Axial SCX10 – 1/10th Scale Electric 4WD Truck
garrik смотри соседние темы
народ, подскажите длину алюм. трубок рулевой…
ну так у тебя же есть теперь акс, померь длину пластиковой тяги и отними от нее длину наконечников
ну и посмотри насколько вкручивается шпилька в наконечник
Да я вчера пытался это сделать и запутался в расчётах…)))))
спасибо, сегодня уже подобрал длину и поставил рулевые…)))
народ, вот вчера у китайцев в магазе подцепил хамер н2, за 10$ через Час спокойнои работи из убогой игрушки превратил в етого зверья
с бамперами разобраться особенно впереди , а то их что то много впереди и кенгурины две штуки, и бампер тоже две штуки)))))))) а так очень даже не плохо))))
ну , пока сделал бета версию.уберу тот каторий на кузове(тот , которий на раме,с дугой ,сам сделал и на практике работает супер)
goodrich
передний мост тебе надо выровнять по горизонтали, а то при повороте влево правое колесо загибает сильно во внутрь…
лечиться легко, Y-образную тягу со стороны моста укорачивать надо…
goodrich
нижние тяги поменял , на самопальние,из 7мм катанки протачил, а вот с Y-образной не стал разбтратся тагда.шас както не ахота, да и времени пока нету спакойна все сделат.
добрый день
на сколько затягивать слипер ?
как на новаке узнать где плюс где минус на моторе ?
кто куда регуль крепит ?
слипер затягивать как сам считаешь по ощущениям советую тебе его сначало закрутить так что бы просто гайка полностью села на резьбу и покататься, а дальше поймешь что да как и на сколько ее подтянуть надо, на новаке плюса и минуса как такового нет можешь паять как ляжет паяльник, ну то есть не соблюдая полярность, потом можно будет реверс поменять на пульте , регуль ставить в зависимости от того что за кузов,а так у меня лично стоит между передних стоек, кузов таойота хайлюкс
спасибо, между передними это где серва ?
у меня на новаке,если смореть на щеточный узел (крышка где шетки) в районе вала нарисован +,посмори повнимательней мож найдеца.
да сразу после сервы.
у меня в комплекте шел только один пиньен на 14 зубов, где если что покупать новые и другие, или его хватит на вечно ?
хвтатет достаточно на долго а так можно купить пиньоны от новака фирменный они вроде норм идут со спуром акса и бывают разные по кол ву зубъев, ну и естественно металлл
пин совсем не вечный… да и полюбому захочется поиграться с передаточным отношением, из общедоступных к аксиалу подходят пиньены от киоши лазер, они имеются даже стальные, что очень на долго увеличивают срок службы, спур по креплению подходят от слеша, но лучше всетаки затариться стоковыми
да,
тока Хончо в РТР идёт с пластиковыми тягами…(((
если присмотрется там написано где + там на пластиковой штуке есть обозначение
Вот совсем недавно я наконец стал счастливым обладателем Axial SCX10. Приобрёл его у нашего общего знакомого Eshka, за что ему большое спасибо! Хотелось именно Кит, поскольку собрать самому намного интересней, чем ковырять уже собранную модель, да и сколько удовольствия получаешь от процесса сборки, те кто знают меня поймут:)
Кузов был определён ещё до покупки Акса, это Гелендваген, поэтому в ближайшее время буду изучать все детские магазины:)
С двигателем и регулем тоже всё понятно, Novak рулит!
Аппаратура уже есть, это Futaba 3pks с приёмником на 40 Ггц и тремя каналами, думаю подойдёт.
Пока остаётся открытым вопрос про Серву на руль, аккумулятор и зарядка для него, что посоветуете!?
Так же слышал, что при сборки мостов их набивают специальной водонепроницаемой смазкой для “безопасного” преодолевания бродов, я пока собрал мосты на стандартной смазке, можно ли мне на ней ездить в условиях грязи и воды, или всё же придётся воспользоваться чудо смазкой?, вот здесь мне так же нужен ваш совет!
Ну и на ваше усмотрение советы как для новичка, с удовольствием выслушаю!
А так через 2-4 недели ждите пополнение в ваших рядах ещё одного говномеса!😃
чудо поиск рулит - а еще лучше почитать эту тему! все расписали давно. серва от 10кг и выше
акк - как деньги позволяют - можешь и липо на 10000 взять
зарядку - лучше цифровую с функцией цикла и разряда
Совет: не ленись - читай темы!!!
я мосты набил обыкновенным Солидолом (жировой)…
Вчера собрал амортизаторы, залил полностью масло, закрутил.
Начинаю сжимать, и ясен пень они жёсткие и ход меньше 1го см, подскажите сколько примерно нужно заливать масла в амо?
вообще аморты заливаются целиком…
возможно аморт не правильно собран…
разбери и посмотри по внимательнее инструкцию.
