Интересуют системы регулирования длины тяг для настройки симметрии прямого и обратного пилотажа.
Я знаю про конструкцию с волнообразным участком проволочной тяги, доступ к которому обеспечивается через специальный лючок. При настройке модели тяга подгибается или распрямляется. Может есть другие, более интересные варианты?
На конце тяги делается резьбовая часть, на которую накручивается наконечник (вилочка). Крути наконечник по резьбе, регулируй длину тяги.
Это стандартная конструкция современной тяги, при регулировке требующая доступа для снятия наконечника с кабанчика или качалки, последующего надевания и законтривания. Хорошо при изготовлении модели и в случае, когда наконечники открыты…
Если нет доступа к системе управления, то как можно что-то регулировать? Если делать люк для доступа к управлению, то разумно его сделать в районе кабанчика, и все через него регулировать. Если резьба только с одной стороны тяги, ничего контрить не нужно.
Можно использовать тандер, тогда не нужно снимать наконечники с кабанчика или качалки, но доступ всё равно нужен
Если имеется в виду талреп, то это интересный вариант. Доступ, конечно, нужен. И талреп, думаю, еще надо как-то контрить.
А что у Блю Макса за навороты с управлением, это не для настройки, о которой идет речь?
Логарифмическая кинематика, на радиоуправляемых это называют “экспонентой”
Если имеется лючек, то настраивать длину можно составной тягой, к одному фрагменту которой припаян латунный или стальной сухарик с продольным отверстием под второй фрагмент тяги. Взимное положение 9общую длину) легко менять, фиксируя нужное положение 1 или 2 стопорными винтиками.Как вариант, сухарь можно сделать с продольнвм пазом для фиксации регулируемого фрагмента по всей длине сухаря.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f5e47483df9550077795dba":{"_id":"3f5e47483df9550077795dba","hid":2162,"name":"Андрей_Михайлов","nick":"Андрей_Михайлов","avatar_id":null,"css":""},"4b55dcdf3df9550077765916":{"_id":"4b55dcdf3df9550077765916","hid":59772,"name":"Maksus","nick":"Maksus","avatar_id":null,"css":""},"4d039dbd3df9550077758daf":{"_id":"4d039dbd3df9550077758daf","hid":76288,"name":"ДедЮз","nick":"ДедЮз","avatar_id":null,"css":""},"506678c63df955007773f5a0":{"_id":"506678c63df955007773f5a0","hid":126408,"name":"Andrey_Doc","nick":"Andrey_Doc","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5195","hid":95,"title":"Кордовые модели","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Кордовые самолёты, кордовый бой.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1048,"post_count":64371,"last_post":"6ad75d61eede43b1c45a1d15","last_topic":"6ac4c76c44153b3865251030","last_topic_hid":572737,"last_topic_title":"Таймер старта для модели с ДВС","last_ts":"2026-10-20T12:24:01.275Z","last_user":"486e4dac3df95500777795d9"}},"topic":{"_id":"60912d503df9550077bc9488","hid":565427,"title":"Регулирование длины тяг","views_count":2247,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"60912d503df9550077bc992d","first_ts":"2021-05-04T11:17:36.000Z","first_user":"3f5e47483df9550077795dba","last_post":"609ede303df9550077bc993d","last_post_hid":9,"last_ts":"2021-05-14T20:31:44.000Z","last_user":"4d039dbd3df9550077758daf"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5195"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
