Axial SCX10 – 1/10th Scale Electric 4WD Truck
Так-то и фонарики китайские не кошерно Вот так намного лучше будет смотреться.
Фонарики включенные выглядят как фары. В ярком свете не видно структуры. А на стекло хочу сделать насечки, чтобы было похоже на стекло фары:)
Хотя сделать фары качественно в планах стоит. Просто сейчас уже по вечерам темно и машинку не видно 😦
на двойной скотч
на двойной скотч
профессиональный совет… пятно контакта боковой поверхности у круглого фонарика видимо большое )) интересно посмотреть, как он будет держаться на двойном скотче…
Учитесь отличать стеб от дельных советов!
при использовании скотча (хорошего) может лучше чем на жидких гвоздях, но не в данном ситуации, хотя кто знает, как автор вопроса собирался их крепить внутри если гвозди не подошли.
да я то понял ) просто люди могут и за чистую монету принять…
Думаю даже 3М-овский скотч тут не поможет… если только на стрипах раз уж всё равно колхозить )
Поменял в 4х аксиаловских мостак, коничку (вот такую AXI30395 - Axial Heavy Duty Bevel Gear - 38T)… теперь 3 моста закусывают… в чем может быть причина?
На вид и осмотр, коничка (AXI30395 - Axial Heavy Duty Bevel Gear - 38T) - брака не выявлено…
Причина может быть в неправильно выставленом зазоре в ГП.
Скорее всего не правильный зазор, но возможно еще мог перетянуть мост!
мог перетянуть мотор
мотор в данный момент вообше не стоит.
По поводу зазора… ведь с родной коничкой все было ОК… почему с этой “зазор” иной…?
и да - прокладки небыло даже в родной!
Идеальных одинаковых размеров не бывает… Именно для индивидуальной подгонки и существуют вошеры, регулировочные шайбы. Там, если диф залочен, больше нечему клинить…
существуют вошеры
а можно их увидеть в виде ссылки или картинке или точно названия? или это обычные шайбы ? и в каком месчте они проставляються …))
Блин т9 достал, мост мог перетянуть или винты перетянуть где ц-хаб крепится, винты полуоси стопорят!
Шайбы вот такие примерно www.amainhobbies.com/…/SWorkz-5x8x04mm-Washer-10
Коллеги, тут возник банальный вопрос:
для сабжа если брать отдельно полуоси, в комплекте нарисованы некие колечки 6 больших и 6 маленьких.
но, на сколько мне известно с китом ничего подобного не идет и в инструкции нет.
кто подскажет прямое назначение колечек?
Шайбы вот такие примерно www.amainhobbies.com/product_...04mm-Washer-10
а есть размеры их? толшина диаметры
Полуоси в мосте имеют люфт, шестигранниками при затяжке колес он почти убирается, эти колечки скорее всего именно для устранения этого люфта. Себе не ставил, так и лежат (как раз по аналогии с китом). Но в ките же локеры, им все равно на люфт полуосей. А с дифами его лучше устранить, мне кажется.
устранять теми же вошерами? с CVD никаких колечек, вроде, не было…
На бери в поиске: washer ofna. Я использую этого производителя, размеры 5х8x0.8 и 0.3.
Господа, у меня постоянно стали вываливаться вот эти винт:
Подскажите вариант решения проблемы, кроме переходов на алюминиевые хабы. Хотя бы временный, пока приедут алюминиевые. В родном пластике резьбы уже практически нет. Сейчас немного обмотал тонкой пластиковой нитью, полученной при растягивании капли термоклея (в качестве пакли) и закрутил на суперклее. Но конструкция всё же кажется несколько сомнительной. Есть идее получше?
Когда-то я наливал циакрина в отверстие и заворачивал винт, а не шуруп, как в стоке. У меня держалось хорошо, были даже какие-то проблемы потом с разборкой узла.
Цикарин помочь должен, как посоветовали. Я тоже сажал так, только не в отверстие капал а прямо на ресьбу.
есть смысл утяжелить диски?
Судя по тому, что у вас гидриды, то смысла нет.
надо только тщательно вычищать отверстие от ржавчины и грязи, ацетоном или типо того, иначе толку не будет, и можно даже прям заливать отверстие, что бы слой толстый был, а потом пройти метчиком
Именно из за веса гидридов не надо утяжелять, или просто нет в этом смысла потому что на гидридах не поедет, или из за чего?
вот из-за этого, гидриды одинаковой емкости весят примерно в 1.5-2 раза больше полимеров, тоесть у вас сейчас и так на борту примерно 1.3кг акков, вся шась примерно 3кг весит, больше не надо
