Реальность полета
bantikov
Да, лучше сразу определиться, что больше нравится, вертолёты или квадрики. После вертолёта квадриком управлять легче, ИМХО. Но, после квадрика, вертолётом будет сложнее управлять. А так, соосники - это для полного штиля и для начального этапа обучения, отработки навыков управления вертолётом. Рефлексы хорошо отрабатываются, мышечная память, так называемая.
babur
Починил 3 в 1. Под замену один силовой диод и одна сборка транзисторов (вздулась)+ восстановление перегоревшей дорожки. Остальное все целое. Моторы крутятся, винты двигаются. Наверное надо максимально разнести приемник и микшер друг от друга и приклеить на какое-нибудь П-образное шасси. Продолжаем восстановление.
Сироб
У вас же аппаратура 2,4 гГц? Если да, то отдалять приёмник и регуль 3в1 подальше друг от друга нет необходимости. У мегагерцевой аппаратуры были проблемы с помехами, там так делали, да ещё экраном изолировали и …
Вот защитить от вибраций регуль 3в1 (в нём гира есть) хорошо бы. На одном верте блок 3в1 я приклеил к приёмнику двухсторонним скотчем через 5-миллиметровый поролон. На втором - регуль приклеен самоклеящейся застёжкой-репейником. При необходимости регуль несложно оторвать от приёмника, но аккуратно. Разницы в работе гиры не заметил, но с репейником заметно проще.
babur
Сироб:
Спасибо. Тогда займусь 3в1 на двухсторонний толстый скотч. А еще глупый вопрос. винты с буквой А верхние ?
Сироб
Да, винты с буквой А верхние. Блок 3в1 неплохо греется, двухсторонний скотч поэтому нужен качественный. Я использую 3М.
babur
Сироб:
Я такой же…
Сироб
babur:
Иван, регуль сам ремонтировал?
Я сам пробовал, с уверенностью, что получится! Но не получилось, спец потом отремонтировал и мои косяки исправил.
babur
Сироб:
Сам, посмотрев цены на них. Диоды прозвонил, один КЗ, транзисторную сборку вспучило. Все элементы доступны за копейки. Спаял-заработало.
Сироб
ЗдОрово! Значит и в остальном с вертом всё получится.
У нас деталей для поверхностного монтажа в продаже нет, надо или во Владик ехать или выписывать их. Я собирал из двух палатматых один.
13 days later
