На приведенном фото видно разрушение верхней части головки верхнего ротора (пластикового держателя флайбара). После падения. Вопрос: как земенить эту запчать? Только вместе с металлическим валом верхнего ротора (код запчасти 000648)?
Если так как вынуть этот вал? Я открутил винт, фиксирующий его к нижней шестерне, шестерню снял а вал не вытягивается вверх- что делать?
Если сняли нижнюю шестерню - вал должен сниматься.Кроме нижней шестерни его ничто не держит. Можно аккуратно постучать его снизу. Но не молотком, а деревяшкой.
И советую его заменить на удлинненный. Уменьшившийся расход лопастей окупит этот апгрейд. Внутренний вал снимать - это еще ладно. Вот внешний снимается хуже…
Вопрос: чтобы установить удлинненный вал верхнего ротора какие дополнительные запчасти надо заказывать кроме самого вала? какой то дополнительной втулки между внутренним и внешнис валом не надо?
Нет, ничего дополнительного не надо. По - крайней мере для экстремовского.
Вопрос не в тему. Подскажите, пожалуйста, диамертр внешнего вала Big Lama. Наружний и внутренний. Не хочу новую тему создавать, а поиск, пипец, не помог.
Внутренний вроде 3 мм, а внешний не могу сказать - надо мерять, а штангенциркуля нету. Завтра измерю.
А все же, диаметры (внутренний и внешний) внешнего вала Биг Ламы, можт, кто скажет? А? А я Вам спасибо скажу.
блин. забыл))) взял валы на работу, завтра напишу. у меня просто дома штангенциркуля нету)))
Внешний диаметр внешнего вала - 5 мм. Внутренний диаметр внешнего вала - 3.7 мм. Диаметр внутреннего вала - 3 мм.
БАЛЬШАЯ СПАСИБА!!! Задумал соосник самодельный, вот внешний вал подбираю. Еще раз спасибо!!!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4a8d8acc3df955007776ae6b":{"_id":"4a8d8acc3df955007776ae6b","hid":52456,"name":"Indi73","nick":"Indi73","avatar_id":null,"css":""},"4cf128ae3df9550077759682":{"_id":"4cf128ae3df9550077759682","hid":75594,"name":"alien131314","nick":"alien131314","avatar_id":null,"css":""},"4d0a5c5b3df95500777589b8":{"_id":"4d0a5c5b3df95500777589b8","hid":76575,"name":"valeronb","nick":"valeronb","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5198","hid":96,"title":"Соосные вертолёты","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Обсуждение радиоуправляемых вертолётов соосной конструкции.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":903,"post_count":18225,"last_post":"61deee2c7f12d6009f8e5bff","last_topic":"61deee2c7f12d6009f8e5bfe","last_topic_hid":570590,"last_topic_title":"Строим соосник на базе 450 вертолетов и их братьев. под копийный корпус","last_ts":"2022-01-12T15:05:16.335Z","last_user":"4ffc7b9e3df9550077742429"}},"topic":{"_id":"4d1905fa3df95500775fc5bd","hid":216106,"title":"подскажите по разборке Big Lama","views_count":1790,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"4d1905fa3df95500775fe2f4","first_ts":"2010-12-27T21:32:42.000Z","first_user":"4d0a5c5b3df95500777589b8","last_post":"4d385f493df95500775fe306","last_post_hid":10,"last_ts":"2011-01-20T16:14:01.000Z","last_user":"4a8d8acc3df955007776ae6b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5198"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
