Axial SCX10 – 1/10th Scale Electric 4WD Truck
В том и проблема - шаська только летит в Россию. Хочу заранее прикупить корпус, чтобы быть в вооружении, когда шась будет в руках.
На самом деле, думаю заказать лексановый Круизер (ссылка где-то тут была). Или если есть размеры, то в Германии по магазам поискать варианты из детских игрушек.
кстати сегодня был в “Леруа Мерлен” искал трубку с внешним деаметром 6мм.
нифига не нашёл…((((
мож кто знает где в Москве можно такую прикупить???
В ОБИ…
В OBI и трубки 6 мм., и шпильки 4 мм и много другого полезного.
Да и работает 24 часа в сутки.
Были бы шпильки М3 — был бы вообще шоколад. А так приходится колхозить…
Сделал новые тяги — вперссованные втулки М3 сразу выпрессовались. Залил эпоксидкой — выпрессовалась одна… Завтра пойду искать метчик М3, буду пилить родную тягу.
шпильки м3 делал так. на сварочной проволоке делал заход резьбы, как только проволока вылезла из плашки зажимал ее в шуруповерт а плашкадержатель в тиски. включаешь шуруповерт и поливаешь плашку вдшкой из балончика. длина шпильки 1 метр .
а я делал из шпильки м4 купленнной в ОБИ. Стачил чуть край и плашкой нареза. По времени: метр минут сорок. Нол отличная идея с шуроповёртом 😃
Что за транспорт?
Это случаем не аксы переделка?
И резина меня очень интересует
это AXIALы тока кузова другие стоят…
классные покатушки на последнем видео 😃 сорри за офф
Итак, продолжаю эпическую сагу “Jeep Wrangler Unlimited на SCX10”.
Укоротил задние тяги, передние сделал сам. Карданы тоже чуть обрезал. Чуть увеличил угол наклона ведущего вала моста, чтобы карданам было полегче.
Общее сокращение базы составило в районе 2 см.
Получилось рвроде бы неплохо, но видимо придется обрезать раму. Пока что мешает аккум (плнирую переходить на липо, и ставить по аккуму слева и справа рамы) и дно “багажника” кузова (буду резать). Ну и пока что салон думаю выкинуть.
В планах — думать над размещением в подкапотном пространстве 3-скоростной коробки, дабы освободить место для салона.
Что скажет народ?
по поводу коробки. думаю удлинить вторичный вал и отнести назад раздатку. проблема соблюсти соосность.
Да можно и кардан между коробкой и раздаткой засунуть, это не проблема. Проблема - как это все разместить, не жертвуя салоном…
если ставить кардан придеться делать новый корпус раздатки т.к там нет подшипника для втор.вала. коробку набок а раздатку повернуть чтобы оси входного вала и вала выходного были по диагонали.
примерно так
Я думаю взять коробку с одним выходным валом, от грузовичков тамиевских, а раздатку или оставить родную, или брать компактную от RC4WD.
от грузовика я думаю найти будет проблема так же как и задние мосты.
Уже нашел:) Но не факт что оно дождеццо момента когда у меня руки дойдут…
Может лучше шуруповерт раздербанить???
Или электроотвертку.
Раздатку от рц4вд Т-образную могу замерить, но на мой взгляд более компактна будет раздатка из пиньёнов самопальная
найти бы токаря - чтобы сделал раздатку! шестерни то подберем=)
у меня вообще где-то фотки валялись чувак сам сделал! просто из уголков алюминиевых корпус
Тут не токарь, а фрезеровщик нужен=)
ага Дулин=)
но вот где бы найти его! щас фотки найду
Ну токарь перед тобой, а фрезер не а=)
Там впринцепи реально из уголка сделать можно=)
сорри за столько длинное сообщение=)
думаю все реально - но вот систему крепления пиньенчика можно и изменить впринпипе) хотя можно и так оставить - проходит через 2 подша
плюс возможно с пластиковыми шестернями это все недолго проживет - особоено со штифтом в выпиленной шестерне! но можно заюзать металл
На мой взгляд можно было уместить все в одном блоке=)
Но горизонтально=)
схемку намути?
в принципе кулак (задний хз от чего) можно было и горизонтально закрепить! тогда места меньше бы заняло
