Большие соосные вертолёты
Ruswolf
скажите, народ, а продаются-ли большие соосники от известных производителей? Размером с раптор, или тирекс 600 и тд.
flaps
Ruswolf:
есть размером по больше , у Камова спросите… 😃
OeffAg
Ruswolf:
был один верт электрический(ДВСы самоделки, есть на турбине самоделка), далали его в америке, но снят спроизводства, стоил 700 бакинских, диаметр винтов 710мм, вес 2 кг, если интересно пиши в личку скину фотки, и управление им не как у ламы и не как у классики, совсем другой подход…
7 days later
andrei1981
OeffAg:
Очень, очень интересно, жду фото, очень интересует конструкция автомата перекоса.
Клязьма
В бундесе продаёться вариант Ламы , люминь, -PRO- от фирмы РЕЕЛИ стоит 249 Евро, похож на Dragonfly 5-4.
Практический весь из люминя.
Диаметр- rotorов-: 445 mm
Размеры- Abm.: (L x B x H) 435 x 85 x 230 mm
Длина- Lдnge: 435 mm
Вес- Gewicht: 320 g
Сравнение с обычной Lama v3
rotor-: 340 mm
(L x B x H) 360 x 80 x 165 mm
rotor-: 60 mm
Длина- 360 mm
Вес- 225 g
Может прoдоваться в Росси под другим именем или фирмой , точно не могу сказать. Но качество неплохое, на открытом воздухе ведёт себя очень стабильно.
Прилагаю фото. Если откроеться страница , можно посмотреть здесь. Это бундесовый инет магазин. В поиск , с лева окно Art.-Nr. … , вствить этот номер 234260 и нажать красную кнопку где написано Suchen.
Откроеться страница с выше указаным верталётом. Там в PDF, где стоит Bedienungsanleitung есть описание.
http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b…amp;navi=oben_1
Barin
Клязьма:
Практический весь из люминя…
…Может прoдоваться в Росси под другим именем или фирмой …
В Украине вот продается www.rc-heli.kiev.ua/HM53-1.html . Говорят легко переделывается в б/к вариант, т.к. инранеры размером с 370 мотор имеются в большом количестве,
например на том же сайте.
Клязьма
Barin:
Cовершенно верно, точно такя же модель как вы написали , с 370 моторами.
Хорошие лётные качества , и надёжные моторы.
andrei1981
Клязьма:
Так это маленькие, а мне интересны большие, около метра.
extra555
как это она интересно легко переделывается в бесколлекторный вариант ?
там блок управления 4 в одном
получается нужно 2 регулятора под б/к + гироскоп + приемник
это не совсем тот масштаб чт бы туда все это запихнуть
в РФ кстати такие вертолеты к сожалению не продаются
Kolos
В продолжение к теме www.planetahobby.ru/catalog/product_info.php?cPath… я так понял это самый большой вариант из продающехся в Москве, просто интересуюсь тоже большим размером и для улицы. Или есть еще варианты? Кто использовал такой?? Может чего еще посаветуете какие варианты по модели?
extra555
ну это кстати вполне себе нормальное решение, огорчает отсутствие аллюминия
ну и конечно если он будет плохо летать на улице то он нафик не нужен
для квартиры эта бандура явно не подойдет и для зала будет несколько великоват
Barin
extra555:
…получается нужно 2 регулятора под б/к + гироскоп + приемник
это не совсем тот масштаб чт бы туда все это запихнуть…в РФ кстати такие вертолеты к сожалению не продаются… для квартиры эта бандура явно не подойдет и для зала будет несколько великоват…
Или так, или докупить преобразователь, который втыкается в выводы на моторы в блоке 4-1 а с другой стороны - выход на регуляторы б\к. Тут кстати человек уже ставил такую штуку, в соседней ветке про б/к.
А масштаб у неё как раз тот, что все влезет и место останется 😛
В квартире лучше чем Лама 4 или Валкера5-4, может быть только ПикоЗ. А в зале Валкера 53 - то что доктор прописал. 😎
P.S. А в РФ - продается, www.planetahobby.ru …опередили с ответом. 😁
Kolos
Проштудировал инет… Так что неужели все так плохо кроме Dragonfly #53 нет нечего стоящего?? Может есть апгрейд на Dragonfly #53??? А то он весь пластиковый…
extra555
насчет pico мое личное мнение но это совсем детсад, и моделью точно не назовешь
все таки очень хочется услышать мнение о том как оно летает по улице
еслибы летал то купил бы сразу
extra555
классное видео, моделью это не поворачивается язык назвать 😃
ShrekS
Kolos:
А для чего именно DF-53 нужен? IMHO - ни то, ни се, ни в комнате , ни на улице толком не полетишь. Зала мне и на 5-4 маловато 😉 ,
а на улице летит только почти в полный штиль
53 тоже был. Гораздо менее приятный в управлении, чем 5-4. Правда, может просто глючный попался. Я его даже
ухитрился по гарантии вернуть в магазин 😒
Kolos
ShrekS:
Да втом то и дело подумал я понял то что 53 он и не для улицы и не для помещения… Так не то не се…
Dagger_Fire
Barin:
www.heli4you.net/gallery/…/page-0075.htm А такой никто не видел где продается? Или самому попробоват сколхозить из 2-х Валкер 😜
Я видел видеоролик с похожим вертом - отстой полный - управление вообще, судя по ролику, никакое…
extra555
в хобби для всех такое было, но покупали его при мне, кто купил ну явно интузиаст не слабый был поскольку его поднять толком не могли колбасило очень сильно в любых возможных направлениях
extra555
если будет 2 соостника то летать не факто что лучше станет но тяговооруженность будет явно побольше но колбасить вдоль оси бужет обязательно
