ГУРУ, если вы есть (как к Богам обращаюсь) Подскажите, что сим делать?!
Привет всем. Объясните, Гуру. Только взял новый Lama v3, обнаружил следующее в поведении. Не знаю пока можно ли считать дефектом, поэтому ждув аших мнений.
При тангаже назад, другими словами, когда ручку на себя, верт резко теряет высоту. Я понимаю, что уменьшаются обороты двигателей, причем 2-х сразу, иначе бы крутило. Это происходит только при движении назад, при тангаже вперед и при кренах ничего подобного нет.
Объясните, почему так выходит?
Была ли у кого подобная проблема?И как с ней бороться?
Напрягает сильно
Надо проверить ничего не цепляет при таком тангаже.
Автомат перекоса может зацеплять внешний вал?
Думаю, что именно АП является причиной. Однако не обязательно он может цеплять за нижний вал. Это легко проверить. Не давая газ, дать тангаж назад и посмотреть на нижнюю часть АП. Если она касается внешнего вала, то нужно подрегулировать тяги от серв.
АП также может от воздействия серв своей вращающейся тарелкой цеплять за неподвижную нижнюю часть, а т.к. верхняя тарелка надета на внешний вал впритык, то от перекоса возникнет торможение вала.
Возможно, что качалка от сервы тангажа надета несимметрично и имеет назад больший угол отклонения, чем вперёд. Тогда нужно просто переставить качалку.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"479718c23df955007777e230":{"_id":"479718c23df955007777e230","hid":31032,"name":"meijin","nick":"meijin","avatar_id":null,"css":""},"47a6ecac3df955007777dc7a":{"_id":"47a6ecac3df955007777dc7a","hid":31372,"name":"MPetrovich","nick":"MPetrovich","avatar_id":null,"css":""},"48d75f493df9550077777351":{"_id":"48d75f493df9550077777351","hid":38632,"name":"orochi","nick":"orochi","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5198","hid":96,"title":"Соосные вертолёты","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Обсуждение радиоуправляемых вертолётов соосной конструкции.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":903,"post_count":18225,"last_post":"61deee2c7f12d6009f8e5bff","last_topic":"61deee2c7f12d6009f8e5bfe","last_topic_hid":570590,"last_topic_title":"Строим соосник на базе 450 вертолетов и их братьев. под копийный корпус","last_ts":"2022-01-12T15:05:16.335Z","last_user":"4ffc7b9e3df9550077742429"}},"topic":{"_id":"48db5a973df9550077ab00b7","hid":114806,"title":"ГУРУ, если вы есть (как к Богам обращаюсь) Подскажите, что сим делать?!","views_count":1681,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"48db5a973df9550077ab0fc4","first_ts":"2008-09-25T09:32:07.000Z","first_user":"48d75f493df9550077777351","last_post":"48db895e3df9550077ab0fd5","last_post_hid":4,"last_ts":"2008-09-25T12:51:42.000Z","last_user":"47a6ecac3df955007777dc7a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5198"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
