Простая кордовая из фанеры и пены
К простому кордовому контроллеру соберу две простые кордовые модельки.
Одну как бойцовое крылышко.
Одну как самолетик.
Основной материал - шлифованная 4мм фанера.
Пенопласт Кнауф Дом.
И один лист бальзы 4мм. 😆😒
Здесь буду вести репортаж о постройке.
Пока изготовлены детали из пены
для CLEF
для “Букашки”
Полка лонжерона сосновая. Прямая. Сечением 14х2
Передняя кромка из той же рейки. Склеивается на ус для придания стреловидности.
Все будет собрано на ПВА и строительной пене.
Для экономии рабочего времени станка и количества фанеры подшаманил общий вид.
Я извиняюсь, но фюзеляж из липы или бальзы на этой самолетке был бы уместнее, чем из фанеры.
Конечно, Дмитрий. Полностью согласен. Для экономии - часть бальзы и часть фанеры…
Может быть фанеру вообще не следует в данном случае использовать…
А вот схему с фанерной полкой лба вообще пилить не стоило ! Однако, чтобы выбросить доделаю…
Примерка и частичная сбока
Вклеиваю кромку и приклеиваю полкрыла к фюзеляжу на строительной пене. Так как сборка не стапельная, пока пена окончательно не встала берегу углы.
Склеенный материал весит около 200гр. Пошкурить, полачить, оснастить, обклеить - в СОЮЗ-500 уложусь.
Сегодня обклеиваю лобик веселыми снеговичками и все - сохнуть до полной сухости лба…
То есть в 56мм от передней кромки корневой нервюры будет приемлемое расположение центра тяжести. (20% САХ)
Диапазон будет: 44-62 мм
Все полетит.
Помажу акриловым лаком фюз и может крыло пленкой для ламинирования 32мкм обтяну, чтобы в лужах воды не набирал.
А дальше пойду разбирать “Союз -500” для извлечения из него контроллера (ESC-30A) и мотора (А2212-14000).
Скажите, из каких соображений такое маленькое удлинение крыла? На взгляд, даже меньше чем у бойцовки?
Кстати как такая идея - организовать кордовый “Союз 500” ?
Как два пальца об асфальт. Но семь экипажей в одном кругу… свалка будет - мама не горюй.
Я за кордовый ACES WW1
Улыбнули
Для утилизации обрезков. Остаются квадратики иногда.
Лобик будет не традиционно монолитный, а замке в центре.
Масса после тщательно окраски в один слой акриловым лаком на водной основе кисточкой - 222гр.
Можно оснащать электричеством.
А закрылки, закрылки то где??? Не кошерно-то без закрылков.
Вообще, это пробник для простого кордового контроллера 😃
Пока качалки делают - запилил еще одного. бальзы вообще минимум…
И продолжаю собирать крылышко
Контейнер под акб будет из 2мм коропласта
Оригинально и очень смело батарейку в пенокрыло. Просьба облетать пораньше!
Дима, тут же как ? Если планета - то все одно где она - эта батарейка…
Я летаю в бою на четырех-кубовой Форе-25. Как правило у меня крылья из пены и из них ничего не вылетает…
Там конечно только полная соска столько весит, но и перегрузки поболе, это уж точно.
Хотя и из электрических крыльев тоже не вываливалось 😃
Постараюсь.
Останется тяга и облетать,
Сергей, тягу имеет смысл сделать как на кордовых бойцовках из 3мм алюминиевой проволоки. И крепить так же.
Лех! у меня нету. Спицы да уголь…
Масса без пропеллера с батареей 1100 3S 45C - 420 гр
Мои “союзки” были 515гр и летели. Думаю “запас” в 100 гр на корды позволит сией игрушке первоначального обучения двигаться блинчиком по кругу.
А мне то и надо тренировать стареющий вестибулярный аппарат…
Лех! у меня нету
Ал. прутки для ТИГ сварки, как раз под тяги.
Сереж, у пилотажки запас тяги должен превышать вес модели на 20%. Так что еще и круглые фигуры скрутит.
Прутки есть у Фадеева в магазине.
Для крылышка пожалуй подожду моторку покрупнее. Все же бойцовка подразумевает какой либо маневр.
D2822-1800
Моторка нашлась 2836 но 1500.
Однако, взлет запланирован на Чертановском кордодроме в ближайшее воскресенье…
21% САХ 57мм от передней кромки на корневой нервюре…
Добиться установкой ESC и батареи и в полет 😃
