Не с того ни с сего верт стал дергаться при полете, причем отчего дергается так и не понял. Такое впечатление,что на моторы резко подается кратковременно большое напряжение и из-за этого происходит подергивание.
Сначала грешил на московский дворик, тип много помех и тд, но на даче тоже самое((( Из-за этого поменял 2 шестеренки, зубья стираются 😠
Подскажите пожалуйста в чем дело, может контроллер полетел, с гироскопом чет (хотя Gain вообще в - убран)
Прикладываю видео с ютуба, полет в квартире, заметно дергается во 2 половине ролика…
Вообще, у биг ламы живучие шестерни. Может зазоры слишком маленькие и шестерни закусывает?
да нет вроде, пиньоны только свои шестерни крутят…
может ли это происходить из-за контроллера, в частности гироскопа? ведь если гироскоп на + выкрутить, вертолет точно так же дергаться начинает…
Он так дергаться начинает, потому что чувствительность у него слишком высокая. Идеальной считается, когда он находится на грани этих подергиваний, но не дергается. Вообще, я не о тех зазорах говорил… Расстояние от мотора до шестерни, которую он крутит норальное? Вообще, роторы свободно вращаются?
чувствительность гироскопа? он отключен…
а нормальное эт скок? стоят впритык, зазоров нету
вот
Судя по фото стоят совсем в плотную? Надо сделать не большой зазор, что бы зубья свободно входили и выходили из зацепления. Если без зазора, то возможно от этого и подергивания, и шестерни стираются, моторы тоже должны сильно греться…
У меня было похожие… что-то… причина, гироскоп… к сожелению электроника…подвела. Верт просто вел так, то прыгал, то резко поворачивал сам, после найстройки Гиро, всё стало на свои места. Но это у меня. А какая Ваша причина - смогут определить в сервис центре.
попробую на днях отодвинуть чуть-чуть движки,спасибо
а эти центры вообще есть?
Пиньоны чуть-чуть отодвинул от шестерен, расстояние около 1,2 мм теперь. Но проблему не решило, все равно подергивается в полете(
на моих 3 трёх тоже самое бывает но на мой взгляд причина в электронике а не в зазорах говорю так что сам радиолюбитель и поначалу думал что помехи - летит подлетая в конкретное место проста отключался и трах.тара.рах …
причину нашел в пульте - разобрал пропаял все… что можно и самое главное закрутил хорошо антенну и узел где она -антенна крепиться пропаял УСЁ вроде не глючит! удачи!!
а что именно там нужно припаять то? я грешу на контроллер 3 в 1 который, в нем проблема может быть?
может и в нем… кто его знает ! напишу коротко - сделайте ревизию всего что можете -(разобрать и собрать!)- может поможет т.к. иногда характер плохой у ламы вот она и дур кует. а внимание любая женщина любит и контроллер можно разобрать и пропаять… может соплю и уберете…она же у вас летала работала вот что то и устало в ней
Всего-навсего надо разнести блок 3в1 и контроллер миллиметров на 10…15 друг от друга и, по возможности, их заэкранировать (можно аллюминиевой фольгой от шоколадки). Эффект 100%.
та же самая проблема у вас была? завтра попробую ваш метод)
Vadimus, спасибо огромное!!! сделал так как вы сказали и все шикарно летает!!!)) отодвинул на 1 см и блок 3 в 1 в фольгу замотал. видимо близкое расположение действительно создает какие то помехи
ВЕК ЖИВИ ВЕК УЧИСЬ! я думаю такое решение многим поможет сам непробывал ПОКА! но обязательно попробую и отпишусь … если так то Vadimus респект…и уважуха
Ещё одна версия: дохнет один из моторов. В таком случае подыхающий мотор резко снижает обороты, контроллер сразу же, пытаясь удержать курс, снижает обороты другого мотора. Соответственно вертолёт просаживается, потом полудохлый мотор снова раскручивается, и т.д.
Один раз было такое на Ламе v3, когда разваливалась Экстримовская щётка, а второй раз на Walkera 5G6, там щётка отгорала.
Если вертолёт просто мелко трясёт влево-вправо, то, возможно, плохо закреплён блок 3 in 1 (4 in 1).
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3dc54c743df9550077797245":{"_id":"3dc54c743df9550077797245","hid":896,"name":"Mik","nick":"Mik","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"454d83ad3df95500777882d3":{"_id":"454d83ad3df95500777882d3","hid":18001,"name":"vek56","nick":"vek56","avatar_id":null,"css":""},"499a990f3df9550077771bab":{"_id":"499a990f3df9550077771bab","hid":44284,"name":"Vadimus","nick":"Vadimus","avatar_id":null,"css":""},"4b55db593df9550077765939":{"_id":"4b55db593df9550077765939","hid":59771,"name":"Afonych","nick":"Afonych","avatar_id":null,"css":""},"4c0787b33df95500777602d1":{"_id":"4c0787b33df95500777602d1","hid":66985,"name":"Робби","nick":"Робби","avatar_id":null,"css":""},"4c409c163df955007775e88a":{"_id":"4c409c163df955007775e88a","hid":69093,"name":"SeaBreeze","nick":"SeaBreeze","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5198","hid":96,"title":"Соосные вертолёты","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Обсуждение радиоуправляемых вертолётов соосной конструкции.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":903,"post_count":18225,"last_post":"61deee2c7f12d6009f8e5bff","last_topic":"61deee2c7f12d6009f8e5bfe","last_topic_hid":570590,"last_topic_title":"Строим соосник на базе 450 вертолетов и их братьев. под копийный корпус","last_ts":"2022-01-12T15:05:16.335Z","last_user":"4ffc7b9e3df9550077742429"}},"topic":{"_id":"4cc56f963df955007766302c","hid":207978,"title":"Big Lama дергается в полете","views_count":1795,"last_post_counter":18,"cache":{"post_count":18,"first_post":"4cc56f963df955007766346e","first_ts":"2010-10-25T11:52:54.000Z","first_user":"4c409c163df955007775e88a","last_post":"4cff77e23df9550077663497","last_post_hid":18,"last_ts":"2010-12-08T12:19:46.000Z","last_user":"3dc54c743df9550077797245"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5198"},"subscription":null,"pagination":{"total":18,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
