Список запчастей на CC-01
По просьбам скидываю список запчастей и тюнинга на сс-01
в списке идёт: название, цена, код товара
некоторые запчасти есть в наличи, некоторые под заказ. всё это уже в магазине обговаривается
З.Ы. если что не по правилам запостил, поправьте плз!
Итак список:
Электромотор 540-J (14500 об/мин, 255гр/см ) 540 9495434
Наклейки на кузов Volkswagen Toureg 430
Смазка керамическая в тюбике 10г. 150 9804345
6мм шарики, 10шт 160
A части (A1-A4): короб задн.дифференциала и редуктора 260 9805185
Металлические втулки 8*5мм (2шт) 50
B части (B1-B12) передн. С-стойки, серво-сейвер 160 9805240
Уплотн. кольца для аморт. черные, 10шт 50
C части (C1-C5) моторама, перед. платф. крепления рычагов. 190 9805368
Чашки дифференциала 200
D части (D1-D14) рычаги подвески, задние балки подвески 180 9805385
Резиновые уплотнительные колца для крепления зеркал 40
E части (E1-E5) бампер, платформа для приемника 220 9805481
Резина для Volkswagen Toureg (2 шт) 300
J части: заднее колесо и боковые зеркала Pajero 240 9805482
Корпус заднего диф-ла с коническими шестеренками 140
K части: оптика (4шт) для Pajero 90 9805483
Оси привода задних колес (2шт) 200
Шасси 460 9805484
Пружины для передних амортизаторов (2шт) 30
Диски для Volkswagen Toureg (2 шт) 160 9805485
Пружины для задних амортизаторов (2шт) 30
Поворотные кулаки (2 шт) 130 9805556
Саморезы 2х8мм, 10шт 60
Диски Mitsubishi Pajero (2шт) 150 9805557
Гайки крепл.колес 4мм (4шт) 90
Втулки пластиковые 1150, 10шт 70 9805561
Резина для Pajero (2 шт) 220
Кузов Volkswagen Toureg без наклеек 390 9805600
5мм Стопорные винты (5шт) 60
Шайба 9мм, 2шт 10 9805624
6mm Ball Connector & Ball Nut 80
Шток амортизатора (1шт) 50 9805626
8мм Шаровые опоры задних балок подвески (4шт) 50
Передний вал соединения с карданом 80 9805629
Саморезы 3х21мм (4шт) 60
Задний вал соединения с карданом 80 9805636
Винты 3х6мм (2шт) 60
5x60мм Вал редуктора 40 9805664
3x30мм Винты (2шт) 40
Карданное соединение 180 9805758
Шайбы 2мм (5шт) 60
Основной вал с карданом 280 9805895
Винты 3х20, 10шт 50
Прокладка под двигатель 40 9808058
Саморезы 2х6мм, 10шт 50
Тяга для рулевой трапеции 20 9808090
Стопорные винты 5х5, 2шт 40
Тяги 3х50мм, 4шт 50 9808167
Передние колесные оси (2шт) 180
Опционные части для машин с шасси CС-01 (код 49490 и 58324)
0.6 Набор шестеренок для эл.мотора 20 и 21 зубца 160 53218
Чашки для шестер.дифференциала, усиленные (2шт) 250
Серво-сейвер с металлич. пружинами (набор) 250 53339
Клей (CA) циакрин, для приклеивания резины, в тюб.5г 200
ТТ01/М03/Double Blaze Амортизаторы в компл.смаслом (2шт) 570 53399
Алюминиевый радиатор охлаждения для мотора 230
Набор усиленной сервозащиты со стальными пружинами 300 53439
Противоизносная, водоотталкивающая смазка 3гр. 200
1150 Высококач…подшипники с улучш. пылезащитой (4шт) 480 53443
Масло силиконовое в аморт. ( 200#,300#,400#) 290
1150 Высококач…подшипники с улучш. пылезащитой (2шт) 360 53444
Масло силиконовое в аморт. ( 500#,600#,700#) 290
850 Высококач…подшипники с улучш. пылезащитой (4шт) 730 53445
Масло силиконовое в аморт. ( 800#,900#,1000#) 290
1260 Высококач…подшипники с улучш. пылезащитой (2шт) 280 53508
Смазка для подшипников 280
Эл. мотор RS540 Sport-Tuned (18500 об/ми,350г/см) 580 53779
Электромотор GT Tuned ( 19000 об/мин,500гр/см) 980
1510 Высококач…подшипники с улучш. пылезащитой (2шт) 480 53909 TLU-01 Световой блок + 4 светодиода (2 белых, 2 красных) (только для 49490) 1250
Флуорисцентные трубочки для антенны , с держателем (4шт) 140 54011 5мм светодиоды желтые (2шт) (только для 49490) 250
CC-01 Передняя обгонная муфта (набор) 510 87004
Фиксатор резьбовых соединений 100
Спасибо за тему очень нужная а то везде спаршивают ) спасибо
забыл сказать! я НЕ ЗАНИМАЮСЬ продажей этих деталей!
просто выложил прайс, который мне скинули! 😃
а где можно картинки поглядеть и как заказывать?
Зайти в магазин…в тц.Москва
