Лама4 будто живет своей жизнью
AlexN
Хм, выпаял 2SC2314 - а он рабочий, Hfe=290.
Буду копать дальше 😃
LamaV3
Недавно была похожая проблемма!
Верт неустойчиво начал работать,сигнал пропадал тоже,но щас все починил,вроде работает отлично!😁
Все дело оказалось в антенне приемника на верте!
Я и раньше наблюдал похожий эффект,как то раз,красоты ради решил я закрутить оч.близко между собой витками антенну на верте,и он начал оч. сильно дергатся в полете,потом я закрутил уже большими витками вдоль хвоста-стало лучше,а сейчас я сделал еще лучше—просто дал антенне свободно свисать с хвоста-изумительный эффект,ну конешно пару витков пришлось сделать,но все равно где то половина антенны свисает с хвоста!
Так что попробуйте кому интересно так сделать!
С уважением Юрий!
NLN
Сделал еще одно наблюдение. Самопроизвольные движения ветра наблюдаются только в одной комнате, там где стоит комп. В другой комнате никаких нештатных телодвижений замечено не было. А у компа машинки постоянно дергаются и даже винты иногда включаются. Скорее всего идет наводка от импульсного блока питания компа! Может какая гармоника близка к 35 Мгц, и вот она помеха!
Igelsoft
Есть такое дело. У меня одна, та что пока в стоке, порой даже от присутствия включенной зарядки от сотика, тоже импульсной, "нервничает ") Причем конкретной, на другие не реагирует. Похоже, действительно дело в гармониках от ШИМа. Кстати, изначально антенна смотана в моток. Распустил и уложил внутри хвоста - поменьше чудить стала.
HikeR
Tornado3000:
Данные транзистора С2314:
самое главное упустили 😉
максимальная рассеиваемая мощность БЕЗ радиатора - около одного ватта. то есть транзюк работает на пределе своих возможностей, и прикручивание хоть пародии на радиатор в виде алюминевой пластинки немного облегчит его жизнь.
себе я уже впаял разъемчик под этот транзистор, ибо заколебался его менять. то ли партия такая попалась, то ли еще чего, но купил сразу 2 десятка (у нас с ними проблем нет, стоит 8-10 рублей), и уже 5 штук поменял.
симптомы - потребление тока всем передатчиком обчно 200-250мА, при порче транзистора падает до 150мА. радиус действия уменьшается до 10-15 метров. так как я в основном по квартире за вертом хожу, то не сразу и заметил, а как попал на открытое пространство и верт стал сходить с ума на расстоянии - только тогда решил проверить. до этого он сгорал от хватания за антену или изменение ее длины, сейчас горит просто так, после 20 минут непрерывной работы.
когда прикрутил обычный радиатор для таких корпусов, сгорания прекратились совсем, хоть чем антенны касайся 😉
но все таки хочу транзюк заменить на что-то более подходящее, терзают меня сомнения, что деталь предназначенная для 27МГц способна без потерь работать на 35МГц. кстати, может владельцы пультов на 40МГц посмотрят у себя маркировку? или там тоже стоит бедный C2314?
LamaV3:
в этом плане команч более приспособлен, внутри корпуса от носа до хвоста провод ровно два раза укладывается, помех почти нет. по крайней мере не сравнить с поведением верта, когда антенна была смотана в клубок в передней части кабины (штатное состояние).
AlexN
HikeR:
Более того! В пульте на 72 МГц тоже он стоит 😃
7 months later
Koren
Спасибо за решение проблемы! После замены транзистора связь не пропадает. Но меня беспокоит такой вопрос: получается, что на симуляторе со штатныи передатчиком от E-sky летать категорически нельзя, если транзистор горит после 20 минут работы? 😮
Igelsoft
Решение “в лоб” - на время тренировок в симе выдергиваем кварц )
23 days later
8 months later
Pingvin
Измерения температуры показали, что при текущей комнатной температуре 31С.
Температура транзистора с2314 с выдвинутой антенной передатчика составляет 71С стабильно.
А с убранной антенной передатчика энергично улетает за 71С.
Далее эксперемент прекращен в избежании повреждения.
С вынутым кварцем температура равна температуре окружающей среды.
Все измерения проводились на Uпит 11,5В
Вывод:радиатор необходим. Особенно летом.
6 months later
Limonchik
Tornado3000:
коснуться куском проводочка 30 -50 см
Благодарю от души, полтора года верт провалялся в кладовке, думал хана 😃
запаял антенну на базу этого транзюка, по комнате хватает.
вроде кт 646 доложен подойти на замену
20 days later
EarthQuake
Tornado3000:
будет виден синеватый налет на коллекторе (средняя нога тр-ра). Во-вторых, если включить пульт, затем верт и коснуться куском проводочка 30 -50 см длиной контакта, где была база этого транзистора (правая нога тр-ра, если надписью к себе), то верт перестанет дергать двиглами и сервами.
Данные симптомы у меня не встречаются, но проблема в поведении та же. Причём стало так после полугода простоя верта без работы. Разобрал пульт, и, путём проб и тестера;) , выяснил, что всё работает ок, если касаться одного контакта кварца. Менял способы подключения кварцев в приёмнике и передатчике – толку 0.
Кварцы на 72Мгц, пока менять не пробовал.
OTR1UM
По случаю оживления темы, вопрос:
Igelsoft:
Что делать, если трансмиттер на 2,4Ггц? Выдергивать там нечего.
Просто он батарейки жрет как слон, а от акков не пашет.
EarthQuake
OTR1UM:
Можно переделать пульт, чтобы он работал от штекера для зарядника.
OTR1UM
EarthQuake:
Дык я думал как-то над этим… По сути, сам он от 6 Вольт питается.
Хотел я его от блока питания врубить, но побоялся.
Кто-нибудь пробовал?
EarthQuake
OTR1UM:
Не уверен про пульт от 2,4 , но у меня на 72Мгц
питается от от 8*1,5=12В.
адаптер для зарядника выдаёт 12В, но в штекере обратная полярность (!). Просто не могу представить зачем в пульте точно такое же гнездо, но с обратной полярностью(ограничивается стабилитроном, вроде). Сзади на корпусе нарисована верная полярность. Подаёте туда 9В и Ваш пульт работает не от батареек. А если ещё немножко доработать, в нём можно будет заряжать аккумуляторы 6 штук сразу, что не рекомендуется по известным причинам.
EarthQuake
EarthQuake:
Подаёте туда 9В
12, конечно же.
EarthQuake:
6 штук сразу
а здесь правильная цифра 8 =)
2 months later
GAHAN
Чтобы не создавать новую тему - напишу здесь. Биг Лама, новый, пара падений, 2 комплекта убитых лопастей. Заметил, что правый сервопривод (если смотреть сзади) стал странно дергаться из среднего положения в нижнее и обратно (очень часто и быстро). Думал - приемник глючит - менял местами сервы (клеммами на приемнике) - глючит все равно правый. Чаще всего начинает глючить если тронуть соответствующую ручку на контроллере. Может продолжаться произвольное количество времени. Если непонятно опис а л - могу выложить видео. У кого-нибудь было? как лечить? менять? или сразу оба сменить?
Может ли WiFi давать наводки на верт? он же тоже работает на 2.4 ГГц…
Спасибо
Limonchik
коль только одна из серв дёргается, то можно предположить что имеется нехороший контакт в переменном резисторе управляющем этой сервой. попробуй повернуть этот резюк водль оси, так что б контакт сместился в одну из сторон. у меня на пульте (27мгц) это делается с помощью ползунка триммера (вроде так он называется), у тебя не знаю, возможно потребуется разобрать пульт. ещё говорят капают спец смазку для увеличения контакта, но думаю это не надолго и стоит подыскивать замену этому резистору
GAHAN
дело в том, что я менял местами машинки - глючит все равно одна и та же, что дает право предположить, что дело именно в машинке, а не в контроллере. Потому как дергалась бы серва, которая подключена к клееме с “нехорошим контактом”… Было ли у кого так же? Стоит ли менять одну или сразу обе? Покупать такую же, или есть более хорошие? Где покупать?
Прошу прощения за столько вопросов, я абсолютный новичок в этом деле… Почитал магазин хобби кинг - глаза разбежались от широты выбора и множества моделей запчастей…
sam1
Менять серву можно одну. Вот, например, оригинальная: helidirect.com/esky-digital-micro-servo-ctcpxking4… Похоже, что это серва типа “микро”, так что можно взять любую другую такого же размера. Должно работать, я думаю.
GAHAN
спасибо! а они часто “летят”? Есть смысл сразу заказать две-три?
sam1
GAHAN:
Да вроде не часто, но одну запасную иметь полезно.
