Да как бы я думаю новаковский движок с регулем в паре и 2 аккума будет на 1 день хватать 😆
Полимеры. скажем так, менее влагостойкие и на порядок затратнее ( сама цена, автомобильные не входят в тамиевские посадочные места, дорогой зарядник с балансиром, регуль кусается) чем металлогидрид. А токи в 20-25 С трофийной машине никчему.
Что касается кузова, болванку под выклейку делают из пластилина со всеми мелкими наружными деталями и по ней выклеивают матрицу. Потом в этой матрице клеят сам кузов. И он получается точно такой. как пластилиновая модель со всеми мелкими наружными элементами.
2khodakov, у корпуса есть отрицательные грани , так же если делать выпуклые ручки дверей, как из наружной матрицы вытащить “готовый” корпус?
Может быть лучше сделать, гипсовую матрицу разъемной, состоящей из 2 или более частей. Тогда после выклеивания корпуса, матрицу можно будет разобрать и достать корпус. Это как предложение. 😉
Народ, предложение кому? 😃
Я уже кузов то начал делать и как всё описано!
Спасибо за варианты, надеюсь мне они не пригодятся больше, что то после этого начала у меня желание ещё какие либо корпуса делать пропало )))))))))))))))))
Вот собственно потихоньку делал делал, обклеил наконец то кузовок. Спасибо Саше за подсказку, использовать шпатлёвку со стеклотканью - замечательная вешь, легче с ней работать чем с эпоксидкой и тканью в разы, и быстрее, сохнет за 15 минут, а потом обрабатывается очень хорошо нождачкой или напильником! 😃
Вот как это дело выглядит в черновом варианте, скоро приступлю к приданию форм, зачистке и выравниванию.
ЗдОрово! Вот только работы напильником и шкуркой осталось ещё немеряно!
Я, в своё время делал позитивную болванку из пенопласта, (это быстро) после чего мазал воском растворённом в скипидаре, а после оклеивал ватманом (именно ватманом, толстым и пористым) намоченым в полиуретановом лаке. Получалось быстро, без возни с эпоксидкой (не люблю я её) и несколько менее хрупким чем эпоксидная корка. Снималось с болванки довольно легко (без повреждений болванки) и внутренние элементы делались из того же материала, или из смеси лака с опилками. Шкурится нормально - в мокрую. Красилось нитроэмалью тоже без проблем.
отрицательные грани не проблема если специальный силикон или полиуретан для матриц использовать…
Борис. Для более быстрой и грязновой обработки, хорошо использовать ленточную шлиф-машинку.
Вчера уже дрелью с насадкой гибкой со шкуркой грубой прошёлся - вроде бы гуд. Щас фоту выложу попозже.
Вот уже после черновой обработки. Ещё кое где надо будет подшпатлевать по черновому, шкурочкой и вырезав все нужные отверстия уже под чистую зашпатлевать. Бум работать, щас время вроде высвободилось - можно и поднажать.
Скоро можно будет ставить на поток 😃
Блин, 2 дня сидел смотрел на этот кузов и понял, что надо делать как надо, со всеми дверями и окнами, так что если уж и долгострой то долгострой! )))))))))))) теперь это на долго…
Вот небольшая подборочка “вкусных” буханочек и головастиков! 😍
фоты классные ! а боковые окна в кузове я бы делать не стал - только конструкцию ослаблять. лучше наклейки наклеить 😃
А я предлогаю те окошки, которые после водителя расположены полностью не вырезать, а снять грунтовку до стеклоткани и наклеить на нее заранее вырезанные и тонированные стеклышки из лексана или очень тонкого оргстекла. Чтоб заподлецо было, и с резиновой оконтовкой!!!
И прочно и копийно! 😎
Вчера забрал металлические карданы, без них никак бы не обойтись, потому что их можно укоротить, что мне и надо было, так как база машинки меньше лифтёровской. Итак укоротил передний кардан на 13мм, а задний на 2 мм.
Сегодня купил всётаки приёмник на 27АМ - оказывается уже это дефицит однако!
Вобщем типа надо запасаться ))))
Дело творческое оказалось - ещё нужно вдохновение, по-этому делаю совсем медленно и по-тихонечку 😵
Вырезать окна очень легко, электролобзиком, только тонкие места всё же полопались из-за моей неаккуратности, так что усиливаю пока эти места.
Запоздало конечно… Но машину ты отлично сделал, всегда хотел себе что-то такое.
Спасибо, уже такая есть, по ней и смотрел 😃
Дык ещё не сделал. Готовность проекта всего 30%
Кстати чем хороша лифтёровская платформа, тем что двигатель с КПП и РК расположены прям где надо, копийно! 😃
Чё-то давно новостей не слышно
Новые фотки есть?
Да не всё нормал, по маленьку делаю
Вот пришли колёсики на прошлой неделе. В выходные облегчил кузов, так как после черновой работы толщина стенок достигала почти 1 см 😁 В итоге во второй раз при падении в слабых местах лопнул корпус. Зато знаю где усиливать и понял что нужен будет каркас жёсткости из люминя. А так же немного опробовал чистовую шпатлёвку от того же производителя - вобщем супер, ничего лучше не видел.
На фото кузов ещё до облегчения. Да и ещё работы с ним хоть отбавляй, так что долгострой продолжается. Буду по мере инфы выкладывать.
Привет
Да весьма зачётно
колёсики типа про комп , тоже круто .
Самый прикол , то что кузов уаза ,и в правдо похож ,на фото
именно на буханку
,как будто “мякишку” из неё вынули ,да и окошек наковыряли ножичком 😋
Тоже чтоли начать буханку, или пол батона …
хотя к “долгострою” форда я даже ещё и не подходил ,уже медь потемнела 😵
То что наковыряли это не смотрите, всё будет ровненько 😃
Спасибо за отзыв, рад что похоже 😊
Столько планов столько планов, но всё упирается во время и желания, а точнее вдохновение)))
Вот ещё мне понравилась буханочка, на СуперСвамперах зачётно смотрится. Такая резина меня уже тоже ждёт 😋
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3fabb27e3df95500777959ba":{"_id":"3fabb27e3df95500777959ba","hid":2420,"name":"pretender","nick":"pretender","avatar_id":null,"css":""},"41dfd5543df955007779295a":{"_id":"41dfd5543df955007779295a","hid":5604,"name":"Temych","nick":"Temych","avatar_id":null,"css":""},"43b46ab83df955007778da74":{"_id":"43b46ab83df955007778da74","hid":10973,"name":"colinn","nick":"colinn","avatar_id":null,"css":""},"43c448e43df955007778d719":{"_id":"43c448e43df955007778d719","hid":11215,"name":"BERSERK80","nick":"BERSERK80","avatar_id":null,"css":""},"440c57943df955007778c7a7":{"_id":"440c57943df955007778c7a7","hid":12489,"name":"Poljakov","nick":"Poljakov","avatar_id":null,"css":""},"44a4b6243df955007778a3e1":{"_id":"44a4b6243df955007778a3e1","hid":15157,"name":"Sergey_F","nick":"Sergey_F","avatar_id":null,"css":""},"4549b5e83df9550077788371":{"_id":"4549b5e83df9550077788371","hid":17947,"name":"Boev_Dmitry","nick":"Boev_Dmitry","avatar_id":null,"css":""},"45795b1a3df9550077787890":{"_id":"45795b1a3df9550077787890","hid":18808,"name":"DR_BORMENTAL","nick":"DR_BORMENTAL","avatar_id":null,"css":""},"473dbbb03df955007777fd6e":{"_id":"473dbbb03df955007777fd6e","hid":29225,"name":"khodakov","nick":"khodakov","avatar_id":null,"css":""},"477017043df955007777f011":{"_id":"477017043df955007777f011","hid":30148,"name":"Aurorыч","nick":"Aurorыч","avatar_id":null,"css":""},"484101d43df955007777a63e":{"_id":"484101d43df955007777a63e","hid":35053,"name":"alekssizov","nick":"alekssizov","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb519e","hid":98,"title":"Триал и Трофи","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели всех масштабов для триала и трофи.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":990,"post_count":129487,"last_post":"666aaa416371a12da93452a7","last_topic":"666a2e00c68e4ffcbc4254b4","last_topic_hid":572454,"last_topic_title":"Проблема с амортами у RH1071","last_ts":"2024-06-13T08:13:53.672Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"4824b7733df9550077afb6d8","hid":100081,"title":"УАЗ 2206 \"Буханка\" - проект \"ЛЕШИЙ\"","views_count":47252,"last_post_counter":64,"cache":{"post_count":63,"first_post":"4824b7733df9550077afbbf9","first_ts":"2008-05-09T20:43:31.000Z","first_user":"477017043df955007777f011","last_post":"4aae55343df9550077afbc77","last_post_hid":64,"last_ts":"2009-09-14T14:37:40.000Z","last_user":"49086d363df9550077776143"},"st":2,"section":"61c9a54c3df9550077bb519e"},"subscription":null,"pagination":{"total":63,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
