Axial SCX10 – 1/10th Scale Electric 4WD Truck
Jaik
Bilbo:
Народ - посоветуйте чем всё таки приклеить резину к дискам? В ките маленький белый тюбик это не то что нужно? Если нет - может моментом сойдет?
Это видимо силиконовое масло в аморты. В инструкции написанно что клей не включен в КИТ.
Raven-art
😈наверное клей от масла не сложно отличить)
хотя конечно кто знает)))))))))))
Ps : клеить резину в трофи наказуемо , покупайте разборные диски , если конечно вас не привликает , выращивание в внутри колёс маленькой и копийной цивилизации грибов и бактерий , а так же всяких болот , даже самые герметичные колёса от плесени вы защитить не сможите , есле они приклеены , резина всётаки не дешёвая , может служить долго , а с клеем на один раз посути
Bilbo
Jaik:
Нет, масло в аморты - большая белая бутылочка. 😉
Raven-art:
Вчера пытаясь приклеить таки моментом задумался как раз над вопросом - может есть какие то сборно разборные. 😁
Момент плох тем что для качественно склеивания необходимо очень сильно прижать поверхности друг к другу. Конструкция колес такого не позволяет, особенно если клеить второй бортик.
Так что поищу циакрин и стоковые приклею, хватит на тот период пока на колеса накоплю.
Тихоня
Здравствуйте!
Вопрос про напилинг: собираюсь стачивать на 0,7мм торец хвостовика вала на котором сидит коническая шестерня в мосту (по причине того, что эти 0,7мм мешают нормальной посадке кардана junfak - отверстия для крепления не совпадают на кардане и хвостовике), - если делать напильником с мелкой насечкой не порушится ли вал, - материал позволяет такой метод укрощения? До начала отверстия останется после операции еще ~6мм. (Если “дую на воду” после всех прочтений о качествах нынешних материалов - прошу извинить). Спасибо!
blizzard=
Да точи, чем хочешь, ничего ему не будет, сам вал стальной.
carrtman
проще будет купить хороший алмазный надфиль, железку дерет намного лучше любого обычного, потом еще пригодиться
saha666
carrtman:
кулаки, с-хабы и прочие люмяшки это только украшательства,
Вот тут не соглашусь. Если поменял рулевые тяги на металл то кулаки по любому менять тоже на металл. У меня кулак сломался как раз после замены рулевых тяг. Ребёнок въехал в рельсу и кулаку хана, пластик бы отпружинил, а люминь передал весь удар на кулак.
blizzard=
Не соглашайся. Так, ради информации, тут взрослые дядьки на машинках катають)) Причём так по-серъёзному. Поэтому спойлеры типа “ребёнок въехал в рельсу”, " а я тут упёрся ради интереса в бетонную стену и газовал, чот аксиал цука сломался", “а прыжка-то с двух метров он не выдерживает” и пр., не катят. Поверьте, тут у людей больше инфы, чем может принести первый опыт. И давайте разделять целевое использование моделей, если Вам просто погонять с дитём, то зачем оспаривать моменты, которые коллеги постигали годами;)
saha666
blizzard=:
Ну катайте, взрослые дядьки, вам виднее. Раз так много опыта, так дайте человеку дельный совет и желательно с примерами, что и почему, а так, ответ ни о чем.
asiddd
saha666:
так дайте человеку
А, давалка у многих не устанет? Читать попробуйте!
saha666
asiddd:
С таким ответом, можно было бы и не напрягаться.
gtblack1988
У самого все сток, кроме самодельных тяг из нержавейки, рулевые тяги тоже из нержавейки, и все целое, даже несмотря на то что одно время гонял на сенсорном б/к 8.5Т с родной передаткой.
И на пляже и на карьере. . .
carrtman
saha666:
дельный совет
не тараньте рельсы, и давая детю пульт в руки выкручивайте расходы, что бы в пол газа ехал или меньше.
saha666
carrtman:
Спасибо, принял к сведению. Ребёнку подыскивается что то поскоростнее и не очень жалкое, хотя трофи ему тоже очень нравится.
SeriousSAM
saha666:
реву 1к16 посмотрите, маленькая, легкая- не зашибет никого, неубиваемая тачка будет с “прибранными” расходами. но и самому поковыряться придется, не игрушки это… долбежки в песочнице не выдерживают…
если что, то тему с такими критериями лучше в Авто. Общий создать или поискать, наверняка есть уже
dimonyhic
Завтра акса б/у беру за 7000 )) Что сделать для начала чтобы он норм ехал? Читал что там какие-то шестерни есть которыми передаточное до 1:75 повышается , где их взять? В планах есть свой кузов из пвх . Но колеса стоковые какой кузов посоветуете? Или какие колеса можно подешевле взять? хотелось-бы 2.2 они большие и мне кажется будет акс с ними намного лучше ползти? что посоветуете? Бюджет 1000 . Б/у можно.
gtblack1988
Нечего, купить и попробовать.акс из коробки нормально ходит, долго
А там все остальное если деньги девать некуда ))
Есть конечно и полезные вещи, но смотрим первую строчку.
В
farmer98
Купив такую модель за такие деньги, будь готов вложиться в исправление косяков прошлых хозяев, а потом уже в улучшения
saha666
SeriousSAM:
Спасибо за совет. Я еще ему присматриваю HPI E-Firestorm 10T Flux DSX-2 2WD 1:10 EP. Ну да ладно, не в этой теме обсуждать.
gtblack1988
Смотря в каком состоянии, я всегда за новые, не сильно дороже выйдет.За то новый.
dimonyhic
ну всеже я потеряю при перепродаже намного меньше.
asiddd
А в чем смысл ролика и колес 96мм?как это вяжется с обучением езды?
blizzard=
Кури тему, ответы на все твои элементарные вопросы есть внутри неё.
