Axial SCX10 – 1/10th Scale Electric 4WD Truck
list
Zergs!
Не нашел сей девайс на сайте Axial. Это родная продукция Axial или просто выполнено для Axial?
Так, с помощью чего актуальней увеличить угол поворота колес на SCX?
С помощью замены кулаков - Axial Hi-Clearance Knuckles
Или, так, как предложил Edvard на несколько страниц ранее в этом этом посте?
И еще, много советов по закрутке отверстий в мостах винтами.
Это винт/болт или саморез?
Какие наиболее подходят, что бы внутри ничего не испортить и копийности малек?
Размер? 2х или 3х… и на сколько?
Такие пойдут?
=VIT=
list:
я сделал как он предложил, только вместо того чтобы подкладывать пластиковую втулку, я прикрутил по обоим концам HPI наконечники тяги, они как раз чуть большего размера и в итоге тяга в длине увеличилась
Raven-art
list:
Такие пойдут?
выворот родные кулаки подерживают не большой , есть кулаки с большим выворотом , у меня примерно так же как и у Edvard’а сделано , правда тяга рулевая ещё и выгнута вниз , тогда она вообще ничего не ципляет , в любом случае у меня стоят Цвд , потому что кости с чашками не поддерживают максимальный выворот даже стоковых кулаков…
а по поводу отверстий в мостах , возьмите стопорные винты М3х4мм и просто их вкрытите в отверстия, этого будет достаточно более чем.
Самарский
Дырки я замазал герметиком Абро за 50р, который юзаю для герметизации. Получилось очень аккуратно и незаметно…
Zergs
Если мосты обильно забиты смазкой, то это не на долго.
Болты или термоклей гораздо надежнее.
Самарский
Оказывается, у Динго кита в комплекте нету тяг для Хончо:((( Подскажите длину задних нижних рычагов для самостоятельного изготовления.
Serujio
Самарский:
Скачай PDF мануал для хончо с официального сайта axial, там есть параметры всех деталей.
Самарский
Нашёл, наконец: 130мм. НО! Самое смешное, что есть параметр только этой тяги, остальные просто идут по номерам!
Хотя, всё равно не понятно: 130 это по дыркам или общая длина…
Померийте, пожалуйста!
Aleks_Ander
Самарский:
98 мм нижняя линка для Хончи www.axialracing.com/products/ax30518
алюминь. Длина наконечника 16.5. Т.е. те-же 130 по края получается, не по дыркам.
Самарский
А вот и нет! Это передний линк! Т.е. у хончи старого КИТа 98 передняя, 106 задняя!
У динго и там и там 91!
Значит, нужно удлиннить переднюю тягу на 7мм, заднюю на 15! А то у меня получилась база 308 вместо 313! А я всю голову сломал)))
Пруф линк, страница 17
Следовательно, у нового Хончо РТР база должна быть меньше, чем у старого КИТа!!
Я сделал вот как. На задний линк поставил с обеих сторон шары пластиковые(остались лишние) как проставки. Спереди с одной стороны, соотв. И получил 313см базы!
Передний линк 98, задний 106 (без rod ends)
Проверьте, у кого новый РТР, какая длина базы!
PS^ лучше всего мерить по стыкам мостов
asiddd
Самарский:
Оказывается, у Динго кита в комплекте нету тяг для Хончо(( Подскажите длину задних нижних рычагов для самостоятельного изготовления.
98 мм перед и 106мм зад
Самарский:
а зачем все это? для чего не легче просто купить?
list
Самарский:
Константин, а что ты делаешь?
Ты под какой то определенный копийный кузов базу подгоняешь?
Под какой?
Самарский
list:
Под какой?
Да прям копийный:) Под Хончу обычную:) Самое странное: поставил спереди тягу 98мм, как у Хончо кита: так теперь серва стала упираться в перекладину рамы! Вернул обратно всё.
А вообще, я хз зачем аксиал ухудшил и упростил кит! А цена прежняя. Раньше и бедлоки были и ВСЕ тяги алюминивые… А теперь только резина получше. Да проще резину отдельно купить… Фар дополнительных нет, даже к родным стёкол и то нет! Жопятся аксиаловцы…
Впрочем, уже пофигу. Я спалил свой новые регуль ещё до установки на тачку. А он в бекордере. Теперь месяца через 2 вернусь к аксу:(
asiddd
Самарский:
Как так фар нет? в последних китах фарки идут!
При желеании к аксу можно вернуться раньше)
Pat86
Господа, задумался над приобретение двухскоростной коробки для акса, …rc4wd.com/AX2-2-Speed-Transmission-for-Axial-Wrai…. Не могу найти информацию передаточному отношению стоковой коробки для сравнения. К сожалению машина от меня далеко и коробку вскрыть возможности нет:(. Сижу ломаю голову есть ли в этом смысл, как это скажется на ходовых характеристиках… Если кто имеет опыт практической эксплуатации данного девайся прошу поделиться впечатлениями:)
asiddd
Pat86:
Смысл есть всегда, Купи расскажешь!!)))Толька. Сразу пиньенов закупи для нее, там 32 мод
carrtman
Модератор:
asiddd, сколько можно уже цитировать посты целиком? ключевую фразу или только ник написать не судьба!?
Sayman
Всем здрасьте. Появилась мысля переделать своего акса в 6на6. Там же надо удлинять раму? Слышал про какие то заводские доработки для этого (типа от аксиалов чтоли). Кто-нить что-нить знает про это? Или вообще какую инфу где почитать? Спасиб заранее.
Darton
Всем привет!
Давно меня волнует вопрос о люфтах на передних колесах, проблема в том что axle не плотно прилегает к подшипнику ступицы, как вы решили данный вопрос. спасибо за помощь.
=VIT=
собрал немножко, покрасил как смог, вот что получилось 😃)
asiddd
Darton:
Я не понял про какое именно место это ты пишешь, но если ты имел в виду - между хексом и подшипником, то просто, подложил шайбу.А вообще люфты нужны, они просто необходимы, иначе она не поедет.
Sayman
появился ещё вопрос. здохла каропка - нужно менять шестерни. нашол вот такие (не реклама). на ответ о материале, сказали про карбит вольфрама. кто-нибудь уже сталкивался с такими? насколько они лучше стальных (стоковые у меня из пластика)?
Sergey2008
Посмотри робинсон рейсинг. Топкад никогда не блестал качеством. Хотя их кулаки и ц-хабы живут уже полгода и нормально чувствуют себя. Но шестерни или хеви дьюти аксиал или робинсон
