Простая кордовая из фанеры и пены
Склеенный материал весит около 200гр.
Сергей, а узел крепления качалки слабоват не будет?
На выходных проверим 😃 - доложусь.
Докладываю.
Облет состоялся.
На кордодроме в Чертаново
Слева были дети Владимира Михайловича
Справа - Павла Владимировича
Докладываю[/IMG]
И как?
В такой компании самики, управляемые Сергеем Владимировичем, и поднялись на крыло…
Сказать, что встали на крыло - сказать преждевременно.
У крылышка по непонятной мне причине сгорела моторка, а “Букашка” проявила себя в полете хорошо, но снискала пару замечаний по центровке и расходу рулей от шеф-пилота,
который с ходу проверил не требовавшие исполнения фигуры пилотажа (см. плохое видео с запотевшего телефона…)
Короче я доволен и работой таймера и первичным полетом моделей.
Моторки A2212 с винтом 8х4 вполне достаточно для полета в детском исполнении. Кстати о кордах - фдвадэшный трос д0.38, 12 метров.
Снег сойдет - доведу матчась до приемлемого количества, чтобы самому летать в одиночестве на поляне за домом. И тогда закажу видео, благо есть кому.
И как?
“Радиоблошка”, изготовленная по остаточному принципу, как и остальные модельки из обрезков пены, тоже прошла полетные испытания.
Но снимать видосики - это отдельный труд…
А потому - просто фото всех участников теста 4 апреля.
На соревнованиях по MINI 11 апреля перед жеребьевкой проведу показательные полеты кордовых - я так думаю. 😃
Объектив иногда надо протирать:)
Очень резкая и быстрая самолетка.
А где же краш-тест?
Полетали 11 апреля на кордяшках и MINI.
Небольшое видео скоро изготовлю. 😃
Как полетело крылышко мне понравилось. В этот раз все моторы были перегружены неправильно подобранными под потепление винтами.
По крылышку:
- облегчу малость набор;
- оптимизирую положение вывода корд;
- облегчу ход руля навеской на узкие петли;
- заменю качалку на бойцовую “фаизовскую”, чтобы можно было ставить доступный набор оснащения.
- все же заложу разнокрыл в 15мм
- сделаю законцовки
По самолетке:
- заднее плечо увеличу на 2см
- качалку поставлю с большим выносом плеча для устойчивости
- уменьшу расходы
- сделаю гребенку для оптимизации положение вывода корд и регулировки по месту в поле;
- не хотел, но вполне можно увеличить размах крыла и его удлинение (спецом пену тратить не хотелось).
Петли из проволоки и консервенной банки чуть смазать маслом или топливом - не болтаются и ход легкий.
Возьму на заметку. Спасибо. Попробую.
Подумал и решил, что разнокрыл не охота делать…
Дядь Сереж, а летали на укороченных кордах?
Трос бойцовый, D0.39.
Длина корд 12 метров.
Может лучше как то приблизиться к стандарту 15,92?
Я учился летать на МК-17 и 12 метровых кордах, и когда перешел на КМД и троса 15,92, это земля и небо, и летать проще и модель лучше себя ведет и все лучше и легче чем на мелком стандарте.
И для обучения вариант приближенный к спортивному стандарту , намного лучше, сразу привыкаешь к правильным моделям…
И время полета от 5 минут для боя и 7 минут для пилотажа… вырабатывает правильное чувство времени в кругу, что на соревнованиях не мало важно.
Виталий, не поспоришь. Но на школьном стадионе не так уж и много места.
Правильная модель в данном случае - летящая по кругу. Главная фигура здесь - “горка” 😃
Моторное время 4мин - минимизация финансов на оснащение и потери.
А важно ли делать стойку шасси из алюминия ?
Колеса делать из полиуретана и на дисках ?
А сколько посадок делает школьная модель ?
Считаю, что шасси не стоит передавать по наследству … 😃
Ооо, вот этот вопрос задайте тем кто тренерует детские школьные экипажи))))
Это надо видеть как стойки заворачивает буквой зю))
Материал должен быть прочный и выдерживать многократное сгибание и разгибание плоскогубцами или в тисках. В противном случае, после первой посадки можно выбыть из соревнований из-за отсутсвия стойки и не возможности взлета с земли.
Самый простой вариант, сталь 3-4 мм для детской гонки, причем не сильно каленая, чтобы не лопалась на изгибах.
Ну или коробка фанерных стоек)))
Важно. Шлепаются будь здоров как. Или проволока. Колеса печатаем на 3Д принтере.
А чем плох вариант на фото? Деталь с запрограммированной прочностью с целью спасения фюзеляжа на жесткой посадке. Важно, чтобы она имела прочность меньше нежели сам фюзеляж. Просто на полетах надо иметь запасные 😃))
Потеплеет будем тестить …
Если залачить, то норм, иначе набухнет. колеса крутиться не будут. А фюзеляжем судя по технологии деревья рубить можно, если в круг залезут:)
Соберу еще пару самолетиков с разными крыльями.
Один с закрылками один с крылом с удлинением побольше. И пожалуй хватит … может сезон начнется некогда будет строить…
Гребенка для корд - кажется просто и сердито 😃
Покажется странным, но алюминиевый уголок корда пилит куда охотней нежели фанеру.
А незалаченная фанера может охотно начать пилить корду.
А мы гребенку делали из канцелярской скрепки, ушки завивались довольно большого диаметра, чтобы проходил карабин, корды цеплялись прямо на качалку, и никто никого не пилил.
