Как то не так, лишнее. Главное чтоб вам нравилось.
Да и судя по своему опыту одни фары долго не протянут, у самого уже хорошие царапины от веток и переворотов.
asiddd, извините, но я вас наверно таки не послушаю и буду собирать Аксиал по частям. Инструкцию скачал, вроде все детали в продаже есть)
Не стоит… Я тоже сейчас об этом думал - собрать по частям… В итоге, прикинув по деньгам и времени - лучше куплю готовый РТР, что не надо - продам с него. 😃 А дальше буду уже доделывать под то что я хочу…
накинул тонер по кругу
Надо было лаком полупрозрачным… 100%-я тонировка не айс как-то… 😦 Был бы цвет другой - очень возможно.
можно и 75 % тонировкой… такой же эффект что и от лака!!! просто остались куски,вот и решил забабахать… не так хоть внутренности видны😁
это ты про люстру имеешь ввиду?😉 я уже писал какова причина их установки… так же можно ящик поставить,нарисовать ручкой окна и двери… и тогда уж тОчно ничего не отламаешь 😆
А антенна перед лобовухой-это то, о чём я подумал?))
А я еще не придумал куда ее деть!)
В смысле, аппа 27 мГц?
Дааа…штамповка!!!(
есть один прекрасный способ спрятать хвост от 27мгц- вырезаешь квадрат/прямоугольник из пэт бутылки или пластика какого нибудь, дырявишь по краям и прошнуровываешь антенной пласмасину, пласмасину закрепляешь где нибудь на раме и все, главное подальше от проводов мотора
А нельзя просто вдоль рамы пустить?
Можно, только ловить будет всё, кроме сигнала от пульта. Что мешает перейти на 2.4? Сейчас выбор огромный.
А вот допустим я другую аппу поставлю,такой проблемы как антэну расположить не будет?
Нет. Тот отрезок 8-10см., что торчит из приёмника, можно просто засунуть внутрь корпуса…
Ясно! Это упращает все дело)
Дима Это про тонер.
Это про тонер
ааа… =) ну да,кому как!!! кто то любит аквариумы!!!
Народ есть вопрос, в общем есть стандартный акс хонче ртр, все загермечено.В общем второй раз такая фигня, машина высохнет, и после включения серва тупит очень сильно, медленно колеса поворачивает и то не сразу, потом все становится нормально, влага отпадает, по тому что сохнет у батареи сутки и 3 дня на солнце стоит.
(Серва : электроника залита герметиком,(с ним не разу проблем небыло, не первый раз пользуюсь) редуктор в шрусе по полной.)
На газ реагирует нормально, если даже дает Спокойно колеса вывернуть и не сразу в 0 возвращает, регулятор выдает 5в.ак 2s.
мне родная серва не понравилась конструктивом да и померла быстро - корпус то у нее матрёшка - много секционный - плату тоже герметил а вот мотор после вскрытия проржавел напрочь за пару месяцев - была полная воды хотя и работала , проверьте не затопило ли ее , да и собраная у батареи хоть год сохнуть может - корпус замкнут испарениям деваться некуда ,
прям совсем подзавязку редуктор не стоило набивать - тяжковато ему
вобщем проверьте как там мотор и убавьте смазки - посмотрите что получится
Разбери серву, проверь потенциометр, наверняка, или в каплях, или в ржавчине весь.
Это не факт, наоборот, зацвести внутри может больше. О, Димон опередил))
открутите качалку от сервы сразу, и проверьте что мешает, детали рулевой или серва тупит, руками придержать, там от тестов всё поймте, ил рулевую клинит или серва не в себе!
С рулевой все ок.после 6часов сушки включил все ок.как будто еи питания не хватает или проблема с сигналом.завтра раберу проверю, люфт на выходном валу появился почти сразу.сегодня когда включил она вообще не реагировала на руль, и руками поворачивала спокойно.мистика.
Завтра попробую опять включить и если будет также сниму но видео
И поделюсь своей радостью, сегодня ходил катать, и о чудо я не потерял якорь, до этого 2якоря терял на первой их вылазке, этот я одел в желтую термоусадку и покрасил розовым лаком чтоб было легче искать если потеряю ))
Денис, башня вам его никогда не пришлет((( он по весу не проходит
В этой теме после 11.01.2013 и после 4306 сообщения пошло много воды, что уже читать нет сил. Чем закончилась эпопея с доставки башни?
С ДНЕМ ПОБЕДЫ.
Товарищи, помогите советом…😁
Издеваюсь над Аксиалом, уменьшил базу.
На маленькой скорости что-то подклинивает… Колеса крутятся как-то дискретно…
Может угол карданов? Или пиньен поставить меньше?
Сейчас 20/87
что-то подклинивае
Проверь карданы, ранее в теме много писали про это. Поперечный штифт, в изгибе кардана, должен быть быть параллельным второму.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"438f42c33df955007778e17c":{"_id":"438f42c33df955007778e17c","hid":10468,"name":"DIVISION","nick":"DIVISION","avatar_id":null,"css":""},"49cd50f33df955007776ff8d":{"_id":"49cd50f33df955007776ff8d","hid":46031,"name":"carrtman","nick":"carrtman","avatar_id":null,"css":""},"4c74638a3df955007775d3bd":{"_id":"4c74638a3df955007775d3bd","hid":70862,"name":"asiddd","nick":"asiddd","avatar_id":null,"css":""},"4c94f31c3df955007775c581":{"_id":"4c94f31c3df955007775c581","hid":71974,"name":"blizzard=","nick":"blizzard=","avatar_id":null,"css":""},"4cbb092c3df955007775b2a0":{"_id":"4cbb092c3df955007775b2a0","hid":73413,"name":"BlackFlash","nick":"BlackFlash","avatar_id":null,"css":""},"4d05db3c3df9550077758c56":{"_id":"4d05db3c3df9550077758c56","hid":76383,"name":"GreenDi","nick":"GreenDi","avatar_id":null,"css":""},"4e25ce3d3df9550077750420":{"_id":"4e25ce3d3df9550077750420","hid":93989,"name":"skylucky","nick":"skylucky","avatar_id":null,"css":""},"4f2ac8cb3df9550077748b1b":{"_id":"4f2ac8cb3df9550077748b1b","hid":112503,"name":"gtblack1988","nick":"gtblack1988","avatar_id":null,"css":""},"4f4167003df9550077747e7a":{"_id":"4f4167003df9550077747e7a","hid":114528,"name":"senatoreve","nick":"senatoreve","avatar_id":null,"css":""},"4fa3c4bb3df9550077744c92":{"_id":"4fa3c4bb3df9550077744c92","hid":118820,"name":"rws","nick":"rws","avatar_id":null,"css":""},"511a7dc93df955007773a261":{"_id":"511a7dc93df955007773a261","hid":137535,"name":"dimka6366","nick":"dimka6366","avatar_id":null,"css":""},"514443bc3df9550077738c18":{"_id":"514443bc3df9550077738c18","hid":142574,"name":"pasha_accent","nick":"pasha_accent","avatar_id":null,"css":""},"516e4f073df95500777378b8":{"_id":"516e4f073df95500777378b8","hid":148570,"name":"romanmotruk","nick":"romanmotruk","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb519e","hid":98,"title":"Триал и Трофи","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели всех масштабов для триала и трофи.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":990,"post_count":129487,"last_post":"666aaa416371a12da93452a7","last_topic":"666a2e00c68e4ffcbc4254b4","last_topic_hid":572454,"last_topic_title":"Проблема с амортами у RH1071","last_ts":"2024-06-13T08:13:53.672Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"490d52b83df9550077a780c0","hid":119448,"title":"Axial SCX10 – 1/10th Scale Electric 4WD Truck","views_count":1023250,"last_post_counter":8087,"cache":{"post_count":7654,"first_post":"490d52b83df9550077a783c7","first_ts":"2008-11-02T07:11:52.000Z","first_user":"468748f83df9550077782fa1","last_post":"5e79cc8f3df9550077a7c45d","last_post_hid":8087,"last_ts":"2020-03-24T09:02:07.000Z","last_user":"52f7d94d3df955007772c588"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb519e"},"subscription":null,"pagination":{"total":7654,"per_page":25,"chunk_offset":5075},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
