Axial SCX10 – 1/10th Scale Electric 4WD Truck
Вот вы сложности замутили… Прокрутить вперёд-назад в ближайшей луже, сразу после покатух, и вся любовь)) Потом, при желании, дома промыть, ничего хрустеть не будет.
Вот это я и не сделал, когда мыл. Теперь буду:)
Ребят, вопрос, у меня рег родной аксиаловский, что бы липо использовать его надо как то перепрограмировать, или можно сразу использовать липо?
у ртр в стоке рег запрограммирован на липо. бамажка даже зелененькая об этом вещает))
всем привет!дайте ссылку на кузова чтоб на аксиала SCX 10 подошли!?!?!?плиз
У меня не ртр, у меня рег в пакетике отдельно был ни каких на нем бумажек не было!
То есть если он не запрограммирован , то я подключу липо и ничего не будет работать посто, или рег сгорит?
Нет. Аккум разрядится до такой степени, что после не будет заряжаться. С регом ничего не станет. А то родной регуль аксиловский - так их 2 вида есть. АЕ2 поддерживает липо по умолчанию с завода. Об этом скажут 2 пищания при подключении 2с липо и 3 пищания для 3с липо.
Тогда надо отдельно, в пакетике, програматор к нему или читать инструкцию и пультом программить.
Пару страниц назад была сылка на инструкцию на русском ( но лично для вас готов её повторить)
rc-auto.ru/documentation/id/814/
rc-auto.ru/documentation/id/309/
народ кто кит рубика собирал, такой вопрос. при сборке моста обратил внимание что половинки не совсем ровные при прикладывании к друг другу,а точнее орех плотно сидит а на балках так называемыех на концах щели где подши стоят ( так и должно быть ? доступно написал ? ))
У меня на динго ките такая же хрень, с-хабы надел и прямоходы, и все норм!)
У меня на хонче и на динго с виду одинаковые регули,но на старой хонче регуль размерами меньше чем на динго!
а прямоходы эт что ? ))
На задний мост одеваются, чтоб колеса всегда были параллельны.
И не поворачивались
Это тоже самое что с-хабы только на заднем мосту!)
Мозги у кастла все одинаковы, что у новых моделей, что у старых. Даже больше скажу, Мамба монстр макс 2 имеет те же мозги, что и Сайвиндер.
Идня была именно пыльник сделать, а уж только под него смазку.
Вот такой пыльник получился. Простая термоусадка. Крестовина теперь в Литоле крутится.
А крутится она так
plus.google.com/photos/…/5950966124581983170?banne…
такой пыльник
Если честно, полная фигня… Ни защиты, не смысла. Без обид, просто опыта больше)) Попробуй вынеси на холод/покатай по грязи/попробуй потом промыть, потом поделись вчепятлениями.
Первый острый камушек разорвет ее вся грязь соберется на крестовинах. только термоусадку извел.
Потестируем. Тем более погода подходящая.
А насчет камушка - ему не так то просто будет ее порвать. Термоусадка оказалась достаточно толстой. Модельным ножом с усилием резать пришлось. В воскресенье после соревнований разберу и проверю состояние
Не полная. Только что после полчаса лазанья по сугробам вернулся домой. Результат, из четырех пыльников 3 в идеальном состоянии. А вот четвертый, на заднем кардане ближний к мотору протерся… об защитный кожух. Такую возможность я предполагал ибо зазор маловат, но думал обойдется. При этом протертое место не разошлось и грязь туда не попадала.
В целом же идея работает. Карданы крутят бесшумно (как на новом).
А на место протершегося, попробую завтра поставить “горлышко” от надувного шарика.
об защитный кожух.
его вообще лучше снять - лишняя деталь
День добрый, кто-нибудь считал вылет у новых колес аксиала для РТРов (которые без бедлоков)?
Не согласен. На первой покатушке его у меня не было - минус кардан. Сейчас времянка из потолочки - периодически меняю так как разносится в клочьи. Теперь ищу жестянку что бы сделать постоянный. И ломаю голову как прикрыть защитой серву.
Эээ… На сколько я понял речь шла о защитном кожухе на спур, разве нет? Поправьте, если я не прав.
Защита спура деталь спорная. Мне она наоборот помогает, без нее мне хуже. Ну а тем кто всегда по капот в говнах катает - тем да, не нужен.
Давно хотел задать вопрос - В наборе моста Axial Locked Axle Set AX10 идут полуоси с шарнирами и кулаками. Что нужно для переделки такого моста в задний? Только пластиковые крышечки-локауты на концы моста, или покупать еще прямые полуоси без шарниров?
нужны прямые оси, без них чашки не проходят в прямоходы, надо растачивать пластик
tran, параметр- ширина модели вам чем не нравиться? ширина моста аксиаловского 190мм, ширина нового scx’а по краям колес 225…
