На чем мы ездим
vikont5782
Я начал ждать свою первую машинку 😃 на форуме тусуюсь и изучаю его уже около полугода, но осталось еще много вопросов, представляю каково “новичкам”, кторы и начинают плодить одни и теже темы “посоветуйте…”, а по сему предлагаю сделать тут ветку, в которой каждый желающий опишет свое ТС на котором он катает “триал&трофи” (один пост - описание одной машинки). что хотелось бы, чтоб было отражено:
1 тип шасси
2 кузов
3 модель двигателя
4 модель регулятора
5 модели серв, если их несколько, то какая за что отвечает (желательно с тяговыми усилиями)
6 используемую аппаратуру
7 используемые аккумуляторы
8 используемое зарядное устройство
9 ну и как вариант: краткое описание полученного комплекта с указанием слабых и сильных сторон
надеюсь, что эта информация поможет всем в выборе очередной комплектующей, уменьшит число одинаковых вопросов и даст свободу выбора нуждающимся и понятие о совместимости. если идея не нова и где-то уже есть, то прошу ее удалить и меня сильно не ругать, а если действительно полезная,
можно и повесить сразу под факом 😃
спасибо всем откликнувшимся!!!
khodakov
Нам скрывать нечего. Да, еще резину и диски можно указывать. А вот достоинства и недостатки вещь довольно субъективная.
  1. HPI wheely king
  2. wheely king
  3. Kyosho magnetic mayhem reverse 550 20 витков + одноступенчатый редуктор
  4. HIMOTO
  5. tower pro mg 995
  6. sanwa dx 3.0 2.4
  7. nosram, intellect, vis-pro, noname
  8. kokkam, ice
  9. 2.2 rc4wd mud slingers + beadlock wheels rc4wd
  10. tamiya touareg
  11. touareg
  12. модифит kyosho 22х2 turns
  13. sanwa f2000
  14. futaba s3003
  15. sanwa dx 3.0 2.4
  16. nosram, intellect, vis-pro, noname
  17. kokkam, ice
  18. TLT wheels
  19. tamiya f350
  20. f350
  21. Team Orion корпус + ротор FEIGAO 34 turns
  22. штатный тамия + BEC 5a
  23. tower pro mg 995 руль sanwa sw102 кпп
  24. HPI TF4
  25. nosram, intellect, vis-pro, noname
  26. kokkam, ice
  27. 1.9 f350 wheels + rc4wd mudslingers
  28. Kyosho Mad Force electro conversion
  29. Mad force
  30. Megamotors 950 класс 5 полюсный вал 5 мм
  31. Kyosho perfex+ BEC 5a
  32. hobbico cs-80
  33. sanwa dx 3.0 2.4
  34. nosram, intellect, vis-pro, noname
  35. kokkam, ice
  36. 440 LST wheels в сборе от Bight и LST2
  37. Tamiya Cr-01
  38. landcruiser 40
  39. novak 55 turns
  40. novak rooster
  41. pilotage c-08mp (hitec)
  42. sanwa dx 3.0 2.4
  43. nosram, intellect, vis-pro, noname
  44. kokkam, ice
  45. cr-01 wheels
DoSs
1 Мосты от Axial Scorpion (+ усиленные пары, алюм кулаки, держатели кулаков, задние прямоходы, стальные карданы)
2 Кузов жука от HPI
3 Мотор Аутранер от Hivolt
4 Регулятор Mamba Max
5. BEC 10A Castel Creations
6. Трансмиссия RC4WD с отключаемм задним мостом
7. Серва на руле Hitec 5955 - усилие 24 кг, мини серва Пилотаж 05 на переключении трансмиссии - усилие 3 кг.
9. Пульт Spektrum DX6
10. LiPo 2100 11,1V Robbe
11. Robbe Infinity 2
12. Диски Mayhem Competition с шарами
13. Шины Pro-Line MOAB, Panther Caguas, Losi Rock Claws
Слабых мест пока не увидел.
sAshk
1)Мосты от Axial AX10(едут прямоходы и длинные оси)
2)КузовTeam Losi Grapler Body
3)Мотор Novak 55T
4)Регулятор TamiaTEU-101BK
5)Коробке RC4WD R2 с отключаймым задним мостом
6)Серва на руль DS1313 0.13 сек 12.5 кг/см,сервушка на коробкуJR NES341
7)Пульт Sanwa MX3HSS 2.4Ghz (переделанный)
8)Акк NI-HM 1500 2/3a
9)ЗАрядники Kokam JJ power,Duratrax ICE
10)Диски Axial 2.2 Rockster Beadlock Wheel Blackxial 2.2 Rockster Beadlock Wheel White
11)Резина Axial 2.2 Sized Rock Lizard Tires,Pro line HAMMER
Слабых мест пока не нашёл.
PavelK
  1. Мосты от Tamiya TLT (усиленные и доработанные)
  2. Кузов HPI Jeep Rubicon
  3. Мотор Novak 55T
  4. Регулятор FUTABA MC-230
  5. Трансмиссия RC4WD R2 Crawler Transmission V2
  6. Серва на руле HITEC HS-985MG 9,6 кг
  7. Пульт Spektrum DX6 2,4
  8. Акк Ni-Mh 3600, спайка из 6 отдельных банок SC.
  9. Зарядка ANSMANN ACS47
  10. Диски 2.2.
  11. Резина Losi Rock Claws
Слабые места:
  • регуль. Гораздо лучше, чем штатный Tamiya, но не для краулера. Нужен еще более мягкий ход.
  • необходима замена SC акков на 2/3 (большие мешают низко посаженному кузову)
  • в перспективе замена пластиковых карданов на металл
vag1
1 DF-01 покрышки от Тамиевского Хаммера
2 Rastar Mercedes ML-350
3 Novak 55T
4 Tamiya TEU-101BK, планирую замену на Novak Rooster Crawler
5 Futaba S3003, планирую замену на Traxxas 2056 waterproof
6 WFLY FT06A
7 Sanyo 7.2V 2400mAh, планирую взять еще 1 такой же или на 3200 - 3500 mAh. Больше пока нет необходимости.
8 Imax B6
9 Трудно сравнивать с чем-то, я один катаюсь.
SPIRITUS
  1. самодельное на агрегатах tamiya f350
  2. самодельный из эпоксидки, М-38(точнее собирательный образ джипов времен войны)
  3. novak 55 turns
  4. novak rooster
  5. Tunder Tiger DS1015 - руль, КПП переключается в ручную
  6. Nomadio Sensor
  7. intellect 4600
  8. Intelligent Multifunction Charger Combo RCC-6SX+RCE-6BA
  9. тяжелая и мощная машина. На 2.2 резине немного не хватает тяги, возможно установлю 2 двигатель. И видимо надо переходить на липоли.
Zick
Привет!
  1. Axial ax 10 scorpion.
  2. Родной, B-17.
  3. Integy 55T
  4. Novak crawler ESC.
  5. Hitec 645 MG, одна
  6. Futaba 3pk + futaba 153.
  7. Trinity 5000 mah
  8. Kokam JJ power.
Слабые стороны: срывает задний кардан, буду менять на металлические оба, слабая маневренность, буду ставить вторую серву на задний мост. Из плюсов:
Очень экономичная силовая установка, проходимость, интересная работа подвески.
7 days later
Griff61
1 Tamiya Toyota Hilux
2 Hilux
3 Novak 55t
4 Novak crawler ESC.
5 Ace DS1313 (12.5 кг/см) - руль, простенькая Sanwa 3 кг/см на коробке.
6 Futaba 3PK 2.4 гГц
7 NiMh
8 Kokam JJ power
9 Все хорошо, только рок хрюшеры без дисков лежат(
khodakov
  1. Tamiya TLT + JUnfac tracer Kit
  2. axial
  3. LRP GT3 + понижающий редуктор
  4. nosram hawk power reverse
  5. tower pro mg 995
  6. sanwa dx 3.0 2.4
  8. kokkam, ice, imax
  9. диски Mayhem + pro-line MOAB
  10. AXial Ax 10
  11. Axial
  12. заказной мотор Axiom 85 витков
  13. novak rooster
  14. pilotage c-08mp (hitec)
  17. kokkam, ice, imax
  18. диски Mayhem + axial rock lizard
Raven
2 Hilux
3 Kawada 60T MX6 Trial Motor
4 Tamiya TEU-101BK.
5 Tower Pro 995
6 Futaba 3PKS 2.4 гГц
7 Intellect 4600 NiMH, Intellect LiPo 4000mAh, Yeah Racing 3600mAh LiPo
8 Kokam JJ power и Hot Power 6016
9 Сток
  1. Tamiya F-350
  2. Ford F-350
  3. Сток
    4 Tamiya TEU-101BK.
    5 Tower Pro 995
  4. Sanwa MX-3FHSS 2,4гГц
  5. см. в Тойоте
  6. см. в Тойоте
  7. Сток
Слабые места: Карданы.
Обязательно ставить подшипники, иначе гарантирована замена различных валов, кранты шестерням главной пары в дифах.
  1. Tamiya СС-01
  2. Mitsubishi Pajero
  3. Сток
    4 Tamiya TEU-101BK.
    5 Tower Pro 995
  4. Sanwa АМ 27 MX-3S
  5. см. в Тойоте
  6. см. в Тойоте
  7. Сток
10 months later
The_AGENT
  1. Tamiya High-Lift
  2. Rastar Mercedes Benz ML350
  3. Novak 55t
  4. Novak rooster
  5. Pilotage c-09mp (12.4 кг/см, 0.13 сек) и Sanwa SRM-102 (3.3 кг/см, 0.16 сек)
  6. Futaba 3PM 2.4
  7. TrakPower 4900mAh Li-po 2s1p
  8. Venom Pro Charger
  9. Диски TopCad Alloy 5-spoke + резина Prowler XS by RC4WD.
    После переделки рулевой (выкинул сервойсейвер с лишними тягами и подпилил передние кулаки) значительно увеличилась поворачиваемость .
Anton_e30
  1. Tamiya High-lift Ford F-350
  2. F-350 (практически без колхоза)
  3. Novak 55t
  4. Novak rooster
  5. DS1015 (14.5 кг) руль и traxxas 2056 коробка
  6. Spectrum DX6i
  7. Trinity Ni-MH 4600 и Nosram Ni-MH 4600
  8. Pilotage (самая простая за 890 рублей)
  9. Резина муд слингерс 1.9 и тракторная нонаме 2.2, диски Losi 1.9in Bead Lock Wheel Set Aluminum и RC4WD Limited Edition 2.2 Beadlock Wheels TLT-1 for F-350
Убрал сервосейвер и лишние тяги, стало получше, в планах сократить количество тяг до одной. Поставил лебедку, свет, работают с пульта. Также сделал уши в бампере. Пришел к выводу, что не все светоблоки работают с DSM2.
  1. Laser ZX-5
  2. Ford Mustang 1966 и Chevy Nomad 1956
  3. Flux Warp 5700kV
  4. Flux Motiv
  6. Spectrum DX6i
  9. Tamiya super grip и Tamiya для грунта (резина и диски)
Вся в алюминии и карбоне и на подшипниках, впереди обгонка, опциональные приводные валы. Гонят отлично, по траве прям газонокосилка. Единственное пришлось пиньон ставить вместо 25 зубовый 16. Теперь на низах тоже хватает момента. До этого сильно грелся регуль. Переделанные аммо - сзади по 2 на колесо, спереди по одному, длинноходные. Неубиваемая.
В планах еще slash. Уже едет.
Anton_e30
Сразу добавлю
  1. Traxxas Slash 1/10
  2. Slash
  3. Venom 13T
  4. XL-5
  5. Traxxas 2076
  6. Spectrum DX6i
  9. Колеса родные плюс Pro-Line Slash Switch
Пока не опробовал. Но задний привод!
muraveyxxx
1: Tamiya Toyota Tundra
2: Toyota Tundra
3: сток или просто 540 !
4: регуль Dynamite Tazer 12T Forward/Reverse ESC
5: на руле Цифровая сервомашинка,“Pilotage ЦС-09МР” Усилие на валу 12,4 кг/см.
6: аппа Futaba 3 Pm
7: Аккумуляторная батарея Nosram Team Pack 4600 NiMh 7.2 V
8: зарядное устройство 12V I-PEAK 665
9: резина 1.9 сток wheels + rc4wd mudslingers
10: от себя скажу ктобы что ни говорил со стоковым мотором она ездит просто замечательно, по времени 4 часа катаюсь на одном аккуме !!!😃
Remington12
  1. Tamiya CC-01
  2. MMC Pajero `92 Metal Top
  3. Сток
  4. Сток, 101-й
  5. Стоковая от аппы, по-моему Futaba 3003
  6. Аппа Futaba 2PHK
  7. Team Orion 3300 mAh NiMH
  8. Некий The Battery Option, ток от 0,5 до 4 А
  9. Сток
    В ближайших планах
  • новые колеса
  • сделать нормальную защиту шасси
  • БК движок
  • металлическая ходовая
  • новая серва
Машинка неплохая, можно и “погонцать”, и по песку/неглубокой грязи помеситься. С расходами выкрученными в 100% по грунту аккум кончается минут за 40 (ни раз 40 минут подряд на макс. не ездил, это как бы моя экстраполяция:)). Движок при этом греется просто аццки, плевок шипит 😃 Мне прям жалко энергии…
5 months later
susl
Подниму тему
  1. Tamiya СС-01
  3. Сток
    4 Tamiya TEU-101BK.
    5 Hitech простенькая на 3 кг… на руле
  5. Team Orion 3300 mAh NiMH
  6. Китайский ночник 😃
  7. Резина муд слингерс 1.9 на китайском пластиковом литье 😃
    Из переделок бодилифт +6 мм, лифт подвески +6 мм, аллюминиевые рычаги на рулевой, подшипники в рулевой… пластиковые задние тяги переделаны на металлические, защита кузова от грязи, светодиодные фары, туманки…
А планах: Защита днища, люминий 1 мм, лебедка, люминиевая подвеска (попробую сделать сам), экспедиционный багажник ну и замена стоковой электроники потихоньку…
maximilian
Потдержу 😃
  1. Tamiya High-Lift
  2. Rastar Land Rover Discovery 3 G4
  3. Novak 45t
  4. Tamiya TEU-101BK.
  5. Tower Pro 995 на руле и Futaba S3003 на коробке
  6. Hitech Agressor 3PM + Spectrum 2.4
  7. Intellect 5000mAh
  8. Mystery B6
  9. Диски Rough Rider 1.9 + резина Mud Thrashers by RC4WD.
    Заменил карданы на cтальные от JunFac(один из штатных развалился).
    Поставил мосты от RCChannel. Ушли люфты рулевой, центр тяжести ушел вниз, машина стала меньше кувыркаться.
carrtman
ну раз такая пьянка то и я похвастаюсьB-)
  1. Tamiya TA01/02
  2. Humwee
    3,4,5 отсутствуют, модель заняла свое почетное место на полке, отдыхаить:)
  3. Big Offroader 2.4Ghz от Rc4wd, а так как у нее хорошая память, то можно еще 13 моделей повесить
  4. в коробке лежал NiCd1800, который с успехом используется уже пол года, так же имеется Nosram NiMh4600
  5. все начиналось с чорной коробочки с лампочкой😊 потом купил Ripmax Pro peak ProdigyII, хорошая и недорогая зарадка заряжающая и разряжающая(!) все
  6. про колеса: стоковые ужас полный, ни для чего не годятся, ездил на Rock Creepers и Losi 1.9in Mini Rock Claw
    из переделок и доработок: лифт подвески около 10мм, немного переделано рулевое, переделано переднее крепление кузова- увеличена на 5мм высота посадки, защита на все днище из жести ~0.5мм, фары:)
второй агрегатЪ, который уже без всяких оговорок можно назвать вездеходом
  1. AXIAL AX10
  2. стоковый кузов В17, немного порезаный
  3. Novak55
  4. Novak Rooster Crawler
  5. пользую китайские сервы и доволен😝 сейчас стоит HXT 12K(10кг цифровая)
  6. Big Offroader 2.4Ghz
    7,8 выше
  7. колеса стоковые, гребут достойно, а я в них еще ламелей нарезал
    из доработок: из медной трубки 10мм согнута “закарюка” которая прикручена к основной раме аля лонжероны, а к ней прикручен силовой бампер от саважа вроде, так же шасси утяжелено примерно на 500гр, в перспективе планируется делать на этой основе трофимобиль😒
3 months later
Remington12
Подниму тему
  1. Axial SCX10, укорочена база и рама, алюминиевые кулаки.
  2. Jeep Wrangler Unlimited 4 door
  3. EZRun 32T
  4. EZRun 35A
  5. TowerPro 995
  6. Hobbyking 2.4GHz 2-channel
  7. 2 Turnigy 20-30C 3s 3000mAh
  8. Turnigy Accucel-6
  9. Flat Iron 1.9" + BF Goodrich от Slash 4x4
    Из кастом-обвеса пока что только свет со сдохшими светодиодами…
E-speed
1.Axial SCX10tr заменены пластиковые тяги на стальные от e-revo
2. пока лексановый сток
3. Novak 45t
4. Novak rooster
5. NoName 12кг/см 0,18с
6. King Max 2,4Ghz 8-channel
7. пилотаж 4500mAh, venom 5000mAh
8. Triton 2
9. Pro-Line Flat Iron 1.9" сток
думаю в Апреле получу планитарный редуктор, раздатку и лебёдку от РЦ4ВД и тогда будет заменена родная КПП…
Romul
1 High-lift F-350
2 F-350 в процессе модификации, сделан салон.
3 Сток
4 101 тамия
5 Pilotage ЦС-09МР 12,4 кг 0,13с - рулевая, Hitec 3 кг - коробка, из такой же делаю лебедку на блоках.
6 Hitec Laser 4 4-ch
7 Venom 3200, Pilotage 4500
8 Pilotage модель не помню, бюджетная.
9 Резина Flash-Point 1.9". Карданы TopCad - крепкие, но все винтики надо отвернуть и посадить на фиксатор резьбы, при первой обкатке отвернулись все 8. В планах переделать геометрию коробки. Переворачивать не буду, хочу сделать что-то типа гнутой крышки на стандартную коробку от РЦ4ВД. Буду ставить мосты от РЦЧенел.
Sergey2008
Тоже что ли подтянусь=)
1 самодельная рама из дюрали 3мм + мосты rc4wd t-rex60 и раздатка т-образная rc4wd
2 toyota Hilux (только кабина, сзади каркас + полностью копийный салон)
3 Novak 45t
4 Novak rooster
5 Tower Pro MG995
6 Sanwa MX-3FHSS 2.4GHz 3 Ch.
7 Venom 4200, Intellect 3600 (3шт), Orion 3000, duratrax 3200
8 Turnigy Accucell-6
9 1.55 Mud Slingers + 1.55 beadlock wheels; 1.9 Rock Crusher + axial 1.9 beadlock wheels; 1.9 rc chanel wheels 110mm + landy wheels
в планах покрасить человечка и посадить его в салон=) далее доделать копии расширителей рц4вд и кататься=)
7 months later
sarumian
1 Tamiya High-Lift
2 Toyota Tundra
3 Novak Fifty-Five Rock Crawler Brushed Motor 55T
4 Novak Rooster Crawler Brushed ESC
5 КПП - Futaba S3003 Servo Standard (4.1 kg/cm)
руль - Hobbico CS-150 Std Digital High Torq 2BB MG Servo U (13.89 kg/cm)
6 Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx & Rx V2 (Mode 2)
7 DuraTrax 7-Cell 8.4V DTX 5000 NiMH
8 Turnigy MAX80W 7A Lithium Polymer Battery Ch
9 естественно подшипники. планирую сменить аккумы на 7,2, что бы влезли в стандартное место.
Резина Mud Slingers 1.9"
