Пока как то так.
Электрод нержавейка D5mm (большим диаметром не нашел, эти кое как.)
Наконечники тракс.
Надо что то с рулевой тягой думать, делать как в стоке, или как в Ките, последнее не охото делать так как думаю будет задевать раму, серва останется на штатном месте.
А с тягой которая соединяет кулаки вопрос, делать прямую (будет задевать за мост?) Или все таки кривую как сток?
Ведь наконечники прямые не как в Кит тягах.
лучше сделать гнутую тягу, а крепить можно как на ките, только серву перевернуть, чтобы тяга от сервы до кулака была длиннее, чем сделано в ките. Тогда ничего нигде цеплять не будет.
Хотя у меня и кит, тягу гнул, чтобы увеличить угол поворота, потому что тяга упиралась в орех.
Родные кости При повороте до упора начинают клинить ((
Похоже что только замена решит проблему.
Тоже заметил что при повороте внутринее колесо дает меньшего угла поворота чем наружние это же вроде не правильно, что делать с этим?
Тоже заметил что при повороте внутреннее колесо дает меньшего угла поворота чем наружние это же вроде не правильно, что делать с этим?
Переворачивать кулаки поворотные ушами назад, чтобы тяга сзади была, но насколько я помню, на аксе с подвеской на тягах это проблематично сделать… У меня на бархане стоят мосты от тамии TLT-01 и подвеска у меня на рессорах, там я эту проблему решил…
Смотрите вот эту тему с первого поста и внимательно изучайте фотки, там много инфы по этому вопросу есть.
Блин, не то фото, видел где то алюминиевый и у него место под тягу выше поднято.сегодня мучал свой мозг и электрод чтоб
сделать нормальный угол поворота колес.
Со стоком это сложно.
А вообще для трофи триала есть смысл нормального угла поворота, или родного хватит? А то чет мне не нравится родной.
ты про эти? amainhobbies.com/…/Axial-Hi-Clearance-Knuckle-Set-…
а угол правильный весч ооочень полезная, главное что серва разгружается очень сильно, можно уверенно рулить даже примитивной 3х кг сервой, проверенно на ковре дома(мост без блокировок) ну и плюс радиус разворота очень сильно уменьшается, да и вообще маневренность улучшается
Да.эти, спасибо.появляется другой вопрос почему сразу идет неправильный угол?
Тип так дешевле и легче в производстве?
Тип так изначально начали делать, а переделать забыли, пипл и так хавает)) А для продвинутых предпреимчивые с молчаливого согласия штампуют тюнинг)) А может и не с молчаливого…
А есть готовые варианты правильного угла?
Тип купил.поставил о поеха?
Не знаю почему но у меня бзик чтоб было по минимуму ручных переделок.
Если кастом это другое.
Товарищи, а есть ли набор лучше ‘‘novak 21.5’’? Может мамба мах про + бк сенсорник какой нибудь?
Про мамбу чётко написано, что она герметичная, а вот по новаку написано странно, вроде как только от брызг.
Ветки курю усиленно, но всё никак не определюсь.
Или лучше новаковского комбо ничего не подобрать?
где такое написали ???😮
Моя вина, не ту мамбу помянул. Та, которая монстр 1/8.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4795af673df955007777e2ef":{"_id":"4795af673df955007777e2ef","hid":31001,"name":"CARGO","nick":"CARGO","avatar_id":null,"css":""},"49cd50f33df955007776ff8d":{"_id":"49cd50f33df955007776ff8d","hid":46031,"name":"carrtman","nick":"carrtman","avatar_id":null,"css":""},"4c93160a3df955007775c62a":{"_id":"4c93160a3df955007775c62a","hid":71918,"name":"Vitaly_777","nick":"Vitaly_777","avatar_id":null,"css":""},"4c94f31c3df955007775c581":{"_id":"4c94f31c3df955007775c581","hid":71974,"name":"blizzard=","nick":"blizzard=","avatar_id":null,"css":""},"4da14c143df9550077753e02":{"_id":"4da14c143df9550077753e02","hid":85547,"name":"SeriousSAM","nick":"SeriousSAM","avatar_id":null,"css":""},"4eca1e5c3df955007774bd0a":{"_id":"4eca1e5c3df955007774bd0a","hid":106151,"name":"colsil","nick":"colsil","avatar_id":null,"css":""},"4f2ac8cb3df9550077748b1b":{"_id":"4f2ac8cb3df9550077748b1b","hid":112503,"name":"gtblack1988","nick":"gtblack1988","avatar_id":null,"css":""},"4fe636ae3df9550077742f50":{"_id":"4fe636ae3df9550077742f50","hid":121430,"name":"Ermishkin_Sergey","nick":"Ermishkin_Sergey","avatar_id":null,"css":""},"4fed2c2c3df9550077742b7a":{"_id":"4fed2c2c3df9550077742b7a","hid":121695,"name":"Evgewa","nick":"Evgewa","avatar_id":null,"css":""},"502faf9a3df9550077740daf":{"_id":"502faf9a3df9550077740daf","hid":123943,"name":"vladikson","nick":"vladikson","avatar_id":null,"css":""},"5092259e3df955007773e1f0":{"_id":"5092259e3df955007773e1f0","hid":128256,"name":"Mozg13","nick":"Mozg13","avatar_id":null,"css":""},"511b89143df955007773a1b4":{"_id":"511b89143df955007773a1b4","hid":137653,"name":"Locky","nick":"Locky","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb519e","hid":98,"title":"Триал и Трофи","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели всех масштабов для триала и трофи.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":990,"post_count":129487,"last_post":"666aaa416371a12da93452a7","last_topic":"666a2e00c68e4ffcbc4254b4","last_topic_hid":572454,"last_topic_title":"Проблема с амортами у RH1071","last_ts":"2024-06-13T08:13:53.672Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"490d52b83df9550077a780c0","hid":119448,"title":"Axial SCX10 – 1/10th Scale Electric 4WD Truck","views_count":1022568,"last_post_counter":8087,"cache":{"post_count":7654,"first_post":"490d52b83df9550077a783c7","first_ts":"2008-11-02T07:11:52.000Z","first_user":"468748f83df9550077782fa1","last_post":"5e79cc8f3df9550077a7c45d","last_post_hid":8087,"last_ts":"2020-03-24T09:02:07.000Z","last_user":"52f7d94d3df955007772c588"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb519e"},"subscription":null,"pagination":{"total":7654,"per_page":25,"chunk_offset":4550},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
