В общем прикупил немного Xtreme запчастей:
удлиненный внутренний вал
держатель нижнего ротора
держатель лопастей х2
упор с подш. для внутреннего вала
Немного разобрал вертолет, и застрял на моменте замены внутреннего вала…Подскажите плз, что и в какой последовательности нужно делать? в поиске ничего не нашел…
Для этого надо ослабить крепление нижней шестерни и вытянуть вал вверх.
крепление снизу нашел, там с одной стороны есть шайбачка, как я понял на 1.5мм шестиграник, пытаюсь его открутить аккуратненько, чтобы не сорвать резьбу =\ пока безуспешно =))
1.на нижней шестерне открутить винты и вытащить вал
2.снять упорный подшипник, головку нижнего ротора и т.д.(то что идет под замену)
3. одеть головку нижнего ротора на вал, надеть упорный подшипник и вставить внутренний вал (прикрутить к шестеренке)
4. надеть держатели лопастей, лопасти и флайбар.
И можно лететь!
И можно лететь!
спасибо! примерно так себе и представлял…
Чтобы открутить нужен хороший шестигранник, чтобы он сидел плотно в болте, т.к. болт посажен на фикстор резьбы. При обратной сборке фиксатор резьбы не нужен.
А где покупали Экстримовские запчасти?
и сколько обошлось?
Брал в rc-forsage.ru, думаю можно найти и дешевле)
как доставка была?
Доставка была через компанию “Грузовозофф”. С грузовозами работаю давно, постоянно через них что-то получаю\отправляю, никаких проблем.
значит не почтой понятно Спасибо!!
вот экстрим на биг ламу! (не реклама) я заказывал наложным платежом неделю до ростова везли!
что бы открутить фиксатор резьбф желательно сначала нагреьб не много и все получиться!
где брал?
Вот и я получил свои зап части вечером буду собирать все вышло 3000
Еще как нужен. Уже был далеко не один случай, когда крепление без фиксатора разваливалось в полете.
нормально вышло не так и дорого это с доставкой?
Да с доставкой.
нормально!!!
Ну вот я поставил детальки экстрим на свою Биг Ламу! что могу сказать на мой взгляд выросла тяга вертолет стал более отзывчивым, при резких маневрах нет перехлеста лопастей. И что самое главное лопасти не ломаються, пару раз ударил его об стену и 3 раза зацепил потолок один из которых сильно упав с 2.5 метров как камень 😃
да трудно будет я думаю привыкнуть.
не знаю как вам а мне привыкать долго не пришлось! при том что я в комнате 3*3 летал!
у меня тоже дома не так много место.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46e120343df955007778140c":{"_id":"46e120343df955007778140c","hid":27682,"name":"artik","nick":"artik","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4835358e3df955007777ab02":{"_id":"4835358e3df955007777ab02","hid":34750,"name":"maks27","nick":"maks27","avatar_id":null,"css":""},"4946abac3df9550077774647":{"_id":"4946abac3df9550077774647","hid":41919,"name":"FM","nick":"FM","avatar_id":null,"css":""},"4a1d1ef23df955007776da2a":{"_id":"4a1d1ef23df955007776da2a","hid":48766,"name":"Roman_Blinov","nick":"Roman_Blinov","avatar_id":null,"css":""},"4a8a43013df955007776b069":{"_id":"4a8a43013df955007776b069","hid":52324,"name":"Zont","nick":"Zont","avatar_id":null,"css":""},"4b3289293df95500777669be":{"_id":"4b3289293df95500777669be","hid":58411,"name":"lsass_exe","nick":"lsass_exe","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5198","hid":96,"title":"Соосные вертолёты","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Обсуждение радиоуправляемых вертолётов соосной конструкции.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":903,"post_count":18225,"last_post":"61deee2c7f12d6009f8e5bff","last_topic":"61deee2c7f12d6009f8e5bfe","last_topic_hid":570590,"last_topic_title":"Строим соосник на базе 450 вертолетов и их братьев. под копийный корпус","last_ts":"2022-01-12T15:05:16.335Z","last_user":"4ffc7b9e3df9550077742429"}},"topic":{"_id":"4b62f4933df955007786ffca","hid":173150,"title":"Установка Xtreme запчастей на Big Lama","views_count":4328,"last_post_counter":22,"cache":{"post_count":22,"first_post":"4b62f4933df95500778704c4","first_ts":"2010-01-29T14:45:39.000Z","first_user":"4b3289293df95500777669be","last_post":"4b688f4f3df95500778704ee","last_post_hid":22,"last_ts":"2010-02-02T20:47:11.000Z","last_user":"46e120343df955007778140c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5198"},"subscription":null,"pagination":{"total":22,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
