Приобрел вертолет E-sky,зарядил аккум,вставил
вертолет начал работать сам по себе,что такое?
Как быть?
А пульт включить - забыл?
Пульт выключен,а он работает,сам летает,лопасти ломает
при включеном пульте тоже самое
В инструкции же четко указано, в какой последовательности включать пульт и вертолет.
Какой пульт? 2.4, 35, 72?
Тогда или кварци не парные или передатчик неисправен
лучше лопасти снять на время экспериментов а то зубья на шестернях срежет
2,4
Включил пульт,аккум пока иду к пульту
вертолет взлетает
Рукоятка газа случаем не на максимуме? Газ не реверсирован? А триммер газа как стоит, внизу?
Просто иначе - это уже поломка некая, помех (не потерь связи, а именно помех) на 2.4 практически не бывает
Попытался с эмитировать подобную ситуацию , не получилось
блок 4в1 не запускается если газ не внизу
если моторы раскрутить и выкл апу через 3 сек моторы останавливаются
думаю что ваш 4в1 неисправный
Пульт выключен,батареи из него вынуты,а вертолет работает
Сергей, нельзя включать вертолет без пульта!
И об этом написано в инструкции.
Что еще делалось с вертолетом, не прочитав инструкцию?
Мда… инструкции читаются только после поломки модели, ну да ладно.
Ну у меня 27-72MHz без проблем ловят помехи от всего, что можно. Это нормально 😃
Сейчас пытался словить помеху на своем 2.4 - нифига.
Тут или 4-in-1 дохлый, или Просто не забинден трансмиттер с моделью.
ИМХО.
Посмотри внимательно, что мигает 4-в-1 модуль при включении модели (с передатчиком и без).
А лопасти действительно лучше снять.
Кстати, возможно ли спалить 4-в-1 блок, включив модель с выключенном трансмиттером?
ИМХО: не забинден приемник на передатчик!!!
Дак я о том же…
Только топикстартер куда-то пропал.
Спасибо всем за помощь!
Разобрался вроде бы
Будут вопросы,снова к вам
Спасибо!
Причины бы озвучил…
Проблемы с пультом были,разобрал ,а там кусочек
фольги,китайцы умеют делать
откуда там фольга, там её по определению не может быть оО
Китайское производство,там по моему может быть все
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43a2d1673df955007778dcf5":{"_id":"43a2d1673df955007778dcf5","hid":10756,"name":"leprud","nick":"leprud","avatar_id":null,"css":""},"487d5cec3df9550077779120":{"_id":"487d5cec3df9550077779120","hid":36508,"name":"ZlVasek","nick":"ZlVasek","avatar_id":null,"css":""},"4c028da53df9550077760571":{"_id":"4c028da53df9550077760571","hid":66763,"name":"toleg","nick":"toleg","avatar_id":null,"css":""},"4c409c163df955007775e88a":{"_id":"4c409c163df955007775e88a","hid":69093,"name":"SeaBreeze","nick":"SeaBreeze","avatar_id":null,"css":""},"4c5fd86c3df955007775dc22":{"_id":"4c5fd86c3df955007775dc22","hid":70139,"name":"OTR1UM","nick":"OTR1UM","avatar_id":null,"css":""},"4d4e6c573df9550077756656":{"_id":"4d4e6c573df9550077756656","hid":80291,"name":"Сергей_Кит","nick":"Сергей_Кит","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5198","hid":96,"title":"Соосные вертолёты","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Обсуждение радиоуправляемых вертолётов соосной конструкции.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":903,"post_count":18225,"last_post":"61deee2c7f12d6009f8e5bff","last_topic":"61deee2c7f12d6009f8e5bfe","last_topic_hid":570590,"last_topic_title":"Строим соосник на базе 450 вертолетов и их братьев. под копийный корпус","last_ts":"2022-01-12T15:05:16.335Z","last_user":"4ffc7b9e3df9550077742429"}},"topic":{"_id":"4d512a713df95500775b9978","hid":221367,"title":"Помогите новичку","views_count":1426,"last_post_counter":18,"cache":{"post_count":18,"first_post":"4d512a713df95500775b9ef1","first_ts":"2011-02-08T11:35:13.000Z","first_user":"4d4e6c573df9550077756656","last_post":"4d55266d3df95500775b9f20","last_post_hid":18,"last_ts":"2011-02-11T12:07:09.000Z","last_user":"4d4e6c573df9550077756656"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5198"},"subscription":null,"pagination":{"total":18,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
