а кстати когда вкл. симулятор кварц надо вытаскивать или нет. и что будет если кварц вставиш не так как он стоял ранше, просто может я не так вставил и он сгарел ???
Кварц сгореть не может. Может сгореть выходной каскад передатчика, если кварц не вытащить и включить передатчик надолго со сложенной антенной.
Но расыпатся может,он ведь электромеханический элемент.Был у меня прикол в приёмнике,что после сильной аварии,кварц поменял резонансную частоту. 😃 .
Если поменять кварцы местами между передатчиком и приёмником связь на 100% исчезает!
Вот что не понравилось в передатчике ламы - когда шнур симулятора втыкаешь, ВЧ блок не отключается
(проверял волномером, при вытащенном кварце излучения нет, но потребл. ток не падает).
Т.е. с симом играться нужно при вставленном кварце и выдвинутой антенне,
иначе есть риск перегреть вых. усилитель ВЧ блока.
За такие деньги - неудивительно. Зато есть куда приложить руки с паяльником 😃
А я думаю, чего пульт так греется.
На пульте ещё разъём есть, называется «CHARGE» . За чем?
разумеется для зарядки аккумуляторов в пульте не вынимая их
Так там же батарейки, а не аккумуляторы, чего там заряжать и чем?
Это странно! Выходной каскад работает в ключевом режиме, поэтому при отсутствии несущей частоты, тока через него течь не должно.
Выходной каскад каботает в классе С(ключевой реж D).
Без несущей ток через ключ течет.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""},"459290883df95500777872ff":{"_id":"459290883df95500777872ff","hid":19257,"name":"KOV","nick":"KOV","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4683d68c3df9550077783119":{"_id":"4683d68c3df9550077783119","hid":24868,"name":"HATUUL","nick":"HATUUL","avatar_id":null,"css":""},"46d4101e3df9550077781763":{"_id":"46d4101e3df9550077781763","hid":27462,"name":"LeTyH","nick":"LeTyH","avatar_id":null,"css":""},"475e7c683df955007777f44c":{"_id":"475e7c683df955007777f44c","hid":29818,"name":"lomo","nick":"lomo","avatar_id":null,"css":""},"47a6ecac3df955007777dc7a":{"_id":"47a6ecac3df955007777dc7a","hid":31372,"name":"MPetrovich","nick":"MPetrovich","avatar_id":null,"css":""},"47c2852f3df955007777d4b0":{"_id":"47c2852f3df955007777d4b0","hid":31931,"name":"natan74","nick":"natan74","avatar_id":null,"css":""},"481c14a73df955007777b564":{"_id":"481c14a73df955007777b564","hid":34086,"name":"Alexander2","nick":"Alexander2","avatar_id":null,"css":""},"483577f43df955007777aad8":{"_id":"483577f43df955007777aad8","hid":34759,"name":"Stream","nick":"Stream","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5198","hid":96,"title":"Соосные вертолёты","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Обсуждение радиоуправляемых вертолётов соосной конструкции.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":903,"post_count":18225,"last_post":"61deee2c7f12d6009f8e5bff","last_topic":"61deee2c7f12d6009f8e5bfe","last_topic_hid":570590,"last_topic_title":"Строим соосник на базе 450 вертолетов и их братьев. под копийный корпус","last_ts":"2022-01-12T15:05:16.335Z","last_user":"4ffc7b9e3df9550077742429"}},"topic":{"_id":"47b48c273df9550077b320fb","hid":91751,"title":"лама v3 есть вопрос к знатокам","views_count":5769,"last_post_counter":36,"cache":{"post_count":36,"first_post":"47b48c273df9550077b327cf","first_ts":"2008-02-14T18:44:55.000Z","first_user":"464b260c3df9550077784410","last_post":"486b3fe53df9550077b32815","last_post_hid":36,"last_ts":"2008-07-02T08:44:21.000Z","last_user":"475e7c683df955007777f44c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5198"},"subscription":null,"pagination":{"total":36,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
