Axial SCX10 – 1/10th Scale Electric 4WD Truck
На самом деле масло нужно выбирать, в первую очередь исходя из веса модели. Штатное идёт 30wt. Если гоняешь с двумя аккумами, повесил люстру, алюминия навешал, то 40 отлично. Также от температуры за окном зависит.
Кто-то советовал вообще не лить - я этого искренне не понимаю - что за ерунда??? без масла машина отрабатывать не будет копийно!
Спасибо=) да у меня масло от 1/5 бензо есть, беру пачками на ХК 6000чное, правда и вес модели 14кг. Про вес то я и не подумал=)
Кстати, машинку уже заказал. Плюс есть возможность потратить бонус на ХК, собираю заказ, что посоветуете, народ?
Беру батареи:
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… 2 штуки, может даже больше… А на сколько хватает одной батареи? Есть еще какие-то варианты батарей?
Масло в амморты там минимум на 100, много будет?
hobbyking.com/…/__23181__Trackstar_Silicone_Shock_…
Нужно ли менять аппу? Или стоковая нормальная?
Что еще можно взять на ХК? Чешутся руки бонус потратить=)
Есть у меня еще 2 батареи такие:
Влезть по идее должны.
Подскажите пожалуйста какие нужны тяги для переделки в 4х линковую систему?(динго кит) И никак не могу найти нижние тяги мостов с измененным углом, может кто кинет ссылку.
Ну вообще в комплекте уже идёт всё, чтобы поставить верхние тяги, только пластиковые. Если хочется металл, то просто заказываете тяги или делаете сами. И что значит с изменённым углом? Кривые есть по ссылке, которую дал.
Дело было вечером, делать было нечего.так как аки только от миниревы решил сделать для них боксы чтоб не лепить на липучку, до этого на работе взял несколько защитных пластиковых стекол для маски хамелеон.Пластик очень хороший, в меру мягкий и плотный
И несколько фото работы родных тяг. (В ожидании наконечников от тракса.)
Да и убрал поперечену, с переди (для крепления площадки для аккумулятора)
Теперь качалка сервопривода ее не задевает ))
Приветствую, господа.
Ребенок захотел такой джип на ДР.
rc-zone.ru/…/1617--axial-scx10-dingo.html
Именно такой и именно оранжевого цвета. Хочет на нем ездить по грязи и лужам, в тч.
Собственно, вопросы: где купить ртр с такими ТТХ? И способен ли он ездить по грязи/лужам?
Тяги пластиковые в ките не подходят под базу Динго. Да имел ввиду загнутые но сразу готовые.
… если электронику изолируете от воды.
Делается предельно просто, не пугайтесь)
Именно такая модель, в таком кузове (на самом деле он некрашенный, в оранжевый самим покрасить можно) — это КИТ. РТР в других кузовах идёт: Honcho и Jeep Wrangler. В России можно купить там, куда вы ссылку видали, на заказ на башне. По грязи и лужам они как раз и ездят.
Опыт есть, когдато гонялся в Раменках. Не охота скитом морочиться. Купил бы ртр.
Именно такая модель, в таком кузове (на самом деле он некрашенный, в оранжевый самим покрасить можно) — это КИТ. РТР в другом кузове идёт, называется Axial Honcho. В России можно купить там, куда вы ссылку видали, на заказ на башне. По грязи и лужам они как раз и ездят.
Дитё хочет именно такой, как по ссылке. Собирать, красить - целое дело.
Тогда вот.
Ребят, знакомый купил Динго кит и при сборке обнаружился шум в мосту, как я понимаю от конической передачи? Или от чего мост так шумит?
Друзья подскажите на динго ките какие карданы используются. Как я понял один длинный и один короткий. А на литнике есть еще пара комплектов. Поправьте если я ошибаюсь.
пральна, смазать надо чем нибудь густым(шрус, графитка, литол и тп), потом пара претреться и все тихо будет
Всем привет!!! Извиняюсь если влез с этим вопросом не в ту тему. Ребят помогите новичку - хочу приобрести Axial Honcho RTR планирую покатушки для души без особого экстрима. Подскажите какие аккумулятор и зарядку выбрать?? и стоит ли заказывать авто на rc4x4.ru/index.php?route=product/product&product_i… за 15800+ доставка в Питер почтой ±1000 р или заморочиться-сделать банковскую карту VISA и заказать данный девайс на башне???
Заранее благодарю за помощь.
Ну и экономия нормальная, до Питера думаю не долго идти будет.
Модератор:
вопросы заказов, доставок, зарядок и прочего не касающегося модели здесь не обсуждаются!
обычно мы у них черпали вдохговение.
Выставляю на ваш суд мою проблемку.
Пришла моя “машинка” ХОНЧЕ и после часа катания по квартире выползла проблемка с курком газа. Он перестал работать, но руль функционирует, а модель в это время живет своей жизнью (стартует периодически со всей дури назад и иногда вперед, звучит мелодия как при запуске с периодичностью в 10сек, а в промежутках пикает). Вскрытие пульта показало, что провода к резистору курка плохо припаяны. ПЕРЕПОЯЛ. Проблемка осталась.
Потом заметил люфт контактов в местах клепания их на плате. ПОДЖАЛ. И снова проблемка осталась. Но самое интересное, что когда нажимаешь пальцем на эти три контакта, то все приходит в норму. Курок начинает работать, авто перестает “ПЕТЬ” и “ВСЕМ СЧАСТЬЕ” Но трудновато управлять разобранным пультом))).
В разделе авто-общее аналогичная проблемка от 11.02.13, но решение не найдено.
Жду ВАШИХ советов.
может резюк переменный поменять?
У меня была похожая проблема. Оказалось, что дело в потенциометре — там с завода была набита какая-то смазка, из-за которой он начинал глючить. Разобрал, почистил, собрал. Всё стало работать нормально. Не уверен, что у вас тоже самое, но попробовать можно.
А есть вариант его поменять на новый? Где можно его взять?
Чет с дуру месте с моделью заказал бедлоки, сварил запаску снял покрышку, надел резину и не понравилось, решил их на ралли поставить и дорожной резиной )) смотрится интересно, необычно.
поменять на новый?
А зачем? Вдруг не в нём дело. Попробуйте разобрать, посмотреть, нет ли там смазки, подогнуть контакты.
Народ, подскажите пожалуйсто ширину рамы scx10.
