портить трос,или потратиться на плетенку,ну или можно не заморачиваться и пользовать нормальный корд т.к все и с ним будет нормально летать.
в Термике попадался монокорд 0.2, поинтересуйтесь там.
Летал на какой то плетёной, вощёной рыболовной нитке. Предварительно, попробовал её на растяжение. Результат - супер! На 12 метровых нитках электролёт весом 300г прекрасно управлялся. На разрыв пробовал, держит 15кг (больше нечем было измерять).
Спасибо.Порылся на зарубежных ресурсах.Там на подобных моделях толщина корд для мононити 0.012", несколько жил то 0.008" или синтетическая нить,на сколько понял,что то вроде капроновой веревки определенного плетения.Длина от 30 до 45 футов,в зависимости от погодных условий)))Т.е чем ветренней,тем короче.Кто то пишет что летает на кордах 25 футов т.к его лужайка не позволяет более длинные))
В официальных правилах 42 фута от середины модели.
Капрон уж точно не пойдет… Тянется сильно. Уж если сосем про нитки речь, то плетенку рыболовную. Только более жесткую выбрать, путается она сильно.
Можно и не заморачиваться. Прошлым летом обрезал обычные “бойцовые” корды 0.4 до 11 м, и мы нормально летали, и на калилке 1 см3, и на комрессионке 0,8 см3.
У нас в кружке, в качестве опытных. построены поликарбонатные учебно-тренировочные модели. Пока в полете не испытаны.[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
а вы вместо двигателя кусок свинца привяжите и сбросьте модель с пятого этажа-это будет первое испытание.и все узнают что такое поликарбонат!
[IMG][/IMG]
Интересная схема, как полетит, пожалуйста выложите видео.
Полетит.никуда не денится.просто надо знать сколько их надо-пакет или два пакета на полёты.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"429cb1603df9550077790abc":{"_id":"429cb1603df9550077790abc","hid":7537,"name":"авсенев","nick":"авсенев","avatar_id":null,"css":""},"4572e2133df9550077787a9c":{"_id":"4572e2133df9550077787a9c","hid":18681,"name":"soliada","nick":"soliada","avatar_id":null,"css":""},"49633e703df9550077773b11":{"_id":"49633e703df9550077773b11","hid":42466,"name":"user11","nick":"user11","avatar_id":null,"css":""},"4aea26463df9550077768715":{"_id":"4aea26463df9550077768715","hid":55766,"name":"VitalikV","nick":"VitalikV","avatar_id":null,"css":""},"4af65a5f3df9550077768193":{"_id":"4af65a5f3df9550077768193","hid":56238,"name":"Русинов_Сергей","nick":"Русинов_Сергей","avatar_id":null,"css":""},"4c06a10c3df95500777602f6":{"_id":"4c06a10c3df95500777602f6","hid":66959,"name":"Alx1m1k","nick":"Alx1m1k","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4d504c1c3df9550077756594":{"_id":"4d504c1c3df9550077756594","hid":80416,"name":"Слава_Ямпольский","nick":"Слава_Ямпольский","avatar_id":null,"css":""},"4da4c0513df9550077753cac":{"_id":"4da4c0513df9550077753cac","hid":85806,"name":"sergeidv","nick":"sergeidv","avatar_id":null,"css":""},"4ecfe0883df955007774ba17":{"_id":"4ecfe0883df955007774ba17","hid":106628,"name":"КОТяRUS","nick":"КОТяRUS","avatar_id":null,"css":""},"4f0561773df955007774a38d":{"_id":"4f0561773df955007774a38d","hid":109624,"name":"oleg40rus","nick":"oleg40rus","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"513c429f3df9550077739011":{"_id":"513c429f3df9550077739011","hid":141581,"name":"Dok3812","nick":"Dok3812","avatar_id":null,"css":""},"57207f773df9550077711a26":{"_id":"57207f773df9550077711a26","hid":249970,"name":"Hobbyist","nick":"Hobbyist","avatar_id":null,"css":""},"57e6987c3df955007770d466":{"_id":"57e6987c3df955007770d466","hid":257689,"name":"rus52","nick":"rus52","avatar_id":null,"css":""},"59185ef43df9550077706b38":{"_id":"59185ef43df9550077706b38","hid":284160,"name":"индеец","nick":"индеец","avatar_id":null,"css":""},"5942c31f3df9550077705ccd":{"_id":"5942c31f3df9550077705ccd","hid":288832,"name":"fps60","nick":"fps60","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5195","hid":95,"title":"Кордовые модели","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Кордовые самолёты, кордовый бой.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1047,"post_count":64366,"last_post":"68e0c4aeb4761b70be0fc8cc","last_topic":"679c7c5c290c7c6120954ecd","last_topic_hid":572597,"last_topic_title":"Рынок спортивных моделей","last_ts":"2025-10-04T06:54:38.349Z","last_user":"3f5e47483df9550077795dba"}},"topic":{"_id":"593a97a83df9550077d27ec6","hid":498672,"title":"Кордовые учебно-тренировочные","views_count":248805,"last_post_counter":1230,"cache":{"post_count":1221,"first_post":"593a97a83df9550077d28322","first_ts":"2017-06-09T12:42:16.000Z","first_user":"41efc89c3df9550077792740","last_post":"6780a216200b45fd39402c47","last_post_hid":1230,"last_ts":"2025-01-10T04:29:10.396Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5195"},"subscription":null,"pagination":{"total":1221,"per_page":25,"chunk_offset":100},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
