Axial SCX10 – 1/10th Scale Electric 4WD Truck
Что-то вроде такого акка? Там правда комментарий первый - не уверен, что влезет этот акк по размерам без переделки
hobbyking.com/…/__19500__Turnigy_6000mAh_2S2P_7_4v…
Но-но! Вот я такие пользую: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Бери сразу два: положишь по обеим сторонам на пороги. А по размерам ограничений практически нет, но чем тяжелее аккум, тем лучше.
Ну что уж сразу мотор менять?? Штатная трансмиссия едет далеко не трофийно и не краулерно, выход стоит 5$: возьми пиньон 15T (штатный 20, вроде) Понизишь передаточное число, машина поедет плавнее и мотору будет легче: www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBEYY&P…
А я бы лучше мотор бы сменил, чем пин. С мелким пиньоном жужжит противнее. К тому же не такая уж большая разница в цене в сравнении с коллекторником.
Всем здравствуйте.
Не пробовал ли кто на SCX10 одевать кузова с моделей Tamiya CC01?
Уж больно красивые копийные они у них. И LED фары, и катафоты.
А инфы по базе и колее найти не могу. Боюсь не нацеплю.
Вот такой (не реклама) хотел установить.
Маленький он для шаськи аксиала, и по ширине и по базе… Колея около 170, по-моему, база 252…
Спасибо.
Жаль.
Вернее, колесную базу нашел рядом по ссылке у люфтовых моделей 288, в принципе у Dingo в стоке 290 (по памяти), а вот все остальное прикинуть не могу.
Ну да ладно. Тогда может новый кузов JEEP присмотрю. Он у многих есть и трехдверка и пятидверка.
Поздравте меня сегодня забрал своего акса.
делал заказа 15 января
Доволен как слон ))
Кому интересно могу сделать фото того что было в коробке.
Так же сегодня скрестил ( забендил) родной аксиаловский приемник с пультом Turnigy GTX 3 все работает отлично.
Подскажите pls,
есть абсолютно новый Хончо РТР, прогерметизировал, промазал, поставил другой мотор - в принципе все делал как на предидущем. При тестовом запуске выявилась следющая проблема:
При увеличении скорости чуть больше минимальной начинается жуткая вибраться - по ощущениям начинают прыгать мосты. Откидывал карданы как передний так и задний по очереди - вибрации есть в обоих случаях как и с двумя подключенными мостами. При обоих скинутых карданах все тихо- ну правда там и нагрузки нет никакой. По ощущениям фланцы раздатки не бьёт… Сначала думал может смазки в мосты много положил - открутил болты - ничего не давит при вращении - видимо дело не в этом. Только вот не могу понять в чем проблема. Приклыдваю видео - может есть у кого какие мысли… Заранее спасибо!
У меня первое впечатление что оси в мосту гнутые. Ну или дефект кардана. Если есть дрель попробуй зажать хвостовик моста дрелью и на небольших оборотах покрутить, чтоб увидеть является ли мост источником вибрации или искать проблему в другом месте.
Может быть шестерня главной пары прикручена не равномерно то есть с одной стороны притянута, а с другой стороны щель, тоже стоит проверить.
А корданы правильно поставил?
А можно их как то неправильно поставить?
Судя по звуку и частоте вибрации, период обращения источника вибрации больше похож на кардан, чем на колеса или оси. Но может быть я и неправ.
rcopen.com/forum/f98/topic119448/4118
Посмотрите, так ли установлены отметки как на рисунке.
Блин, мужики, всем спасибо, проблема именно в этом была - про метки как-то я и не знал…
Да у хончика кабина вообще покрашена отвратительно, на свет изнутри чуть ли не просвечивает.не какой подложки нет.у тракса и то лучше покрашены корки.
Так возьмите и сделайте подложку. Желательно сначала белую (чтобы цвет стал ярче), а сверху чёрную (чтобы белая не пачкалась).
Так народ а что за хрень в ртре хончика которая отвечает за свет? Преобразователь напряжения?
Или тестер врет или. … на аке 7.4 на выходе из этой шутки 15!
Блин.4 комплекта фар, руки чешутся куда же их поставить.кто куда надо хончу их поставил?
скорее тестер врёт, или не тот параметр меришь…
Не спорю на погрешности но не в 2раза.
Тестером пользоваться умею.завтра видео сниму, да и светодиодная лента 12в светит на много ярче чем от самого акка.
А что вас смущает то? То, что бывают повышающие преобразователи напряжения?
Нет.у самого есть Преобразователь 12 в 220, и они стоят во всех автоусилителях звука и не только. Смысл их в моделях?
Получается он поднимает вольтаж и потом делит его на последовательно 2 светодиода.
может все таки светодиоды стоят на 12в, и что бы не парить моск пользователю с батарейками, аксиаловцы прилепили преобразователь
Так они не параллельны а последовательны.за и фиг с ними.
Анатолий! такие вопросы надо задавать в школе или гуглу, там ответов дофига и “расжеванных”. от себя в кратце поясню, что светодиод - зто полупроводниковый прибор, питающийся не напряжением, а током, то что в характеристиках светодиода написанно 3.5 В 20 Ма -это падение напряжения на элементе, а не напряжение питания, т.е каждый диод понизит напряжение в цепи на 3,5В а для его работы нужен ток не более 20Ма (то что в аксиале модуль света (драйвер) на выходе имеет 15В и силу тока в 20Ма , значит что от него можно засветить до 5 диодов на 3В, 7например гореть будет значительно хуже, напряжения уже не хватит)
