Проект УАЗ 31514 и УАЗ-2206
FSB102
Всем привет.
Хотел бы вам представить очередные проекты
начнём с 31514
Решил делать всё с нуля и сам, в чистом 10 масштабе.
первым делом сделал раму
Потом стал не спеша делать кузов
стал обрабатывать боковинки дремелем
склеил
сделал заготовку морды
Долго думал над мостами и всё-таки решил купить Worminator (думаю у меня одного в России такие мосты и я прекрасно понимаю почему! - но я все минусы посчитал плюсами и решил проверить это))))
так же была куплена раздатка GCM и БК система Novak Goat 3S Crawler Brushless System 21.5T и колёса Mickey Thompson 1.55 Baja MTZ
ещё немного напишу почему я выбрал эти мосты - т.к. резина очень маленькая я не хотел сильно терять в проходимости + ширина подошла
К примеру высота редуктора от земли с этими мостами и на этих колёсах на 2мм больше чем на аксиаловских мостах с резиной Interco IROK 1.9 (которая 118мм) правда я переживаю из-за ширины резины
в общем выбор был сделан и остаётся только ждать когда всё это дело поедет (проект обещает быть очень копийным и долгим!)
Хочу добавить что все размеры беру с оригинала и пытаюсь сделать копию своего УАЗика (резина по параметрам соответствует а диски похожи)
прицеп тоже будет
и может быть, крыша тоже будет
теперь немного про УАЗ-2206
здесь всё просто - кузов купил у blizzzard а, сегодня только забрал с почты (за что ему огромное спасибо)
собственно так получилось что колёсные базы у моего 31514 (в 10 масштабе) и у буханки (в 9.5 масштабе) совпали следовательно, пока, буханка будет строиться на платформе 31514го ( получится что кузова будут сменные а шасси одно)
К сожалению могу точно сказать что эти проекты будут долгими но будем стараться т.к. интерес есть.
Первую буду делать буханку т.к. с ней меньше работы.
фото буханки на мостах и колёсах
Если есть какие-то вопросы задавайте)
Продолжение следует…
blizzard=
Мосты ворминатор с бахой 1.55 смотрятся супер в 9.5 масштабе! Да и ехать будет неплохо, джимник на этой резине лазит мама не горюй))
sam495
Из какого материала делаете 31514?
Skodnik
FSB102:
как ты гнул люминевый профиль?
FSB102
sam495:
из АБС пластика, что нехило усложняет работу.
blizzard=:
это не может не радовать.
Skodnik:
только это не профиль а цельный стержень.
Зажимал в тисках, надевал на часть которую хотел отогнуть прямоугольную трубу (50х20) и гнул (используя трубу как рычаг)
FSB102
Небольшие продвижения по постройки шасси для УАЗиков
собственно оно почти готово - осталось сделать крепление сервы, поставить серву и подключить электронику. Потом можно будет пристраивать кузов буханки и уже заниматься им!)))
Фото шасси, на данный момент
Прикинул кузовок (на момент фото не установлено двигло и не закреплены задние рессоры)
slavatb
Занятные мосты, хотелось бы увидеть их в деле. Не могу понять, режет глаз их чудная форма, или нет:)
FSB102
Установил серву (всё получается очень плотненько)
Ход подвески немного больше чем я хотел (но когда сделал, подумал, что лишнем не будет)
Поставил кузов
Кузов стоял на моторе + на задней перегородке
Выпилил пространство для мотора и салона + подрезал заднюю перегородку.
кузов сел как должен сидеть на раме
Внутри
Ход подвески с кузовом показал, что у колёс вылет немного больше чем надо
Даже при небольшом вывешивании поворот колёс невозможен без зацепа об арку
А вот боковой крен порадовал (правда ещё нет салона и аккумулятора)
Далее буду решать проблему с зацепом колёс (об арки) - это будет либо небольшой лифт кузова или замена дисков с более меньшим вылетом
и заниматься кузовом - делать салон
v8power
Мне нравится как просто и элегантно все получается. Но! Есть одна проблема, которая (возможно) вылезет в самый неподходящий момент - в момент первых серьезных нагрузок. Дело в том, что при такой схеме трансмиссии карданные валы крутятся со скоростью вращения вала двигателя. То есть, очень быстро. Это и есть главный недостаток подобной схемы трансмиссии. Так вот, что я хочу сказать. Так как валы имеют в составе крестовины, которые в принципе не являются шарнирами равных угловых скоростей, то при их работе в плоскости, отличной от прямой более,чем на 10 градусов, возникают вибрации и колебания вала по овальной траектории. При скоростях вращения, достижимых на обычных трансмиссиях, где скорость вращения валов всего в 2-3 раза выше скорости вращения колеса, это допустимо. Но здесь обороты будут просто сумасшедшими (БК даже краулерный как-бы намекает). В итоге может случиться неприятное - саморазрушение валов. Какие меры можно предпринять для снижения вероятности саморазрушения? 1) Прежде всего опустить и немного довернуть двигатель - угол между ним и раздаткой слишком велик. 2) Постараться как-то выровнять и углы между раздаткой и мостами. 3) Обязательно ограничить ход подвески.
Pinger01
FSB102:
Не боясь, подрезай арки и дверки… и вклеивай подкрылки!..
FSB102
v8power:
Всё написано верно и прекрасно понимаю опасность.
но меня успокаивает одно 1) нагрузки на карданы минимальны 2) если сравнивать с дрифтом (там подобные крестовины в приводах) при заваленных задних колёсах (катал с развалом -14гадусов) и при повороте передних колёс (поворот до 50 градусов с развалом 10градусов) в принципе на не меньших оборотах привода держатся относительно долгое время. 3) углы карданов получились очень маленькие (кроме того что идёт к раздатке от мотора)
но на всякий случай комплект крестовин и карданов ещё есть в запасе так же как и червячные передачи в мосты
пока переделывать не буду до первых испытаний (поломок). возможность всё переделать будет.
Pinger01:
понимаю что можно подрезать и не ломать глолову. Но подрезать пока не буду т.к. хочу изначально относительно стоковый апарат
slavatb
Может, стоит заменить кардан от мотора на чашки и кость. По крайней мере, на гоночных машинках сделано так. Тут же кардан, если даже не сломается, может постоянно откручиваться от диких оборотов
sroot
slavatb:
чашки в грязи проживут намного меньше чем кардан, их разобьет в два счета. А чтоб не откручивался кардан есть стопорная жидкость.
slavatb
с чего это, если они стоят на 5ых - 8ых масштабах, где огромная мощность и обороты? Стопорная хрень не помогает никакая, если что-то не так
blizzard=
У меня на джимнике трансмиссия точь-в-точь такая-же, как у Жени. Тот укороченный аксовский кардан, что на фотке, будет срывать, разгибать уши, вырывать крестовины…Проверено. Но норм. стальной кардан, с пинами на локтайте, ходит уже с момента постройки))
sroot
slavatb:
Я что то не заметил чтоб 5ый и 8ой масштаб загоняли в грязь по крышу и там газовали. Тут обороты маленькие, вибраций не много. Но тут большая тяга. Вот и представь между костью и чашкой пещинка кремня, и действует сила огромная на неё в течении 5 минут пока ползешь по грязи и так многократно. В результате разбивается и кость и чашка вот наглядное фото что будет в результате
Если что вал был круглый))) И это за 6 месяцев в грязи. А чтоб стопорка держала лучше обезжирить поверхность. Юзаю красную стопорку 271 написано не ней. Если обезжирить то болт не выкрутится сам никогда. Да и в ручную только нагрев выкручивается.
FSB102
Так как шасси изначально стоилось для УАЗ 31514 в масштабе 1/10 пришлось сделать удлинители для буханки
Что бы сейчас решить проблему зацепа передних колёс я вижу 2 варианта
первый - ограничить ход переднего моста до такого положения
второй - лифт кузова на 10 см
при лифте кузова на 10см общий лифт машины составляет 23см (если сравнивать со стоком, без военных мостов) что я думаю не очень круто - хотя в реале такой лифт возможен.
Поэтому склоняюсь к первому варианту.
blizzard=
Я бы первый оставил. С масштабной артикуляцией катать будет интереснее, связь модель-пульт-руки острее будет))
FSB102
blizzard=:
Боюсь что у нас с тобой всё совершенно по-разному (но выглядит одинаково). У тебя понижение в мостах 2.53:1 а у меня 25:1).
Исходя из этого, когда у тебя и у меня колесо делает один оборот, то получается, что у тебя все три кардана сделали по 2.53 оборота, а у меня по 25 оборотов. Следовательно мои карданы крутить в 10 раз легче чем твои -> у меня карданы не имеют никакой нагрузки.
Но зато есть сила трения (от оборотов)
И что хуже сила трения или нагрузка, предстоит узнать опытным путём))) т.к. не знаю никого кто купил бы такие мосты)))))
4udik
Сорри за офф.
FSB102:
Наверное все таки 10мм.
Arrr
FSB102, а компромисс “немного лифтануть, немного ограничить” почему не рассматривается? 😃
slavatb
Оба варианта как-то не очень. Может, все таки расширители? Или подрезать арки? Если нет, оставить без лифта, но со всеми ехать не выйдет, наверное
blizzard=
slavatb:
Или подрезать арки?
Лучше чуть подрезать арки, но не лифтовать особо, чтобы не завышать ЦТ, кузов достаточно тяжелый… По-любому, на этих колёсах ехать со всеми и везде не выйдет, выйдет ехать копийно)) Но, разве мы не к этому здесь стремимся?😉
Poljakov
ИМХО!!!
Т.к. колесики маленькие, но интересные мосты, то ехать - БУДЕТ, причем очень хорошо!!!
А вот внешний вид портить не стОит, лучше уменьшить ходы. Да и начинает появляться достаточное кол-во форумчан катающих на колесах не более 95мм (у меня 83,5мм, у дочери 95мм, у жены будет тоже не более 95мм) да еще и многие без блокировок.
FSB102
Poljakov:
ИМХО!!!
У нас в Питере такая же тенденция.
По поводу Буханки
Сделал переднюю подвеску более жёсткой и алилуя зацепа о передние арки больше нет. НО ход подвески остался тот же. Просто заработала задняя подвеска. (я как то утоил что у меня была спереди очень мягкая подвеска а сзади хайлифтовые дубовые рессоры)
Далее стал заниматься кузовом.
И вчера получился небольшой косячок.
Но сегодня всё переделал
а ещё пришёл чел, сел и зырит как строится его УАЗик.
Далее начал делать переднюю часть салона …
