Обнаружил вот такой недуг,
при проверки на столе никакой вибрацыи не было.
Но через пять минут полёта,вертолёт начинал танцевать кругами,
и верхние лопасти сильно вибрировали(если посмотреть с боку то одна лопасть выше,а другая ниже).
Как только я не боролся с этим недугом,менял лопасти,менял и подгинал и растягивал внутриний вал,даже танцевал с шамансими бубнами вокруг стены плача 😈 .
После дотошной проверки обнаружил что вал гнётся в ту сторону где находится винтик,который закрепляет верхнюю часть башки,и пришёл к выводу что головка винтика смещает центр тяжести,из-за чего через какое-то время и гнётся внутрений вал.Короче долго не думая я взял и накрутил пару витков,проволоки тонкого припоя с противоположной стороны от болтика.
К моему удивлению вибрация исчезла.
Думаю стоит проверить всем кто поменял внутреннии вал на алюминий.
Это опять я , вы пробывали тягу флайбара покрутить? У меня такой недуг только так лечиться. Он возникает допустим после замены вала, лопастей, держателей. Приходиться подкручивать тягу, или удленять или укорачивать. Првильность регулировки проверяеться при вращении лопастей на средних обаротах , вид с боку что бы лопасти вращались на одном уровне горизонта. Ещё может быть внутренний износ держателя лопастей, в месте соединения с головой, осевой люфт. Зажатось флайбара в голове или зажатость держателя на осях, влияет так же. Должено всё свободно перемещаться в верх и в низ без заеданий. То что вы наматали припой это конечно хорошо, что вибрация исчезла , но я считаю проблемма в другом. Удачи
Ё маё,Клязьма,вы правы!
О бубнах вспомнил,а о самом главном забыл.
Спасибо. 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4683d68c3df9550077783119":{"_id":"4683d68c3df9550077783119","hid":24868,"name":"HATUUL","nick":"HATUUL","avatar_id":null,"css":""},"475c608b3df955007777f4fd":{"_id":"475c608b3df955007777f4fd","hid":29777,"name":"Клязьма","nick":"Клязьма","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5198","hid":96,"title":"Соосные вертолёты","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Обсуждение радиоуправляемых вертолётов соосной конструкции.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":903,"post_count":18225,"last_post":"61deee2c7f12d6009f8e5bff","last_topic":"61deee2c7f12d6009f8e5bfe","last_topic_hid":570590,"last_topic_title":"Строим соосник на базе 450 вертолетов и их братьев. под копийный корпус","last_ts":"2022-01-12T15:05:16.335Z","last_user":"4ffc7b9e3df9550077742429"}},"topic":{"_id":"4818d0693df9550077b00288","hid":99150,"title":"Не понятная вибрация.У соосника.","views_count":1977,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"4818d0693df9550077b02246","first_ts":"2008-04-30T20:02:49.000Z","first_user":"4683d68c3df9550077783119","last_post":"481a56053df9550077b0224a","last_post_hid":3,"last_ts":"2008-05-01T23:45:09.000Z","last_user":"4683d68c3df9550077783119"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5198"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
