По поводу четырех линков размещаю более понятную фотку.
Стал слетать задний мост - разбило шаровый шарнир на Y-образной тяге. Тоже решил переделать под 4-линка. Сначала сделал зад, потом и перед, так как люфт спереди оказался тоже огромным. На заднюю часть в РТР есть все - как и Axial, я использовал длинный саморез от Y тяги для закрепления верхних линков у моста, в качестве ответки использовал пластиковую гайку из набора доп деталей:
может они для чего-то важного вообще предназначены?
Саморез от передней Y тяги короткий для подобного использования оказался коротковат - его или винт аналогичной длинны нужно искать отдельно - это единственное что необходимо для переделки дополнительно.
Важно, что бы модель ехала, остальное - лирика.
Полностью согласен.
Просто я разобрал переднюю подвеску в уверенности в том, что мне всего хватит как и на задней, оказалось нужен длинный винт, которого может дома и не оказаться. Я нашел с трудом, и то пришлось фаску снимать на пластике, что бы “патай” шляпка утопилась и хватило длинны под гайку с другой стороны.
господа а кто знает чем можно удалить краску со стандартного кузова Хончо? хочу фары сделать нормальные, при этом вырезать закрашенные фары не хочу, думаю аккуратно чем нибудь удалить краску на фарах чтобы при этом кузов не зацепить…
Можно попробовать жидкостью для снятия лака с ногтей “Ласка” без ацетона. Но это помогает при обычной покраске. А вот на стоковых кузовах чем красят то…
со стокового саважевского кузова краска разбегалась от топлива после пробитого бака
народ с лексана тосолом вроде бы как снимает тоже краску…
Подскажите, у нового dingo фары наклееные или рабочие?
на кузове наклейки,в бамперах есть места под фары
значит на сайте аксиала просто хорошее фото?
попробовал не “Лаской”, другим комплексом для снятиял ака без ацетона.
DrDenis, обзаведись ватными палочками, ими лишнее с фар ты точно не смоешь, ибо стирается краска с трудом, а от протекшего лака ей ничего - тереть надо активно.
значит будем тереть…на выходных попробую…
UPD: идея с “активно тереть” подверглась жесткой критике со стороны постоянной пользовательницы данной химжидкости.
был дан новый способ смывки: облить жидкостью ватный диск, приложить на полминуты, смыть краску ватной палочкой. утверждается, что в этом случае краска со смоченной площади должна смыться легко.
а можно ли покрасить тамиевской краской для лексана обычный абс пластик?
идея с “активно тереть” подверглась жесткой критике …
а вот я и проверю, благо фары две и они не мелкие есть где разгуляться…
можно.
но потом обязательно нужно будет покрыть лаком в 2-3 слоя.
можно.
а каким лаком? лексановым или обычным автомобильным?
лучше модельным!
от автомобильного краска может потечь…
Ставьте пиньон побольше, и будет вставать и без заднего хода.
он козлить будет на ковре или на свежем асфальте…
на грунте козлить не будет!
простите за вопрос, но все-же.
на башне мне калькулятор высчитал $85 за доставку, челюсть до сих пор на столе лежит.😮😲😵
во сколько-же на самом деле акс кит с этой дребеденью и отдельно кит с доставкой выйдет?
пару страниц назад писали, что примерно 35 баксов
доставка KITa 83у.ё.
Добрый вечер устраивал сегодня пробные катания аксиала… И возникла проблема едет рывками как тока рассоединяю карданы все хорошо… Под углом они трутся что ли… Кто нить встречал такую проблему(((
Наверно люфты в локерах. Это именно когда едет по поверхности или когда навесу держишь и гашетку нажимаешь? Если навесу есть рывки где-то на 15% газа (потом рывки съедаются), то это локеры однозначно. У самого такое же… А карданы телескопические(новые)? Хвостовики надо проверить, может быть люфт. Я шайбочки на обоих подложил и норм вроде)
Карданы новые… Да именно все так и звук рывочный…((( Странно вроде новый тока собрал уже касяки((
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"48dd343c3df9550077777162":{"_id":"48dd343c3df9550077777162","hid":38779,"name":"Sergey2008","nick":"Sergey2008","avatar_id":null,"css":""},"493a6f8e3df9550077774c16":{"_id":"493a6f8e3df9550077774c16","hid":41540,"name":"E-speed","nick":"E-speed","avatar_id":null,"css":""},"4b0fc1703df95500777676f7":{"_id":"4b0fc1703df95500777676f7","hid":57206,"name":"Vicluchatel","nick":"Vicluchatel","avatar_id":null,"css":""},"4c10d6d73df955007775fdf7":{"_id":"4c10d6d73df955007775fdf7","hid":67399,"name":"DrDenis","nick":"DrDenis","avatar_id":null,"css":""},"4c7383063df955007775d410":{"_id":"4c7383063df955007775d410","hid":70823,"name":"Давид_Тодуа","nick":"Давид_Тодуа","avatar_id":null,"css":""},"4d2a077d3df9550077757b3b":{"_id":"4d2a077d3df9550077757b3b","hid":77907,"name":"roev85","nick":"roev85","avatar_id":null,"css":""},"4d2b1ea73df9550077757adb":{"_id":"4d2b1ea73df9550077757adb","hid":77964,"name":"slavatb","nick":"slavatb","avatar_id":null,"css":""},"4d7f8f0c3df9550077754c03":{"_id":"4d7f8f0c3df9550077754c03","hid":83456,"name":"marat300579","nick":"marat300579","avatar_id":null,"css":""},"4d9dbc093df9550077753f22":{"_id":"4d9dbc093df9550077753f22","hid":85350,"name":"никита-15","nick":"никита-15","avatar_id":null,"css":""},"4e81585b3df955007774ddd2":{"_id":"4e81585b3df955007774ddd2","hid":100597,"name":"Anton=","nick":"Anton=","avatar_id":null,"css":""},"4eb2067b3df955007774c7ea":{"_id":"4eb2067b3df955007774c7ea","hid":104194,"name":"forgeron","nick":"forgeron","avatar_id":null,"css":""},"4eb81ba33df955007774c564":{"_id":"4eb81ba33df955007774c564","hid":104684,"name":"Skodnik","nick":"Skodnik","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4ee0fb123df955007774b27f":{"_id":"4ee0fb123df955007774b27f","hid":107816,"name":"JeepMan","nick":"JeepMan","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb519e","hid":98,"title":"Триал и Трофи","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели всех масштабов для триала и трофи.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":990,"post_count":129487,"last_post":"666aaa416371a12da93452a7","last_topic":"666a2e00c68e4ffcbc4254b4","last_topic_hid":572454,"last_topic_title":"Проблема с амортами у RH1071","last_ts":"2024-06-13T08:13:53.672Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"490d52b83df9550077a780c0","hid":119448,"title":"Axial SCX10 – 1/10th Scale Electric 4WD Truck","views_count":1024765,"last_post_counter":8087,"cache":{"post_count":7654,"first_post":"490d52b83df9550077a783c7","first_ts":"2008-11-02T07:11:52.000Z","first_user":"468748f83df9550077782fa1","last_post":"5e79cc8f3df9550077a7c45d","last_post_hid":8087,"last_ts":"2020-03-24T09:02:07.000Z","last_user":"52f7d94d3df955007772c588"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb519e"},"subscription":null,"pagination":{"total":7654,"per_page":25,"chunk_offset":2800},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
