Axial SCX10 – 1/10th Scale Electric 4WD Truck
Трактор сделать много усилий не надо, поставить двускатные колеса на аксиал и будет он по снегу идти по лучше гусей
Пробовал в свое время еще на ах-10. Какая то фирма выпускала алюминиевые диски . Как конструктор собирались. Не то. Два мелких протектора гребут не так, как один большой, основное пятно контакта не по центру, весили много. И, главное диаметр все равно небольшой. Т.е .клиренс и на двух, и на одном колесе не менялся. Основная проблема - загребание мостом оставалась. С гусями может и сравнимо, но большие колеса эффективнее.
Как писал выше, моделей 1.9 и 2.2 на полке 5 штук стоит. Но например на даче кроме бескрайних просторов колхозных полей с 50 -70 см снега и дороги нет ничего. а покатать хочется. Это мое решение проблемы.
Согласен. Лучше некопийно покатать, чем с умным видом рассуждать о копийности и созерцать модели на полках.
Не едет по снегу — значит не надо изобретать что-то.
Точно. Не летает человек, в топку самолеты. Смешно?
Изобретать - надо.
никакой другой просто не пролезает. Единственный возможный жесткий кузов - трактор. Капот узкий, задние крылья высоко. Но пока не встретил подходящий. Плюс у нее и так ц.т. довольно высокий. С тяжелым кузовом станет сильно валкая. Задача была именно проходимость а не копийность. . Причем по грязи и снегу. Копийных вон целая полка. А толку .Чуть снежка и сидеть “копийно” в окно смотреть ? Такую штуку берешь и катаешь в свое удовольствие. Еще фотки
Вполне красиво модель выглядит. С точки зрения монстра вполне копийно.
Просто другие завидуют, вот и ворчат.😛 Я, с точки зрения проходимости выбрал саммит, заместо трофи.😈
А так как тема про scx-10, то и нечего ворчать.😛
Жду помидоров!😁
Саммит конечно хорошо, но не всегда и везде он лучше scx. Акс берет более крутые склоны и лучше краулит, где саммит просто завалится назад, но уступает в грязи и снеге (если говорить о стоке разумеется).
А вообще проходимость понятие относительное, хотя конечно в данном случаи я придерживаюсь мнения “не копийной проходимости”. Ведь тот же акс в стоке лезет так, как ни один реальный внедорожник не поедет. Если можно улучшить проходимость - почему бы и нет? Можно просто не ездить там, где реальный внедорожник не поедет, и будет копийная езда. Я сторонник скорее “спортивной проходимости”, чем “копийной” и при сохранении пропорций внедорожника добиться наилучшей проходимости.
khodakov, акс классный! Меня порадовал =)
Вопрос. Собрал новый кит Динго. Мосты набил смазкой Castrol зеленой. Когда катишь модель по полу, мотор не установлен, колеса крутятся туго - без равков и заеданий. Это нормально?
Роман С, туго - ненормально. Ищите косяк или пробуйте другую смазку (я не знаком с кастролом).
набил мосты вот этой (MULTIPLEX S2A не реклама )проблем не увидел не в ходовых качествах scx10 ни в возможном болоте внутри мостов.
А нужно, чтобы с рывками и заеданиями? По вопросу-возможно, слишком много смазки. Забить мосты-не значит напихать смазки так, чтобы ей некуда было деваться, достаточно обильно смазать всю внутрянку. Забивать по самое небалуйся можно более текучими смазками, например, графиткой… Сам пользуюсь только зелёным кастролом LMX, она достаточно вязкая, поэтому при чрезмерном уплотнении вполне может создавать сопротивление, было такое. Лучше разобрать мосты, и отчерпнуть немного смазки. Ну, и естественно, проверить свободу вращения ГП, хотя в аксиаловских мостах трудно что-либо пережать.
кастролом LMX
Владимир, именно этой смазкой и набивал. Смазки положил много. Надо будет немного убрать.
Могу посоветовать просто проработеть её, поскольку аксиаловские мосты имеют 5 отверстий соединяющих внешний мир и саму внутрянку моста (выкрутить винты держащие планку для 2х верхних линков и крепление сервы) то через эти отверстия мне кажется ваша смазка сможет свободно выйти. Я зажимал конец ГП в дрель и на небольших оборотах гонял его, потом прибавлял обороты. Из дырок вылезало приличное количество смазки) Правда так я делал с своей смазкой, она не то что б очень густая…
В мостах есть еще по 4 отверстия, те который находятся на концах - по две на каждой из половинок корпуса моста, я их еще не закрывал. Можно будет попробовать через них с помощью шурика выдавить немного смазки.
вот- полный набор подшипников и даже пузырь масла, сам от туда заказывал подши, качество хорошее, ходили долго
Кто нибудь может что-то скахать про Protek подшипники с амайна? Хочу каждого вида по десятку заказать. Есть с металлическими пыльниками, есть с резиновыми Какие лучше - резина наверное?
Нормальные подшипники, ценник очень радует. Юзал из и на трофи и на трагги 1/8 - нареканий нет. Только смазку сразу менял на нормальную. В моих пыльники были металл.
Нормальная это какая? Где можно купить?
Лично я использую для подшипников и шестеренок Castrol LMX (не реклама).
Продается в автозапчастях по цене до 300р. На год хватит с запасом 😃
Забрал сегодня посылочку с почты, а там электроника и алюмишки для Динго.
Поставил электронику, и давай с сыном кота дома кошмарить. Покатали где-то 15 минут - мотор 27 градусов, регуль 51. Аккумулятор LiPo 2s, регуль АЕ-2, мотор коллектор 27 витков, спур 87 зубов, пиньён 14 - это нормальная температура? Какакя оптимальная передатка для 27 виткового мотора?
Так как пришли алюмишки буду переделывать подвеску на четырех линковую. Зачем? - Хочется попробовать. Далее буду разлочивать передний диф - морда идет плугом и плохо поворачивает. Да, проходимость будет хуже, но пока грязь месить не буду. Брал для дачи - по камешкам лазить и в лес.
Вопрос на счет вставок в колеса. Ставить или нет?
вставки ваше дело! а так по всему в общем, не мешайте механизму работать.
не отговаривай😁 а то станет скучно. в теме 4430 постов. во всем аксиале стока деталей нету.
Попробовал на родной резине “ripsaw” покатать без вставок, не понравилось. Резина мягкая при кренах подминается и способствует опрокидыванию.
Так она и со вставками и с двумя гидридами (7 банок Traxxas) проминается, будто в ней 0.5 атмосфер!
А чем тяжелее модель, тем она копийнее, так что дерзайте:)
Доброго времени суток! Подскажите по Хонче RTR комплекту в 2-х словах 😃 пож-та:
Штатный регуль в РТРе (ESC: AE-2 Forward/Reverse ESC with drag brake) позволяет сразу ставить липольки?
Какие липольки оптимальны именно для РТР-а и стокового движка 27T 540 size - что именно заказывать на хоббикинге, например? Смысла ведь брать гидриды вместе с Хончей на той же башне нет, лучше сразу липоли?
Всем удачи!
Липо поддерживается 2С (7.4)
Движок я бы сменил на 35 витков минимум, ибо трофийка же 😃
стоковый рег поддерживает полимеры, более того, у него сразу настроена отсечка, для гидридов его перенастраивать надо, полимеры оптимальны емкостью около 5000mAh, с токоотдачей 20-30С, на хобикинге можно еще сразу заказать пару серв, прозапас
Что-то вроде такого акка? Там правда комментарий первый - не уверен, что влезет этот акк по размерам без переделки
hobbyking.com/…/__19500__Turnigy_6000mAh_2S2P_7_4v…
