Axial SCX-10 6x6
Собственно, для поддержания и развития ветки Триал и Трофи!
Дело получиось так, появился у меня не жданно не гаданно scx10!
Пару покатушек на нем в измайловском парке и на строющейся спортивной площадке по кучам старого асфальта, привели меня к той мысли, что надо 6x6. Тем-более 4х4 есть для дрифта и слишком банально! Одним словом захотелось попробывать на что мои кривые руки способны) Да и дома, без дела, валялся п-образный обрезок 10х10мм из аллюминия
Axial это как жигули, обширное поле для тюфнинга.:bm:😒
Для начала мной было заказнно несколько нужных вещей:
Axial Spacer 4x6mm Grey (6)
Traxxas Rod End Ball Screw Connector B/E
Axial Post 7x70mm Grey (2)
Axial Locked Axle Set AX10
Axial Solid Axle Set Scorpion
Хотел заказать еще родные линки но опытные люди отговорили, сказав что лучше их сделать самому.
По плану сделать:
- Подрамник
- Стабилизатор на средний мост
- Установить задний мост, сделать линки
- Самое интересное, лично для меня, попробовать сделать управляемым заний мост, что бы задние колеса могли поворачивать.
Так что ловите:
Для начала я сделал примерную прикидку подрамника на бумаге
конечно так, на троечку, схематично)
Ну не суть, дальше начал делть…
В ход пошли болгарка, напильник и дрель)
Пригодился старый конструктор) для соединения подрамника с рамой:
профиль подошел отлично, мною был обрезан до 10х5 мм! и вот наступило самое главное, то для чего все это и делалось!)))
1/3 пути уже пройдено. Осталось получить задний мост и корпуса для второго!
Рама получилась даже очень ничего
Пока буду ждать мост, постараюсь собрать стабилизатор для второго моста.
Так как родные мосты собираются в паз пришлось немного доработать конструкцию обычным ножом и напильником
в итоге получилось вот так
Дальше начал колдовать Владимир Лёгкий известный как “blizzzard”
я же говорю колдовать )
ХИТРЫМИ Жидкостями поливать)
Пока Володя делал линки я решил примерить его “Буханку” на хонча)))))Очень она уж красивая)
Хоть фотик и лажанул… Поверте, в живую, Уазик просто чума. но у меня 6х6(
Ну вот первые линки готовы, начали примерять
Все подошло идеально!
Ну и вот, вроде как собранная подвеска
осталось доделать стабилизатор,и реактвные тяги
добавлено через 5 минут
Сейчас это выглядит так
Эммммм… Просто из-за сортивного интереса: а почему нельзя было сделать раму заново из того же профиля? Зато монолитная была бы, а не из кусков.
Сейчас как раз работаю над этим! Но думаю что все останется как есть,тк руки мне никто новые не сделал)))
Да брось! У меня тоже руки не под то заточены.
"Глаза боятся, а руки делают."© народная мудрость.
Тем более если ты был у Blizzzard’a, то он мог бы тебя направить на путь истинный. У него-то как раз все правильно заточено. Есть чему поучиться.
Нарощенная рама, как ни крути, имеет меньшую прочность в отличии от монолитной. И рано или поздно вся эта конструкция начнет разбалтываться. И мост начнет жить своей жизнью.
Вобщем все отлично начал, но раму делай монолитной. ИМХО.
а почему-бы не сделать yaz pick-up?
p.s. ваще класно, так держать!
если не на двух болтах и юзать локтайт (красный например), то хрен там что разболтается))
всёравно не доверяю такому типу соединения, темболее на несущей конструкции.
у меня получилось 4 болта с силиконывыми гайками и синий лактайд, думаю будет прочто!щас вот думаю га счет монолитной,но пока проект буду строить так!тк если буду делать монолит, придется переделать всю подвеску(
Идея в моей конструкции с минимальными сложностями сделать 6х6
Я думаю достаточно сделать планку с отверстиями и с внутренней стороны рамы и тогда про прочность можно не беспокоится. Так рамы газелей удлиняют. А как сейчас - выглядит и правда хлипковато.
Сегодня пришел мост так что работа закипела!я как обычно лоханулся(((( надо два подша 5х11х4((( не подумал о них совсем(((в понедельник доеду до авто хобби(не рекламма) куплю комплект( так что ждите фотки в понедельник(
Вот практически все готово, начал собирать подвеску
Тк за время ожидания и поисков двух подшибников, моим другом была сделанна вот такая вот платформа
Ну вот: все готово) осталось разобраться с эллектрикой))))
остальное можно посмотреть здесь куча фоток
подкину мыслю:)
можно сделать пластины под углом от краев платформы к раме, сделать в них пропилы для амортов и получиться типо подкрылков, по моему очень занимательно, а сверху сделать открывающийся люк и ныкать туда аккум:)
а еще я бы советовал разблокировать мосты, а то этой штуковине рулиться будет тяжко, хотя бы передний и задний
Сань , задние аморты надо переставлять более горизонтально , и опускать платформу ниже ! Пластина за кабиной все-таки косячно получилась ! (чертить надо правильно ! 😃 )
да нормально все, ниже ее не опустить) тогда амортны не зацепишь( с мостами косяк вышел(платформа не прикрученна стоит)так что б сфоткать можно
Вот еще пару фоток приготовил
и вот сделал стаб для заднего моста
И вот приступил к электроннике
Сегодня проводил испытания( ничего отличного не произошло( шась просто незахотела ехать((((( на первых 10 метрах открутилась рулевая( потом разъединился кардан на третьем мосту( проэкт потерпел пока полное фиаско(И под конец, спереди что то захрустело, я так и не понял что(
В итоге кинул шась в багажник и поперся домой(
Детские болезни вылезають)
да)))ну теперь надо мне к тебе очень срочно поппасть что б ты посмотрел
Проект временно приостановлен.до зимы
подкину мыслю:)
Вопрос- а зачем разблокировать мосты, если задний мост также будет поворотным?! Да, лучше рулиться будет, но проходимость упадет именно в разы- масса и база у авто и так немалые, да и геометрическая проходимость не айс! Так что думаю вполне будет достаточно добавить задний поворотный мост!
внимательно посмотрел фотки. и пока заднюю подвеску не переделаете ,ничего путного невый дет
я вчера катал, так как есть все отлично, понравилось как работает задняя подвеска. из-за того что одни тяги оказались чуть длиннее, мост встал криво по оси, и на некоторых подъемах ломал третий кардат!на до укорачивать верхние тяги!
Перед тем как делать, я посмотрел несколько проектов по реализации 6х6!это один из способов, возможно не самый удачный!
Сейчас буду чертить новую раму или заказывать на rc4wd(не рекламма)
