Axial SCX10 – 1/10th Scale Electric 4WD Truck
нашол вот такие
хорошие железки, вечные почти, только не ставьте стальной спур(самая большая шестерня) будет открытая пара метел/метал будет сильный износ- по пиньену на покатушку, ставьте родной пластиковый
с этим могу поспорить уже пол года езжу с железным спуром и всё ок ( пин сразу поставил стальной р.р.)
Какие из этих амортов лучше подойдут в замен штатным?
Dual Spring 90mm Scale Shocks
Dual Spring 100mm Scale Shocks
Dual Spring 110mm Scale Shocks
в замен штатным?
штатные если не ошибаюсь 90мм, так что я бы ставил 100 с запасом. А если хочется колесья 2.2 - то и 110 мона. Главное шоб крестовинам карданов плохо не стало. Я вот жду новые карданчики с интересными углами AXI30794.
Еще мысль взбрела в голову - можно поставить подлиннее, но более мягкие. Таким образом клиренс будет такой же (или умеренно больше т.к. ЦТ поднимать сильно выше тоже не есть хорошо), но диагоналка значительно больше.
Как раз экспериментирую с высотой. Штатные 92.
110 никакие карданы не выдержат. Можно завалить мосты, но спереди это скажется на управлении в худшую сторону.
100 - норм должны встать. И то, лучше завалить немного (удлинить верхние тяги)
У AXI30794 углы даже меньше, чем у старых, сравнивали
как показала практика аморты должны быть дубовыми если центр тяжести высоко(
Лучше бы взял себе жунфаки, тк с этими карданами есть сложности. Со временем их начинает подклинивать, и приходиться снимать и разрабатывать, у меня начало клинить после трех покатух.
Если помотреть, то получается что у амортов RC4WD длина указывается по отверстиям крепления!
Это ерунда, у меня до этого стояли 110 на аксе, все ок
Взял бы и с удовольствием, но в силу специфики моей конструкции их нужно укорачивать. С этими пластиковыми это сделать проще всего.
Где именно? Я так понимаю у жунфаков такой же принцип работы. На задний мост стоит жунфак - проблем действительно не было и нет.
Ну да, там так и пишут “Hole to hole” - удобно.
Где именно?
у аксиаловских пластиковых карданов “распухает” внутрення трубка, причем, делает это довольно быстро. наверное, все ж лучше с жанфаками попариться и распилить их
В таком случае лучше MIP!!!но сцука дороже и толще!
В смысле туда грязь набивается или там опухоль заводится? 😁
За год на пластиковых никаких проблем, главное пыльник соорудить.
…там опухоль заводится?..
😜угу:)
Так и есть. Сразу заметил, как взамен старых поставил.
После первой покатушки заклинило карданы!!! Снял, смазал. Кое как ходят. Теперь бьёт задний мост, тачка едет рывками! Это нормально? Боюсь, что вследствие заклинивших карданов разбило шестерни в мосту:(
Заказал наконечники с ХК на пробу:
они 26 мм (родные 16.5), вкручу в аморты для лифта. Хотя не уверен, что они вообще подойдут.
у меня завелась именно опухоль. причем такая, что для того, чтобы снять задний мост пришлось во внешней трубке сверлить дырочку - образовавшаяся полость никак не хотела пускать в себя воздух. кардан полежал в разобранном состоянии пару недель, и опухоль спала - вставился нормально. и за двухчасовую покатуху заболел снова. уж не знаю, может, мне карданы попались какие-то больные)))
в каком месте заклинило? Если в шарах, то углы работы карданов слишком большие. Поэтому может быть и это
уж тыщу раз писалось - не надо мазать карданы - на смазку липнет грязь и песок, которые работают как абразив.
Не в шарах, а в пазах, точно как на саммите, вот видос Саммитовских:
www.youtube.com/watch?v=DLUU-dJZbwY&list=UULoWO8bw…
Да я знаю, что липнет и абразив будет:) И нет, на спур я не мажу)))))))
просто со смазкой они хотябы ходят!
После того как побрызгал ВДшкой на Саммитовские карданы, всё стало нормально. Видимо, абразив их подточил и всё стало ок.
сделать в началах половинок маааленькие дыдочки , вакуум же =) вон как чпокает на видео =))))
Я тоже об этом подумал, НО! я выкручивал мет. части, появлялись дырки и эффекта 0.
тогда таки опухоль =) , у меня новые (многорёберные) из ртр-а только чпокают от воды . даже в грязи не клинят .
Мой небольшой проектик на базе аксиала)
Проектик не вижу. Нацепить кабину хайлюкса на хонч - далеко не проектик.
В фото внедорожников выложил бы. Здесь люди обсуждают доработки и рабочие моменты.
А как насчет того что задний каркас пределан ,а под электронику сделана специальная площадка,фиксирующаяся на мотораме ,таким образом электроника под крышей оказывается.
равно
повышение центра тяжести
А как насчет того
а как на счет того что бы об этом написать? ясновидящих здесь нет, с каркасом все понятно, закрутить винты в другие дырки это круто, несомненно
а где же фото этого всего? так не понятно мне
