СС/СX -01 Галерея
vikont5782
вот загерметизировался и, наконец, установил подкрылки
ENZO
заморочился ща с подкрылками…
как альтернативный вариант поста выше 😉
пока нормально тока передние поставил, над задними думать надо
вырезал из обложки со скоросшивателем.
пришлось сделать по паре новых отверстий в кузове дабы приделать нормально
но думаю сделаю всё же как у vikont5782 потом… 😃
vikont5782
вот дождался, наконец, колесики (описание в ветке сс-01)
теперь клевые углы въезда-съезда
ENZO
спасибо vikont5782 за предоставленный буржуйский материал по спиливанию тяг спереди. всё сделал.
попутно нашел на шкафу в дебрях, пока искал напильник, старый детский конструктор из железа! вуаля! вот тебе и защита картера! из 2 деталей слепил. встали как родные. в конце концов срезал нафиг с 2 сторон “бампер” (квадратная такая хрень, где нормальный бампер прикручивался. на фотках видно)))
далее загерметезирую образовавшиеся дырки.
ENZO
итак сеня продолжил мастерить…
опять же спасибо советскому конструктору!
забацал крепелние еще для 2 акков внутри.
теперь чтоб поменять акк - надо всего лишь снять кузов и переставить разъем.
так же еще повозился с бампером передним. вроде как то закрепил его, но держится он хлюпенько там((
потом придумаю как нить по другому закрепить его)))
фотки:
ENZO
ездили сеня в магазин Тамия.
ну и цены у них, я хренею дорогая редакция…
Pin Type Wheel Adapter (они же шестигранники, на которые колеса одеваются) сининькие, “пафосные” стоят 1500р (!!!), радиатор такой же 1200!! ну в каку такие ценники…
купил простые железные за 190р и доволен вполне)))
еще придумал как немного колею расширить:
просто сначала накручиваются гаечки на оси (между шестегран и диском)
разница всего в пару милиметров, но с эстетической точки зрения - лучше.
главное не переборщить с гаечками. колесо может не цепляться за шестигран.
фотки:
17 days later
Kola007
Вот мой, пока стоковый только дифы заблочены. Буду готовить к трофи😁
16 days later
Aurorыч
МОДЕРАТОР
Почистил оффтоп. Пока устно предупреждаю флудеров, больше не сорим!
ENZO
я вернулся!
и сразу к новинкам в области мучений Пахерика)))
нашел в магазине хозяйственном интересную штуку:
сеточка с ручкой, которой накрывают сковороду когда че то жарят, дабы брызги не летели во все стороны.
сама сетка идеально копийно встала вместо решетки радиатора и защиты фар)))
фары, которые стояли на решетке перенес наверх, типа люстра)))
еще сделал задние габариты. (про головное освещение рассказывать не нужно, там все всё знают))))
так вот, долго думал че сделать…
в итоге взял красные диоды, спилил с них линзы, проковырял дырки в кузове и тупо воткнул диоды туда. потом еще вторую пару так же воткну, красивее будет, типа тюненые фары получатся)))
но они ооочень ярко всё равно горели, не похоже на габариты…
решил их (пока что маркером) затонировать. вышло просто супер!
надо еще срезать окантовку задних фар, ибо не смотрится как то она уже…
вот такие вот дела)))
потом после перекраски кузова, сделаю всё поаккуратнее, это пока заготовки, наброски, черновики)))
фотки ессесна прилагаются 😉
мухавод
Вот и моя шеви-нива:) ,намучался с кузовом но всё подогнал.
вот что было сделано:
1-герметизация моста ,“коробки”
2-электроника убранна в коробку герметичную
3-серва тоже герметизированна
4-спаян багажник
5-перекрашен кузов
остаеться поменять амортизаторы и снарягу доделать
спасибо всем за ответы на мои вопросы😒
