На чем мы ездим
kostayrki
  1. Axial SCX10
  2. Tamiya Toyota Tundra
  3. Holmes Hobbies Cobalt Puller 7T
  4. Holmes Hobbies TorqueMaster BR-XL
  5. Руль Tower Hobbies TS-170 Standard Digital UT 2BB TG Servo U (24кг)
    Лебедка Tower Pro MG946R Torque Metal Gear Servo (14кг)
  6. Futaba 4PL
  7. Turnigy 3S 25C
  8. Turnigy Accucell-6
  9. КПП RC4WD R2 (2 Speed)
  10. передний, задний бампер и пороги RC4WD
  11. Резина Pro-Line Interco TSL SX Super Swamper 1.9
  12. карданы Junfac
  13. Расширители арок SDI
Temych
1 Axial ax-10 trophy conversion, хендмейд рама 3мм дюраль, лебедка 3Racing
2 Eztec Jeep Cherokee WH
3 RC4WD brushed 45t под капотом + редуктор GP www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&W=00185054…
4 Novatech 60A, клон HPI EN-1 + lipo-отсечка Novak
5 Turnigy 14kg + BEC Markus 3A
6 Spektrum DX3 oldschool
7 Turnigy-Zippy 5000mAh
8 Turnigy Eco6
9 Proline Flatiron 1.9 + порталы 3Racing
The_AGENT
Очередное обновление, как-то забыл отметиться)
  1. Axial SCX10 kit
  2. Noname Hummer H2 + plc-floor-pan
  3. INFINITE C3554-1830KV/17.5T Brushless Motor Sensored
  4. XERUN-60A-SD (V2.1) Sensored Brushless ESC
    5. Pilotage ЦС-09МР (12.4 кг/см, 0.13 сек)
  5. Spektrum DX3R Pro dsm2
  6. A123 Systems li-fe 2s2p 4600mAh 6.6v x2
  7. Hyperion EOS 0606i
  8. Диски Jeep JK Stock 1.9 + резина TSL Super Swamper.
    Лебедка Bulldog 9300XT, карданы junfac
    В планах ничего нету)
4 months later
Axial
1.Axial Scx10 honcho rtr
2.honcho
3.стоковая консерва 27т хочю поставить novak’a 45т
4.АЕ-2
5.AS-2 сток
6.ax-3 2.4ghz впринципе устраивает
7.venom 3000mah x 2 хватает на 1.5-2 часа
8.twin peak dual peak ch.
9.вобщем машиной очень доволен даже в стоке идет очень прилично,только сделал копийные декали,забил мосты литолом и загерметил,загерметил електронику “cramolin plastik’ом” а, не покупайте никогда зарядник который я написал выше полное Г !! слил 85$ теперь и не продашь в планах купить зарядку turnigy acuccel 6 , лебедку взять , тяги метал, мб кузов сменить.
никита54
1 Axial SCX10
2 Defender 90
3 RC4WD 35T
4 Dynamite Tazer 10T LiPol Forward/Reverse ES
5 HXT 10kg
6 RC4WD 4cn
7 Turnigy 5000mAh 2S1P 20C hardcase pack
8 IMAX-B6
9 резина Trail Buster 1,9
10 блок света G.T.POWER
11 весь обвес-самопал
12 лебёдка 3рейсинг+РЕГУЛЯТОР 80A ESC(5килограмовую модель поднимает на ура)
1 Axial SCX10 KIT
2 Range Rover Sport
3 RC4WD 35T
5 HXT 10kg
6 RC4WD 4cn
8 IMAX-B6
9 Резина Interco Супер Swamper TSL 1,9 / Bogger
10 карданы Junfac
11 блок света G.T.POWER
12 с-хабы , кулаки , все тяги- люминь
13 лебёдка 3рейсинг+РЕГУЛЯТОР 80A ESC
marat300579
  1. Axial SCX-10RTR
  2. Хончо
  3. сток 27Т
  4. сток АЕ-2
  5. сток АS-2
  6. сток АХ-2 2,4Ghz
  7. zippy 4000mAh LiPo
  8. i-max b6
  9. карданы junfac
  10. РТР -комплект от Аксиала довольно неплох. Для начинающего самое то. Зарядка и аккум работают без нареканий. Несмотря на то, что аккум два раза разряжался ниже нормы (мой косяк), до сих пор (пробег около 20-25 циклов) заливает около 4200mAh.
24 days later
Топтыгин
Всем день добрый! добавлю и я свой агрегат)
1.Tamiya High-Lift
2.Ford F-350 + расширители арок
3.Novak terra claw 55t; Tamiya lightly tuned 28T
4.Novak rooster
5. Power HD (9,8 кг) руль; Futaba 3003(3,2 кг) коробка
6.Futaba 4VWD 4-Channel AM 27MHz
7.Super nova 4600mAh
8.Pilotage (самая простая)
9.Свет, лебёдка 3racing
10.Данным агрегатом вполне доволен. В процессе эксплуатации был только 2 минуса - это подвеска,и дубовые колеса, да и те устранены, путем замены амортизаторов на масляные 94мм, установкой T-BOXов и Shooter Shackles (в планах, замена ресор на более мягкие), и установкой резины Rock stompers 1.9
11.Модернизация продолжается…
Fomin13
1 HPI Wheely King
2 1/10 Hummer H2 (пластик, не лексан, с салоном) + доп.свет + экспедиционный багажник + 2 лебедки + резина FlatIron 2.2
3 HPI 27T, 55T
4 HPI сток
5 HPI сток лебедка, HSP 12кг на лебедке
6 27МГц сток
7 2 x NiCd сток
8 HSP EnergyStar
9 Слабые стороны - рама в стоке не копийная, надо переделывать; При резком старте встает на дыбы (лечится переносом акков вперед)
Artemii
1 Axial SCX-10 kit
2 УАЗ-31514
3 китай 13Т 3300KV
4 TURNIGY 60A Brussless
5 На руле временно BMS-661DMG+HS 6.4kg / .08sec, на лебедке HK15288A Analog BB/MG 9кг 0.20сек
6 HK 6Ch 2.4G. (В пути Turnigy 9X 2.4G)
7 Turnigy 5000 2s1p Hardcase х 2шт.
8 Turnigy Accucell-6
9 Сервы хорошие, не подводят. Мотора многовато, хочу поставить 17.5Т или 23Т. Еще надо просверлить валы выходные с раздатки, карданы иногда откручиваются.Техникой полностью доволен!😃
asiddd
1.Axial SCX-10 kit
2.1/10 Hummer H2 (пластик, не лексан, с салоном)
3. Ballistik 21.5T
4.Novak Goat 3S Crawler
5.Turnigy MG959 Alloy Digital Metal Gear Servo 15kg / 75g / 0.2sec перед/зад, лебедка 3-racing
6. Futaba 4pl
7.B-Grade 3S 1700mAh x 2, Turnigy 3S 2200mAh x 2, Venom 3S 5000mAh
8.i-max b6 ultimate 200w
9.Диски 1,9 axial, Диски OEM steel
10.Резина Pro-Line Flat Iron 1.9 Сток, Mickey Thompson 1.9 Baja Claw TTC Scale Tires, есть так же Dirt Grabber 1.9" All Terrain и в пути Two Face 1.9
11.Сервы отличные, никаких проблем с ними. Мотора за глаза, на второй день свернул всю трансмиссию, в итоге докупил шестерни от робинсана и карданы от junfak.
  1. Cамодельное на агрегатах axial ax10
  2. Зил 130(багги) / котлето
  3. Titan 20Т
  4. Axial ae2
  5. Turnigy MG959 Alloy Digital Metal Gear Servo 15kg / 75g / 0.2sec перед, perfect на переключении передач, blueberd 14kg на диге.
          1. одинаковое в первым
  6. Первые дорожные испытания показали, что коробка от rc4wd может существовать, но перед тем как катать, надо ее перебирать и смазывать всю. Всем остальным, доволен!
3 months later
Динька_УАрабэй
  1. Мосты от Tamiya TLT (усиленные и доработанные)
  2. Кузов HPI Jeep Rubicon
  3. Мотор Novak 55T
  4. Регулятор FUTABA MC-230
  5. Трансмиссия RC4WD R2 Crawler Transmission V2
  6. Серва на руле HITEC HS-985MG 9,6 кг
  7. Пульт Spektrum DX6 2,4
  8. Акк Ni-Mh 3600, спайка из 6 отдельных банок SC.
  9. Зарядка ANSMANN ACS47
  10. Диски 2.2.
  11. Резина Losi Rock Claws
    Я последний хозяин этого аппарата! Сейчас идёт прерделка под трофи и кузов Уаз “Буханка” (собственного изготовления)! Хочу сказать большое спасибо:PavelK -за созданную машину, и Sergey2008 -за помощь и развитие трофи-триала!(и за раму Trialfinder)!
никита54
1 Axial SCX10
2 Defender 90
3 10Т 3900KV
5 HXT 10kg
6 RC4WD 4cn
8 IMAX-B6
9 резина FLASHPOINT 1.9
13 карданы Junfac
14 с-хабы , кулаки , все тяги- люминь
15 SAFARI SNORKEL FOR LAND ROVER
1 Axial SCX10 KIT
2 уаз “буханка”
3 10Т 3900KV
5 HXT 10kg
6 RC4WD 4cn
8 IMAX-B6
9 Резина INTERCO IROK 1.9
10 карданы Junfac
1 Axial SCX10 KIT
2 1992 JEEP CHEROKEE
3 RC4WD 35T
5 HXT 10kg
6 RC4WD 4cn
8 IMAX-B6
9 Резина 1.9
10 карданы Junfac
11 лебёдка 3рейсинг
2 months later
Jeeper67
1 Axial SCX10 Honcho
2 Proline 1992 Jeep Cherokee
3 Tamiya Crawler 35T, плюс один нонейм, тоже 35, наверное.
4 320А
5 Марка неизвестна, 16кг
6 Hobby King HK GT2
7 WolfPack NiMh 3600 mAh
8 Turnigy Accucel-6 50W 6A
9 Диски чироки, без бедлоков, резина Флэт Айрн 1.9
10 Карданы металлические
Lonsdale
1 axial wraith kit
2 кузов сток
3 ripper 3900kv
4 ace rc
5 power hd 1501 на 15 кг
6 futaba 3pl
7 turnigy nano tech 5300mah 60c, protek 5000 mah 30c
8 imax b6 genuine
9 родные карданы оторвало, заказал джанфак
никита54
немного обновился =)
1 Axial SCX10
2 Defender 90
3 17.5T 1900Kv Sensored
4 Hobbyking X-Car 45A Brushless Car ESC (sensored/sensorless)
5 HXT 10kg
6 RC4WD 4cn
8 IMAX-B6
9 резина Ripsaw 1.9
12 лебёдка 3рейсинг + сзади съёмная
13 карданы Junfac
1 Axial SCX10 KIT
2 уаз “буханка”
5 HXT 10kg
6 RC4WD 4cn
8 IMAX-B6
10 карданы Junfac
11 лебёдка 3рейсинг + сзади съёмная
1 Axial SCX10 KIT
5 HXT 10kg
6 RC4WD 4cn
8 IMAX-B6
9 Резина Interco Super Swamper 1.9 TSL/Bogger
10 карданы Junfac
11 лебёдка 3рейсинг +Bulldog 9300XT (сзади)
12 Gmade ZERO Shock Red 94mm
7 months later
Evgewa
1 Axial SCX10 KIT
2 Hummer H2
3 Axial 55T
4 RC4WD,TurboBEC
5 HK15298B 20 kg
6 Fly Sky FS-GT3B 3ch 2.4GHz
7 NI-MH 5000 mAh
8 HobbyKing 50watt 5A X-Charger/Balance
sroot
Раз уж тему подняли)
1 axial scx10 rtr
2 Honcho (Toyota Tacoma)
3 no name двигатель для стартовых столов ДВС 1/8 12В
4 axial ae2, Внешний бек castle 10A
5 traxxas 2075, Скоро приедет на замену HK15328A Analog BB/ 12.8кг
6 Hobby King hk310
7 Li-Pol 3s 2500mAh, 3s 2650mAh, спайка 3s из ноутбучных банок 2200mAh
8 imax b6
9 Кратко. На этом двигателе с акумом 3s и с передаткой 19/87 аксиал едет 3-3.5 км/ч соответственно тяга бешеная. Потребляемый ток на пике тяги равен 5А что дает в обычных условиях потребление 1.7-2.5А в час. Сервы китайские по 200 рублей, заказано сразу 3 штуки ибо китай) Но буду надеяться что проживут по дольше. Траксовской не хватает сил чтоб повернуть колёса на метсте в грязи) Аппу только тестирую. Вполне приемлимый вариант с экраном и кучей настроек. Да спектрум, футаба лучше, но денег нет) Глюков не обнаружено. Акумы маленькой емкости чтоб уменьшить вес модели. Тк банка 3s 5Аh весит грамм 600, а 600 грамм на верху в модели не есть хорошо.
tohaa
1 axial scx10 kit (старок комплектации)
2 жудкий самострой
3 ez-run 13.5T
4 HobbyWing 60А
5 HK12… 10kg
6 FlySky GT3B
7 ZIPPY 5400mah 2S2P 35C
8 TURNIGY accucell 6
9 то что надо! и тяги хватает и скорость есть.
JeepMan
  1. Axial scx 10
  2. Jeep cherokee 1992
  3. Bullistorm 17.5T sensored
  4. Bullistorm competition 60A/ 2-3S lipo
  5. HexTronic 14kg
  6. Пока что AX-3, работает и ладно))
  7. Zippy flightmax 2s2p 5200mah; turnigy 2s2p 6000mah
  8. SkyRC Imax B 6 (original)
  9. Устраивает и скорость, и проходимость)) буллисторм может и не очень известная фирма, но сколько уже всего этот комбик пережил))) А делают их на одном заводе со спидпашном и лрп=)
SpiriT_Garfild
1 Axial scx10 kit
2 Honcho (Ford F350 - в скором времени)
3 Novak 55T Terra Claw
4 Novak Rooster Crawler
5 Hitec HS-985MG (12,4kg)
6 4ch RC4WD
7 Zippy 2s2p 6000mah 35C
8 Triton 2
egorRC
1.axial scx10(переделан из ax10)
2.jeep cherokee
3.tekin 45T
4.tekin FX-R
5.HXT-10кг
6.turnigy 9x
7.turnigy 5000mah 2S
8.imax B6AC+
9.все супер,модель неоднократно занимала и продолжает занимать призовые позиции)
17 days later
Ymota
  1. High-Lift
  2. Toyota Tundra
  3. 540 (сток)
  4. HPI SC-15WP
  5. Руль - T.A. DS1015 (14,5/0,10); КПП - Power HD DS120M (12,8/0,11)
  6. Futaba 4PL
  7. HPI Plazma 7,2v, 4700 mAh, Ni-MH
  8. SkyRC E6650
Kaharnos
1 Gelande Defender D90
2 Land Rover Defender D90
3 Novak Crawler 13.5t
4 Novak Goat 3s
5 FITEC FS5621M 17.8 Kg
6 Futaba 4PL S-FHSS
7 ZIPPY Flightmax 6000Mah 2S2P LiPo
8 SKYRC E6650
first21
GMC C4500 TopKick Full Custom Trophy Truck
Кузов Proline GMC Top kick 1/8 scale
Люстра Top Cad
Бампера Proline
Каркас в кузов Axial
Пороги RC4WD Trailfinder
Багажник на крыше Proline
Расширители арок Axial
Трансмиссия RC4WD R2 2 speed dig tranny
Мосты Maverick
Портальные редуктора INTEGY
Карданные валы Jun Fac for Wraith
Рессоры RC4WD
Амортизаторы RC4WD
Стойки амортизаторов HSP
Алюминевые С-хабы Integy
Сервоприводы Hi-tec 5645
Регулятор скорости MSC RC
Двигатель RC4WD 55T
Блок света G.T.Power
Аккумулятор VB-Power NiMh 7.2V 3000mАh х2
Диски и шины FASTRAX
Лебедка RC4WD BULLDOG
8 months later
CondorSS20
1 Шасси - Axial SCX10 с карданами MIP Axial Wraith/Honcho Spline Center CVD Kit
2 Кузов - Jeep® Wrangler Unlimited Rubicon Kit с крышей Mad Skinz и бамперами Jeep JK Rampage Recovery Bumper и Tough Armor Spare Tire Carrier от RC4WD и лебедкой 3Racing
3 Шины Axial 1.9 Maxxis Trepador Tires на дисках JunFac VR01
Шины Pit Bull Rock Beast 1.9 на дисках Pro10 1.9 Steel
Шины Mickey Thompson 1.9 Baja Claw на дисках 6 Lug Wagon 1.9 Steel - мой любимый комплект
4 Двигатель - Holmes Hobbies TorqueMaster Pro 540 - 45t
5 Регулятор - Holmes Hobbies TorqueMaster BR-XL самостоятельно загермечен
6 Сервопривод - Savox SA-1256TG High Torque Titanium Gear Digital Servo
7 Аппаратура - Futaba 3PL
8 Аккумуляторы - 2 x Turnigy nano-tech 4000mah 3S 40~80C Lipo Pack + Castle Creations CC BEC 10A самостоятельно загермеченный
9 Зарядное устройство - SkyRC IMAX B6 12/220
10 Краткое описание полученного комплекта с указанием слабых и сильных сторон:
Собранная модель вполне устраивает по своим внедорожным качествам.
Достаточно мягкая подвеска с одной стороны привела к снижению просвета до рамы на 5-7 мм. по сравнению со стоком и модель вполне реально посадить на брюхо. Но 120 мм колеса как правило хоть где-то, но касаются земли, так, что пока на орех не сел, застрять сложно. И мягкая подвеска снижает риск опрокидывания при лазании по камням.
Замена шестерней в коробке и мостах позволила не только повысить надежность системы, но и подобрать наиболее устраивающее меня передаточное соотношение. Максимальная скорость около 8 км/час, но тяга такая, что руками не удержишь и ребенка на трехколесном велосипеде при хорошем сцеплении с покрытием тянуть за собой можно.
Пара тяжелых, но емких аккумуляторов с одной стороны увеличивает сцепление модели с дорогой, с другой, при поездке на природу позволяет забыть о необходимости иметь сменный комплект (преимущество не очень важное, но приятное, т.к. для Саммита я с собой запасные еще беру). Правда увеличенная масса модели делает процесс подъема по скользким и сыпучим горкам весьма непростым, но это даже увлекательно.
Думаю, что после установки освещения (от люстры до поворотников) буду считать проект законченным.
